beste plaats router en of extra antenne
Ik ben mij aan het orienteren naar een router voor in de caravan.
Aangezien de caravan (zeker met de rollo's dicht) signalen nogal kan afschermen moet er een antenne buiten geplaatst worden.
Wat is de beste plek voor zo'n antenne?
Voor en nadelen:
Op het dak: Voordeel goed bereik, Nadeel doorvoer maken
Op de voortent/luifel: Voordeel vrij plaatsbaar, Nadeel losse snoeren
Idee:
In de disselbak: Voordeel makkelijk te plaatsen en beschermd, Nadeel (?) lager geplaatst en dus minder bereik.
Heeft iemand zijn router en/of antenne al eens in de disselbak (met kunststof deksel) geplaatst?
Het voordeel van montage in de dissel bak is dt de router op een andere plek dan de kleding kast gemonteerd kan worden. Bijvoorbeeld een kastje boven bed of in het toilet (in een Fendt 445TFB).
Ik ben benieuwd naar jullie advies mbt plaatsing van de antennes.
Voor en nadelen:
Idee:
Toffe Fendt :-)
Re: beste plaats router en of extra antenne
Ik had de antenne van mijn Alfa setje destijds in de wangen van de toenmalige Hobby gemaakt.
Volledig uit het zicht maar een waardeloze opstelling.
Veel te laag en die alu doos bijna tegen de antenne aan..
Niet doen dus.
Niet doen dus.
Mijn 4G router staat gewoon net binnen de deur in een schapje.
Altijd goede ontvangst gehad.
Inderdaad bij een wifi router binnen de caravan is het handig om ontvangst-antenne buiten de caravan te bevestigen.
Het liefst hoog. Dat heeft mij doen besluiten om gebruik te maken van een uitschuifbare tentstok, hierop de antenne te bevestigen. De tentstok kon ik bevestigen aan de verticale rangeergrepen aan de achterkant van de caravan. Tijdens het rijden schuif ik de antenne in en op de plek schuif ik deze uit voor een goede ontvangst.
Wij gebruiken de Alfa R36 met bijbehorende Tube-U antenne.
Ik heb de antenne met een zuignap aan de achterzijde bevestigd. De kabel loopt dan via de onderkant van het raam naar binnen.
Nadeel is alleen wél dat de kabel en antenne bij elke verplaatsing losgehaald moeten worden.
Overigens opletten dat het geen zwarte rubber zuignap is, want die geeft vlekken.
Om de antenne hoger te kunnen plaatsen heb ik die optioneel aan een grijze PVC buis bevestigd. De buis zit dan met een slangenklem aan de zuignap vast.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Mijn Sitecom WLX-2100 (=EnGenius EN202EXT EZ) met zijn twee opgeschroefde 5dB antennes hingen de eerste jaren ergens buiten aan de caravan.
Maar het aansluiten vond ik steeds een gedoe en daarom heb ik thuis een proefopstelling gemaakt met permanente bevestiging in de hangkast.
Na sluiten deur en rollo's was er nog steeds een zeer acceptabele connectie met mijn thuis WiFi.
Proef was geslaagd; de laatste jaren heb ik met de vast in hangkast gemonteerde Sitecom op alle campings een prima WiFi.
Inmiddels heeft EnGenius verbeterde versies en ook daarbij kun je volgens mij volstaan met alleen de binnenantennes te gebruiken.
Ik heb een EnGenius EN202EXT EZ gehad en nu de EZ v5.
Deze altijd zo hoog mogelijk in de hangkast gehangen.
Tot nu toe nog geen problemen met de ontvangst gehad,
Ik heb alle routers die we gehad hebben (Alfa R36, Sitecom WLX en nu de EZ-V4) altijd gewoon in de caravan ingebouwd; de eerste twee in de kledingkast en de laatste nu in de hoek van de zithoek.
Werkt probleemloos; ik heb met de EZ-V4 nog wel geëxperimenteerd met de extra bijgeleverde buitenantenne maar dat maakte geen enkel verschil.
Een doorstuur-hulpje (repeater) buiten de kooi van Faraday (je caravan)
en je kunt ook s'avonds prima de wifi gebruiken.
Bv de ENS202EXT-EzHotspot.
Ik heb hem geen vaste plek in de disselbak gegeven, maar plaats hem afhankelijk van opstellingsrichting van gewoon voor een raam.
De alu-roller sluit er mooi voor langs.
Ik gebruik niet een utp-kabel icm power-inserter, maar sluit de voedingsadapter gewoon direct aan dmv (zelf gemaakt) verloopje 5,5mm naar utp.
2e Voordeel is dat al je eigen apparaten het kastje al kennen en je alleen het kastje op de wifi van de camping hoeft aan te melden.
Kijk eens hier. 62 pagina's over de Alfa Router met heel veel tips over het plaatsen van de antenne.Fam de Winter schreef: ↑wo 5 jan 2022 11:27Ik ben mij aan het orienteren naar een router voor in de caravan.
Hoe ik heb heb gedaan staat op bladzijde 2.
En op bladzijde 38 hoe ik een dak doorvoer heb geplaatst.
En in al die jaren dat ik hem al heb nooit problemen met ontvangst gehad.
- mrbullmastiff
Ik heb de EZv5 eerst verschillende plaatsen in de caravan uitgeprobeerd en eigenlijk maakte het voor de ontvangst allemaal niets uit waar hij stond. Hij heeft nu een plaatsje bij de stuurkast van de mover onder het bed en dat bevalt me prima.
Hier de EZv4 welke op de vensterbank van de caravan staat. De ontvangstantenne(met lange kabel) kan dan via het raam op het dak geplaatst worden. Waarbij ik mij wel aan kan sluiten bij mrbullstiff. Ook zonder de antenne op het dak werkt de EZ wifi zeer goed.
Betreft het een wifi router of 4G router? Want voor de eerste heb ik ook altijd een buitenantenne gebruikt (op verstelbare tentstok, kabel tussen het raam). Maar voor de tweede is niets nodig, ook je smartphone heeft prima bereik in de caravan.
Hobby 540 UL de Luxe met Dorema voortent en luifel, Enduro EM305+ mover, Thule Omnistore 6300.
Renault Grand Scenic 140 EDC Bose
Bij ons gewoon de wifi routers in de caravan; een externe antenne gaf geen merkbaar beter resultaat. In de caravan heb je voldoende ontvangst van de camping wifi naar je router (en ook naar je smartphone). De mythe van een caravan-Faraday wordt hopeloos overdreven.
Tja als jij vlak naast de paal staat…. Zal het zo zijn.
Staan we ook heel vaak niet.
Ik heb in het verleden zelf bij het NMi zgn. EMC testen gedaan en herinner me er nog goed van hoe kritisch het luistert om een kooi van Faraday te realiseren en hoe snel deze fors signaal lekt/toelaat… Een caravan voldoet daar in de verste verte niet aan.
- fortissimo
EZ Hotspot Extender V3, 4 en 5 gebruikt.
De 3 hing aan de middelste staander in de voortent.
Bij de 5 hang ik de 2 antennes aan de rechter ligger vanaf de caravan naar luifel met de draden door de kier van het gesloten raam.
Draden draai ik altijd voorzichtig om de buizen en/of ik gebruik dubbelzijdig klittenband hiervoor.
Afgelopen jaar een smartphone aan de V5 gelegd en dat signaal gebruikt als hotspot voor de apparatuur die zelf geen internet heeft.
Deze lag in de caravan en had een goede 4G-verbinding.
Wij hebben het nu al een paar keer, op verschillende campings, gehad dat we binnen iets keken op de tablet.
Zonnetje onder en de rollo's dicht....... Geen beeld meer.
Rollo richting de Wifi mast open en hoppa weer beeld.
Vandaar zoekende naar een goede oplossing voor een wifi versterker evt icm een 4G router (voor daar waar de wifi echt ruk is) en een goede beugel met een leuk teeveetje.
Toffe Fendt :-)
Mijn 4G Mifi-router hangt nu in de disselbak evenals de Wifi-extender. Beide deden het goed. Maar ik heb het tot nu slechts 1 vakantie gebruikt (de laatste dus) en ook stond de dissel toen richting receptie waar een wifi-zender stond. Hoe ver en in welke richting de GSM-mast was, daar heb ik geen idee van maar de ontvangst was toch beter dan binnen met alle rollo's toe.
Het debiet was ook beter met de 4G dan met de gratis Wifi van de camping om het nieuws te volgen op de PC.
Waarom in de disselbak? Omdat de routers dan buiten de kooi van Faraday (caravan) zitten en toch beschermt tegen weer en wind. De disselklep is van polyester oid.. Mijn caravan is wel geen volledig gesloten kooi van Faraday, de achterwand van de disselbak is immers van hout zonder aluminium plaat, en dus eigenlijk ook doorlatend voor de wifi/GSM-signalen.
Ik heb een 4g router van tp link zonder extra antenne en die geeft een prima wifi signaal af. Ik plaats hem altijd in het schap boven de achterruit. Nou is onze caravan wel volledig kunststof, dus wellicht dat dat meehelpt?
Het is niet zo eenvoudig om te zeggen wat de beste plek is voor je router. Het ligt er maar net aan hoe je caravan staat ten opzichte van het camping AP, de omgeving en welke stoorzenders er allemaal in de buurt zitten. Passieve externe antennes dragen meestal niet veel bij aan een sterker signaal. Zorg ervoor dat de signalen tussen je router en de camping AP zo min mogelijk belemmert worden.
Je zou kunnen proberen om de router zo hoog mogelijk en zo dicht mogelijk bij de roosters van je koelkast te plaatsen... hier heeft de router voor mijn gevoel het beste (minst belemmerende) contact met de externe signalen... het blijft testen/ proberen...
De plaatsing van de router binnen je caravan is voor mij gevoel overigens wel het minst belangrijke. Stoorzenders en afstand tot de AP is veel belangrijker...
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
