Zijrafter thule 6200 staat net buiten het dak
We hebben een zijwand voor de dakluifel, zitten met het volgende probleem…
De wand komt net buiten het dak, gevolg, water loopt naar binnen.
Mijn man heeft geprobeerd het bevestiging naar binnen te verschuiven, maar krijgt hem niet los!
Iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen?
Misschien een extra bevestiging ernaast zetten?
Re: Zijrafter thule 6200 staat net buiten het dak
Je zou van die klemmen van thule er op kunnen zetten maar heb gehoord dat het ook niet afdoende is. Met onze ervaring van losse zijwanden en thule luifel hebben wij vorig jaar voor de residence G3 zij en voorwanden van thule gekozen waar het luifeldak strak in de rafters wordt geklemd waardoor het geheel veel steviger en wind en waterdicht is.
Je kunt die platic kapjes op de luifel waar de rafters in vallen toch loshalen en iets naar binnen schuiven?
Is een kruiskopschroefje, kost geen enkele moeite.
Is dat niet precies de bedoeling, Petronella? De G2 sluit niet aan op de wand. De G3 wel en maakte bij ons krassen op de gladde beplating. Dus nu weer een gewone voortent.
is geen kruiskopje maar een torx , denkt mijn man.
Lijkt mij niet de bedoeling zoals het nu is.Volgens mij moet de wand net iets onder het dak uitkomen, ivm regen?
Kan goed zijn ben niet 100% zeker.petronella schreef: ↑wo 5 jan 2022 12:50is geen kruiskopje maar een torx , denkt mijn man.
Het is goed af te stellen, heb hetzelfde gedaan. De zijwand zakt altijd iets af waardoor er een cm of 3-4 tussen het raam en de zijwand vrij blijft.
Bijkomend voordeel is dat die zwarte Thule klemmen (tegen het klapperen van de luifel) iets meer grip hebben.
Ik had dat ook.
De bevestiging zit met een zelftapper gemonteerd, kwestie van losdraaien, iets verplaatsen en de zelftapper er weer in.
10 minuten werk en veel minder last van inregenen.
Hier ook. Alleen zal het nooit 100% dicht worden.
Ik heb ze allebei iets meer naar binnen gehaald waardoor de rafters onder het doek vallen .
Zo’n G3 sluit inderdaad alles af, maar vind het echt een afschuwelijk geheel
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
