Verduisteringsgordijn raam in deur hobby prestige 2007
Beste allemaal
Ik heb een probleem met het rolgordijn in de deur van mij hobby. Het lijkt erop dat de touwtjes zijn gebroken. Nu staat caravan bij dealer en deze zegt dat dit niet is te repareren.
Op zich lijkt me dit raar want dit slijt en gaat op den duur stuk.
Ik heb al op internet gezocht maar kan niks vinden aan onderdelen. De dealer zij anders moet je gehele deur vervangen nou lijkt me dat een beetje raar en duur (kosten 2500 euro).
Wie o wie heeft een oplossing
Hobby prestige 720 uml
Re: Verduisteringsgordijn raam in deur hobby prestige 2007
Bijna alles is te repareren.... bijna..
Dit is denk ik ook wel te repareren, nieuwe touwtjes er in knutselen.
Maar ik denk dat het voor de dealer onbegonnen werk is.... heel veel tijd voor nodig en succes niet gegarandeerd.
Ik heb wel eens de touwtjes van een caravan hordeur vervangen en dat is gewoon een complete middag prutsen.
Dat is niet lonend voor die dealer.... hij kan toch ook niet aankomen met een rekening van 6 uur oid en de mededeling dat het mislukt is.... of wel gelukt is in 6 uur..
Want... tijdrovend is het..
Je moet de binnenbekleding van de deur heel netjes los maken... dat is al een toer... en dan leren en begrijpen hoe die touwtjes constructie werkt.
Dat is na enig gepuzzel vaak wel te begrijpen... en dan het goede touw vinden...
Ga d'r maar aan staan.... ik begrijp dat de dealer past.
Je kan ook een complete kopen.... met alles er in denk ik.... en zelf aan de pruts gaan...
Kijk eens hier..https://www.campingmarkt.eu/Verduisteri ... deur-Hobby
Is dit wat je zoekt soms??
Bedankt voor je reactie deze had ik ondertussen ook gevonden. Aleen is wel aan de prijs
Dan zelf aan de klus....
Beter duur dan niet te koop denk ik altijd maar.
En wat jij duur vind kan een ander een koopje vinden.
Het is nog maar een tiende van de complete nieuwe deur die je in de openingpost meldde...
Duur... nee hoor, nog geen 10% van jou melding.
- Witte yeti
Ik zou eerst proberen om het kunststofraamwerk waar de verduistering in zit voorzichtig te verwijderen. Ik krijg de indruk dat het raamwerk erop geklikt zit. Als dit lukt kan je zien of het probleem zelf is de repareren.
en op de 2e foto van de link naar campingmarkt zijn al 4 punten te zien waar hij mee vast zit
Ik zou hem ook eerst los klikken en kijken wat er loos is. Een nieuwe kopen kan altijd nog.
Maak het in de caravan wel eerst even warm door de kachel aan te zetten. Met deze koude is dat kunststof keihard en kan niet veel hebben. Zo loop je minder kans dat de boel afbreekt.
Of een alternatief... vervangen door een gordijntje uit gewone stof?
Niels Kamphorst schreef: ↑di 11 jan 2022 19:03Beste allemaal
Beste Niels,
Onzin, net wat Chris al zegt: Alles is bijna te repareren, alleen het kost veel tijd en dat hebben die caravandealers niet.
Want uren kosten geld en dat moet betaald worden.
Ik heb het hele jaar door vakantie en 1 keer in de maand, hebben wij hier in het dorpshuis Repaire Cafe.
Hier krijg ik als vrijwilliger van alles ter reparaties aangeboden.
Van geld telmachine van de kerk tot een mobiele luchtdroger en alles wat ertussen zit.
Zelf heb ik eens het verduister gedeelde van het dakraam van mijn eigen caravan moet repareren.
Daar was een palletje afgebroken, waardoor het verduistergedeelte scheeftrok.
Gerepareerd en het werkt alweer jaren zonder problemen.
Ook eens een ouderwetse radio met afstemschaal van het werk, waarvan de afstem-streep er los bij lag, gerepareerd.
Ook deze hoorde met boven- en onder door met een touwtje bedient te worden.
Allemaal klusjes die veel tijd kosten, waarvan mijn gemaakte uren ieder maand al betaald worden.
Dus zie jij kans dat verduistering gedeelte van je deur bij mij te krijgen, stuur mij dan een PB-bericht.
Psies Theo.
Garantie is het niet meer dus wil je dan de kosten redelijk houden moet je zelf actie ondernemen.
Demonteren het spul en onderzoek..
Touwtje gebroken.. simpel...steun afgebroken...wat lastiger...
Wat uurtjes gepiel garantie verzekerd..
Bedankt voor de reacties inderdaad ben ik van plan om er zelf naar te kijken. Ik hoopte aleen dat iemand dit al eens had gedaan.
