Ik wil een accu-schakelaar plaatsen voor mijn 55 Ah Yellowtop accu.
Nu zie ik dat die te koop zijn in een 50A/100A/200A Auto Batterij Roterende Disconnect Switch uitvoering.
Ik heb begrepen dat er bij het moveren een hoger amperage wordt gevraagd, derhalve twijfel ik welke
ik moet nemen.
Tevens vraag ik mij af wat de diameter van de aanvoerdraad moet zijn
Hoeveel Amp moet een accu schakelaar hebben
Re: Hoeveel Amp moet een accu schakelaar hebben
Er is nu een mover gemonteerd zonder hoofdschakelaar?
Wat wil je precies met die accu-schakelaar schakelen ?
zorgen dat er geen lekstroom de accu leegtrekt. Ik laat de accu tijdens de stallingperiode en haal nu de accupolen los,
Die schakelaar kan je in een 100 Ampere uitvoering gerust gebruiken.
Want....
Je zal nooit belast die schakelaar gebruiken, er is dus geen vonk vorming tijdens het schakelen.
En daar zijn die dingen wel op berekend.
De kontakten moeten "dik" genoeg zijn, net als de aansluitingen... daar moet je dik genoeg kabel aan kunnen monteren.
De bedrading tussen accu, schakelaar en mover stuurkast kan niet dik genoeg zijn.
Zelf heb ik de bekabeling van mijn hele moversysteem een slag dikker gemaakt, juist om spanningsverlies te voorkomen.
Alles wat aan de accu zit is bij mij lekker dik.... 25 mm2..
De grootste uitdaging is dan ook om de goede kabelogen te vinden die er ook op de goede manier aangekrompen kunnen worden.
Vaak blijkt dat lastiger te zijn.... de auto onderdelen groothandel heeft dat soort spul.
Kies dan ook kabel met een siliconen afscherming, dat is veel eenvoudiger, soepeler in het verwerken.
En..
Als je tussen de rode accu draad die schakelaar gaat zetten en je gebruikt daar dikkere kabel voor, dan moet je ook de zwarte accu draad in dezelfde dikte kiezen.
De maximale stroom word door de dunste kabel bepaald... maak ze dus even dik.
Ik had dan wel 25 mm2 gebruikt maar dat is extreem dik... 16 mm2 is ook prima.
Want....
En..
Er kan geen advies gegeven worden zonder meer gegevens.
De ene mover is de andere niet.
Er zijn movers die max 200 A kunnen trekken, of zelfs meer.
Andere komen daar weer lang niet aan.
Wat moet de accu eigenlijk nog meer kunnen doen ? Koffiezetten of alleen wat ledjes en een pompje ?
Of puur alleen voor een mover ? Welk merk-type ?
Het betreft een Truma EuroMover II
Opgenomen stroom 15A Max 120A.
Accu wordt alleen voor de mover gebruikt.
De redenering van Ab houdt stand. Die 100A is voldoende.
Echt schakelen gebeurt niet wanneer die maximum 120A gebruikt wordt (dus tijdens het moveren) en bovendien is die 120A meestal enkel een piek bij inschakelen of ploegen door modder of op een stoeprand moveren. In andere gevallen is het verbruik vele malen minder.
