alarm Adria Coral COmpact
Alles wat betrekking heeft op campers
G Kattenbeld
Bericht door G Kattenbeld » ma 3 jan 2022 19:43
hallo,
wij zijn in het bezit van een Adria coral compact en hebben een probleem met het alarm. Het alarm reageerd niet op bediening dmv afstandbediening (deuren ontgrendelen/vergrendelen). Batterijen zijn vernieuwd. Het systeem ontgrendelen/vergrendelen met de camper sleutel werkt wel. Het indicatie lampje van het alarm knippert continu, maar bij openen van deur geen alarm. Dacht aan een zekering probleem. Weet iemand waar het alarm op aangesloten is en waar de zekeringen zitten? Als ik de auto accu loskoppel blijft het indicatie lampje van het alarm (bij het raam) knipperen, dus ik ga erban uit dat het alarm aangesloten is op de camper accu.. Nu heb ik van deze geen info. Iemand dit probleem al aan de hand gehad?
Ter info: camper door middel van afstand bediening alarm afgesloten en toen niet meer te openen, alleen met auto sleutel afstand bediening.
alvast bedankt voor de reactie.
groet,
Gere
Re: alarm Adria Coral COmpact
Bericht door Ab » di 4 jan 2022 01:17
Wij hebben ook een Coral.
Dit probleem nooit gehad, maar ik vermoed ergens een defecte sensor.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 4 jan 2022 11:13
@TS,
ik zou als ik U was eens op het camperforum kijken, daar zitten de meeste Camper eigenaren/bezitters en heel veel kennis.
is trouwens een zusje van dit forum.
groet Jaap van Duijn.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 4 jan 2022 13:50
Je hebt waarschijnlijk 2 accu systemen in je camper
1 voor de onderbouw (auto deel, zal onder de motorkap zitten)
1 voor de bovenbouw (woondeel waar die accu zit 🤔 waarschijnlijk ergens onder de vloer
Nu is het zaak om eerst te weten waar het alarm op aangesloten is en wie het ingebouwd heeft dan kun je het beste daar naartoe gaan voor hulp
Er zijn veel alarmsystemen en inbouw mogelijkheden en het ondoenlijk om daar op afstand een mogelijke opkraam aan te geven.
Al eens eens een ander merk batterij in de ab gezet en op de juiste manier (polariteit)
Bericht door Ab » di 4 jan 2022 15:50
Daar zal het ook niet aan liggen.
Lege accu's heb je heel snel in de gaten..
Probeer eens de huishoudaccu ook effe af te koppelen.
Als je geluk hebt reset het alarmsysteem zich weer, en maakt weer verbinding met de afstandsbediening.
G Kattenbeld
Bericht door G Kattenbeld » di 4 jan 2022 17:28
Accu vd auto zit idd onder de vloer, die van het camper gedeelte onder een zitting. Zal idd eens checken of het alarm op de camper accu zit door de accu los te koppelen. Ook gelijk checken of het alarm het dan weer doet. Bedankt v jullie reactie
Terug naar “Campers”
