Achteruitrijcamera en TPMS in een
koekeh2
Bericht door koekeh2 » ma 3 jan 2022 14:02
Ik ben aan het zoeken naar een set waar een achteruitrijcamera en een TPMS in een zit.
Een display device (ofwel een Iphone dan wel aparte monitor)
I gebruik nu een "afgedankte" iphone als achternuitkijkspiegel. Werkt erg goed via Wifi.
Geen sim kaart in alleen WIFI met de verbinding naar de camera.
Ik weet van E-trailer met TPMS en van de losse achteruitrijcamera's. Wil echter e.a. op een scherm hebben.
De andere E-trailer apps zijn meer als de Caravan niet achter de auto hangt.
Buiten TPMS en achteruitrijcamera kan ik even geen andere functionalitiet bedenken die handig zou zijn onder het rijden.
Iemand ideen/voorstellen voor een set(up) om TPMS en achteruitkijkspiegel op een display te hebben.
Denk dat het technisch wel kan (uitdaging voor de E-trailer ontwikkelaars?)
Grtjes
Harrie
Re: Achteruitrijcamera en TPMS in een
Bericht door Chris » do 6 jan 2022 13:35
Uhh... effe 3x lezen en denken wat je hier schrijft/vraagt.
Wil je de TPMS EN de camera tegelijk in beeld hebben of lees ik niet goed.
Met een Tiremoni TPMS kan je wel de bandendruk op je Apple aflezen, maar niet gelijk met de camera.
Dan moet je effe swipen.
Ik heb die Tiremoni op mijn ( Android) mobiel en swipe met Filts Meister.
De Tiremoni geeft een alarm als de indicatie buiten de door jou ingestelde range komt.
Bij Tiremoni effe zoeken naar de sets met een dongle.... en let op de max spanning van de sensors.
Als je 4.5 bar banden hebt moet je 12.5 bar sensors hebben.
Succes.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 6 jan 2022 14:44
Chris schreef:
do 6 jan 2022 13:35
Hoezo? Ik heb een TireMoni Checkair TM-130. De bandenspanning van mijn caravan staat op 4,5 bar. Zelfs de hele dag in de zon naar Spanje is de bandenspanning nog nooit boven de 5.2 bar geweest. Ik heb dus voldoende aan een apparaat die van 0 tot 5,5 bar kan meten.
12,5 bar, dat is voor vrachtwagens. Je moet nu niet gaan overdrijven Chris.
Bericht door Chris » do 6 jan 2022 19:23
Tja... was het advies van Tiremoni....
Dus maar opgevolgd... en het maakt ook niks uit in prijs of functie..
koekeh2
Bericht door koekeh2 » do 6 jan 2022 22:06
Dank voor de reacties.
Ja ik ben op zoek naar TPMS en achteruitrijkamera op een scherm.
Heb een set met achteruitrijkamera die via WIFI perfect werkt. Heb deze constant aan.
Kemera achter nr plaat, kabels verlengd en WiFi zender in de disselbak. (had eerder dit achter in de caravan maar dat stoorde veel vooral bij een tankstation)
Dus als ik het goed begrijp werkt de TireMoni TPMS met Blue Tooth. Kan dus de kamera via Wifi laten werken.
Heb een Fendt 465 SFB en banden staan op 4.5 bar druk,
Als ik de kamera dan aan heb springt de app dan om, om me te waarschuwen bij een bandenspanning probleem?
Idee is om een Iphone (zonder SIM card) te gebruiken voor deze twee functies.
Deze hoort dan gewoon bij de caravan. BT voor TPMS en Wifi voor kamera.
Andere Iphone dan te gebruiken voor apps/bellen etc, onder het rijden (door co passagier)
Niks omzetten van wifi etc bij vertrek. Instappen en rijden. (ik blijf max 2 nachten op een camping)
Als de TireMoni via BT werkt (en dit storings vrij doet) moet het werken.
Correct?
Grtjes
Harrie
Bericht door Chris » vr 7 jan 2022 16:10
Bij mij open ik beide apps gewoon... instappen... mobiel ophangen, 2 apps starten en gaan..
De Tiremoni staat dan "achter" Flitsmeister in mijn mobiel ( Android)
Zodra er een alarm is van Tiremoni tettert hij dat er dwars doorheen.
Afgelopen jaar in Spanje gebeurde dat, de temp. range van de sensors had ik wat krap ingesteld, en mijn vrouw schrok zich het rambam... die dacht dat er iets fout ging met de hut.
Welnee.... net een beetje teveel in de zon gereden met de Tiremoni....en de bandjes lekker warm.
Dus hij meld zeker als de app is opgestart... ook al is die op de achtergrond ...toch achtief.
En...
De Tiremoni werkt idd via Bluetooth.
De sensors hebben een verbinding met de dongle die ergens halverwege tussen sensors en mobieltje moet zitten..
Disselbak of kofferbak auto... daar waar een USB poort beschikbaar is voor de spanning van die Dongle.
Dit set dus: https://shop.tiremoni.com/tiremoni-stm- ... nger/a-737
( ik zie ook dat ze 4-5 weken levertijd hebben momenteel... druk zeker daar? )
SBerend
Bericht door SBerend » vr 7 jan 2022 17:33
De Reich bandencensoren geen dongle nodig. Rechtstreeks vanaf de velg naar mijn GSM via bluetooth. Kan ook standby. Het vreet wel behoorlijk wat stroom van je GSM accu. Mag aannemen dat je deze GSM continu op de stroomkabel hebt zitten om de camera en evt bluetooth te bekijken.
Bericht door Chris » vr 7 jan 2022 19:48
Ik vind het knap dat die sensors zo'n groot bereik hebben.
Tiremoni gebruikt die dongle juist om het bereik stabiel groot te houden begreep ik.
Maar... met de Reich sensoren heb ik geen ervaring... ze weten best wel wat ze aanbieden bij Reich.
koekeh2
Bericht door koekeh2 » za 8 jan 2022 21:29
Ik ga de Tiremoni bestellen.
Grtjes
Harrie
SBerend
Bericht door SBerend » za 8 jan 2022 22:12
Gefeliciteerd alvast. Hoe werkt het dan verder. Heb je een aparte app voor de camera. De Tiremoni werkt via Bluetooth
Bericht door Chris » za 8 jan 2022 22:15
koekeh2 schreef:
za 8 jan 2022 21:29
Grtjes
Harrie
Harrie...
Is dit handig misschien??
Ik heb een keer een handleiding voor de Tiremoni in Jip en Janneke taal geschreven..
Je weet maar nooit of je er wat aan hebt..
viewtopic.php?t=43087
degerst
Bericht door degerst » zo 13 feb 2022 19:39
koekeh2 schreef:
do 6 jan 2022 22:06
Ben erg geïnteresseerd in welk wifi achteruitrijkamera systeem jij hiervoor in gebruikt? De verbindingen vallen niet weg?
bad
Wim
nano
Bericht door nano » za 19 feb 2022 12:25
Chris schreef:
do 6 jan 2022 13:35
Opel Vivaro Dubbele Cabine 2.0 8speed automaat 2019 | Chateau Cantara 520EU CT 2002
Bericht door Chris » za 19 feb 2022 13:47
A... effe uitleggen...
Mijn mobiel hangt aan het dashboard en ik heb Flitsmeister, Torque en Tiremoni aanstaan.
Die kunnen niet alle 3 in beeld natuurlijk.
Dus in NL staat Flitsmeister voorop en de rest erachter..maar wel actief.
Een veeg van links naar rechts en ik die een van de andere twee..
Die veeg... een Swipe..
In het buitenland is Torque bij mij in beeld.
Dan kan ik de motor gegevens zien, vind ik prettig.
En Tiremoni zit daar achter, een veeg, een swipe, en ik heb Tiremoni in beeld.
Op deze manier is Tiremoni wel actief.
Dus toen wij eens in Spanje waren ging toch het temperatuur alarm af, ondanks dat Tiremoni niet in beeld was maar op de achtergrond gewoon meedraaide.
En een band net de ingestelde temperatuur haalde... het werkt dus wel.
Deze ietwat omslachtige manier is ontstaan omdat Tiremoni een software onvolkomendheidje had en het scherm van de mobiel niet permanent aan liet.
Dat schijnt nu opgelost te zijn trouwens.
koekeh2
Bericht door koekeh2 » zo 5 feb 2023 20:22
Ik heb Teremoni willen bestellen in Januari vorig jaar maar kreeg lange levertijden te horen. Heb toen.Fobo Tire 2 gekocht.
De combinatie Fobo via blue tooth en camera via WIFI werkt perfect, Een oudere telefoon alleen hiervoor gebruikt.
Wist niet dat de druk best hoog oploopt in de banden in de zomer. van 3.8 naar 4.8 makkelijk. Zeker een 15 tal keren aan en afgekoppeld afgelopnen jaar en nooit problemen om beeld te krijgen en bandenspanning update. Wel batterijen van de ventiele dopjes moeten vervangen. Na iets minder dan 1 jaar leeg.
Bedankt voor de adviezen en mee denken.
Harrie
P.s. vond op deze site geen Fobo discussie maar ben best tevreden. Spanning klopt als ik die met meter op tankstation chek.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » zo 5 feb 2023 21:53
Misschien een jongere smartphone waarbij je het scherm kunt delen, bijv Samsung A52 met Android13?
Ford Kuga Titanium X PHEV
Bericht door Chris » zo 5 feb 2023 22:14
Ik denk dat je ook mij bedoeld hier en nu.
Zelf nog een A50, maar dochterlief heeft een A52
Zal ik eens vragen over dat scherm delen...da's wel handig idd....wist ik niet.
Maar, zoals het nu draait werkt het ook prima.
