Autark + walstroom + acculader + omvormer
Re: Autark + walstroom + acculader + omvormer
Bericht door Chris » wo 5 jan 2022 17:20
Als mijn YT vol is zal ik ook effe meten, dat is wel een verkeerd beeld dan.
En morgen nog een keer... dan is het chemische proces wel tot stilstand gekomen.
Zal ik ook de accu tester er weer effe opzetten en meten wat die aangeeft.
Mn Fluke vertrouw ik blindelings, die chinese accutester minder.
TFJ
Bericht door TFJ » wo 5 jan 2022 17:22
TFJ schreef:
ma 3 jan 2022 13:58
- Toptron EL604 / mit bus Anschluss ohne HS Relais scratch.gif geen idee wat dat inhoud
Vraagje, wat bedoelen ze met
Bericht door PD » wo 5 jan 2022 17:48
Chris schreef:
wo 5 jan 2022 17:15
Uurtje geleden aangesloten
Ik hoef dus niet terug naar de dealer knipoog.gif Laden moet echt met 14,5 a 14,6 Volt (of tijdelijk iets meer).
Als ik er echt zin in heb, hang ik er dit weekend mijn losse good-old CTEK ook nog ff aan.
Zou dit kunnen, ik ben geen accu-deskundige maar lijkt me niet onmogelijk ?
PD schreef:
wo 5 jan 2022 14:14
14,0 Volt als maximale waarde voor een YT is simpelweg te laag volgens de fabrikant; zou overigens wellicht ook kunnen wijzen op een verslechterde accu die de poolspanning drukt, geen idee ?
Bericht door Micky » wo 5 jan 2022 18:41
TFJ schreef:
wo 5 jan 2022 17:16
Vierdraads, driedraads meting....... ik hou gewoon een rode op de plus, de zwarte op de min en kijk wat het display aangeeft awhoea.gif
Bericht door Chris » wo 5 jan 2022 18:58
Ha...kijk .vol..lader in ruste.
Laatst gewijzigd door Chris op wo 5 jan 2022 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 5 jan 2022 19:02
Micky schreef:
wo 5 jan 2022 18:41
Weet je dat er ook kisten zijn met 24 wielen??
Bericht door Chris » wo 5 jan 2022 19:07
TFJ schreef:
wo 5 jan 2022 17:22
TFJ schreef:
ma 3 jan 2022 13:58
Ik denk... ik denk... ohne HS (Haupt Schalter) relais... zonder hoofd schakelaar relais.
Dus elektronisch schakelend tussen de constante plus uit de auto en de plus uit de Dometic..
Normaal is/was dat met een relais... in de omvormer dus.... het enige relais.
Toptron doet dat anders, verklaard ook wel dat de constante plus uit de auto ook gebruikt wordt voor het laden onderweg...gevoelsmatig heb je elektronisch meer mogelijkheden dan een lekker analoog relais.
Nou is die Toptron zo'n slim ding... waarom maken ze daar nou niet effe een 12 volt pomp OFF switchje op..
Dat zit wel op mijn Schaudt 402 ... klein schakelaartje om de 12 volt van de pompjes uit te zetten.
Kan je op de terugweg de kranen open laten staan zonder dat de pompjes verbranden... en schommelt het watersysteem lekker leeg ( mits de aftappers ook open staan)
Schakelaartje kost geen fluit..en is echt super handig.
Hobby heeft dat ook niet, vorig jaar op het CFW nog bij KarelV in zijn ingeruilde hut gemaakt..
Vertel maar bij je dealer.... fluistert die het bij Fendt naar binnen..
Laatst gewijzigd door Chris op wo 5 jan 2022 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PD » wo 5 jan 2022 19:12
Chris schreef:
wo 5 jan 2022 18:58
Jij laadt dus met 15,0 Volt en na laden heeft de YT een klemspanning van 13,0 Volt; dat is ook conform de verwachting. Ik laad met 14,6 Volt en ook dat is zoals Optima het voorschrijft...
Voor TS blijft dus zijn probleem nog even onopgelost; hij laadt met 13,3 tot maximaal 14,0 Volt en dat is volgens voorschrift onvoldoende.
Ook zijn 12,1 en 12,4 Volt klemspanning bij belasting blijf ik verdacht vinden, maar dat ga ik dit weekend eens proberen na te bootsen.
Bericht door Chris » wo 5 jan 2022 19:16
Ik zou die meter er langer op laten zitten en ook langer monitoren.
Want misschien heeft jij gemeten net op het moment van beginnen.
Ik had auto hold maximum aangezet op mijn meter.... dus de weergave van de hoogst bereikte spanning was in beeld.
Dat kan seconden werk geweest zijn voordat ie in ruste ging.
Bericht door PD » wo 5 jan 2022 19:23
Ik ga dit weekend wat kritischer volgen; in mijn beleving laadt ie altijd (en constant) met 14,5 of 14,6 Volt (volgens het caravandisplay zonder maxhold).
Bericht door Chris » wo 5 jan 2022 19:25
Mijn lader thuis is niet de Ctek... die zit in de hut.
Dit is een vergelijkbaar ding maar niet zo mooi als de Ctek.
Bericht door PD » wo 5 jan 2022 19:26
Nee, die 0,2 Volt extra zal de YT niet deren knipoog.gif Wordt ie lekker spicy van awhoea.gif
TFJ
Bericht door TFJ » do 6 jan 2022 14:58
Chris schreef:
wo 5 jan 2022 18:58
Ik heb de accupool eraf getrokken: 14Volt
na 3 uur: 13,3Volt
na 6 uur: 13,25Volt
Bericht door PD » do 6 jan 2022 17:50
Zojuist bij aankomst op de camping: 14,6 Volt laadspanning zoals het hoort 👍
Bericht door PD » do 6 jan 2022 18:00
En dat is ie 10 minuten later nog 👍
Op de accupolen meet ik met de multimeter dezelfde waarde.
Morgen wat Autark testjes doen.
Bericht door Chris » do 6 jan 2022 19:33
TFJ schreef:
do 6 jan 2022 14:58
Chris schreef:
wo 5 jan 2022 18:58
na 3 uur: 13,3Volt
na 6 uur: 13,25Volt
Het chemische process in de accu ( het vroegere borrelen) kan nog wel 24 uur duren.
Daarom heb ik net weer een foto gemaakt van de accu na 24 uur rust.
12,98 Volt..
En je kan net mijn laatste testgegevens van 1 november 2021 nog zien... 12,95 volt met de accu tester.
Staks dat ding er weer eens aanhangen en de volgende test opplakken.... zit al een aardig stapeltje op.
Bericht door PD » vr 7 jan 2022 07:54
Nu na de nacht in rust 13,0 Volt.
Ofwel:
Laden: 14,6 V
In rust: 13,0 V
Dit correspondeert met de fabrieksinformatie van Optima.
Voor TFJ zijn laadcyclus blijft wat mij betreft zijn laadspanning van 14,0 V te laag voor zijn YellowTop.
Later vandaag zal ik de caravan Autark zetten om te meten hoe de accuspanning bij mij reageert op belasting.
TFJ
Bericht door TFJ » vr 7 jan 2022 09:39
Chris schreef:
do 6 jan 2022 19:33
TFJ schreef:
do 6 jan 2022 14:58
na 3 uur: 13,3Volt
na 6 uur: 13,25Volt
Bij mij na 24 uur: 13,23Volt
TFJ
Bericht door TFJ » vr 7 jan 2022 09:42
Zonder dat de accu is aangesloten heeft hij 14Volt aan en dat de accu vol is awhoea.gif
TFJ
Bericht door TFJ » vr 7 jan 2022 09:46
PD schreef:
vr 7 jan 2022 07:54
Mijn huidige Ctek is overleden, maar ik ga een nieuwe MX5 aanschaffen waarmee ik een paar keer per jaar de accu ga opladen.
Bericht door Chris » vr 7 jan 2022 10:32
@ TFJ.
Duidelijk dat je gefopt wordt.
Dik 0,7 volt verschil in display en multimeter.
Ik vraag me ook af, en ik denk ook dat de display misschien niet aangesloten is op de werkelijke accupolen maar ergens midden in het circuit van de Toptron.
Geeft wel een mooier beeld zo natuurlijk want je denkt dat de accu barstensvol zit.
Zit ook wel vol natuurlijk, dat klopt wel denk ik, maar het maakt het er niet duidelijker op, al helemaal niet met die aangegeven laadspanning op de Toptron zelf die veel minder aangeeft.
Een "gewone" kampeerder zal dat een biet zijn natuurlijk, als jet maar werkt.
Wat je nog zou kunnen doen om een nieuwe Ctek MSX 5.0T te besparen is weer de accu wat ontladen, wacht dan op het moment dat de Toptron aan het werk gaat met laden en meet op dat moment de klemspanning op de accu.
Komt dat aan het einde van het laadproces op 14,8 volt oid... dan zit je goed.. 14.6 mag ook nog wel maar liever 14.8 of nog iets daar boven.
JE zag mijn thuislader tot 15 volt gaan.
Zo... ook weer lekker bezig daarmee.... leren hoe slim je caravan is... mrgreen.gif
Bericht door PD » vr 7 jan 2022 10:34
TFJ schreef:
vr 7 jan 2022 09:42
Hier meet ie jouw Toptron 😉
Niet onlogisch want aan de losgekoppelde klem zitten waarschijnlijk alle overige verbindingen.
Laatst gewijzigd door PD op vr 7 jan 2022 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 7 jan 2022 10:37
Ik weet niet hoe slim de Toptron is... misschien is dat wel ( ook ) een programma lader, net als de Ctek's.
Dan ziet de lader geen accu en doet dan ook niks..
Beetje onduidelijk.
Bericht door PD » vr 7 jan 2022 10:38
Blijft onverlet dat ie bij TFJ geen 14,6 V bereikt.
Dus herstellen of regelmatig een CTEK.
TFJ
Bericht door TFJ » vr 7 jan 2022 10:45
Chris schreef:
vr 7 jan 2022 10:32
Accu was niet eens aangesloten, dus display geeft de Toptron spanning aan zoals PD ook al opmerkte.
Ik laat het allemaal lekker zitten zoals het is, toptron voor het standaard onderhoud en een paar keer per jaar even voor de helft ontladen en dan opladen met een Ctek. Terug naar de dealer ga ik niet aan beginnen, zie ik als een (dure vanwege benzine) kansloze missie.
Terug naar “Elektra”
