Autark + walstroom + acculader + omvormer
Re: Autark + walstroom + acculader + omvormer
Bericht door Chris » di 11 jan 2022 15:11
Paul Vingerhoets schreef:
di 11 jan 2022 13:48
Dus de grootverbruiks aan stroom kunnen beter een APU bij Chris bestellen en onder de caravan hangen awhoea.gif
Exact... beetje Jetfuel er in en gaannnnnnnnnnn
TFJ
Bericht door TFJ » di 11 jan 2022 17:05
PD schreef:
di 11 jan 2022 13:53
Hooguit die enkele keer ons ritueel aanpassen aan de 6 A aansluitwaarde van de camping terwijl we meestal gewoon probleemloos 10 A hebben.
Voor jou wellicht een niet bestaand probleem, wij staan veelal op 6A campings.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » wo 12 jan 2022 10:25
Dus toch een Multiplus
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Bericht door Jan van Vijven » wo 12 jan 2022 12:05
Wat dacht je van een stevige UPS?
Bericht door Chris » wo 12 jan 2022 12:15
Dikke diesel "No break"..
Met van die dikke vette rookpluimen..
TFJ
Bericht door TFJ » wo 12 jan 2022 15:24
Afgezien van de prijs kleeft er nog een ander nadeel aan de Multiplus volgens mij, zie het verhaal van Florence.
Florence schreef:
zo 9 jan 2022 22:11
Zoals al eerder aangegeven zal op het moment van koffiezetten de accu de meeste stroom gaan leveren, de lader zal onmiddellijk gaan bijladen en dus stroom meeleveren tot zijn maximum. Aan de 230V zal de lader zijn maximale stroom gaan vragen.
Neem ik als voorbeeld de 800VA versie, dan is de laadstroom 35A.
35A x 12V = 420Watt ==> bijna 2A van de walstroom (eventuele verliezen buiten beschouwing gelaten).
Dus feitelijk verlies je al weer 2A aan de walstroom kant om de omvormer 700Watt te laten leveren, dat is grofweg de helft whistle.gif
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... kVA-NL.pdf
Florence
Bericht door Florence » do 20 jan 2022 21:41
Hmmm, interessant. Bij stroomwinkel is een nieuw type Multiplus, kost 550 euro, max 1600 Watt. Voor 160 euro koop je er een paneel bij waarmee de stroomopname aan de 230 Vac zijde met een simpele draaiknop met een display ingesteld kan worden.
https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... nieuw.html
https://stroomwinkel.nl/digital-multi-c ... -200a.html
Kun je met weinig ampere de korte pieken inderdaad uit je accu halen… Deze ga ik onthouden!
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
TFJ
Bericht door TFJ » vr 21 jan 2022 11:49
Ik hou marktplaats al een tijdje in de gaten voor wat leuks, maar ik zie nog weinig fatsoenlijks voorbij komen (afgezien van de goedkope chinezen).
Bericht door Chris » vr 21 jan 2022 12:03
Wil je nou alleen een stevige inverter hebben ???
TFJ
Bericht door TFJ » vr 21 jan 2022 12:23
Yup. Caravan is al voorzien van een lader, dus dat zou dan dubbelop zijn.
Maar een leuke Victron of Mastervolt die een beetje vermogen levert komt al snel richting de €1000 en dat vind ik te gek voor een paar bakkies koffie.
Dus het eind van het liedje zal wel zijn dat we ouderwets water gaan koken en koffie gaan opschenken mrgreen.gif
Bericht door Micky » vr 21 jan 2022 13:07
Ik heb deze en ben tevreden
PPI 1500-212C 12Vdc 230Vac 1500Watt 3000Watt 31x23,5x10,9 cm 5,2kg
https://xenteq.nl/producten/professione ... ower-serie
Bericht door Ab » vr 21 jan 2022 14:04
Ik heb autark prima voor mekaar..maar zonder 230 volt van voldoende capaciteit gebruiken we deze.
Prima koffie. Doet zeker niet onder voor mijn Nespresso.
Goede fijngemalen koffie bovenin, water onderin en effe een gasvlammetje, of houtvuur, of de restwarmte van de BBQ eronder.
Op mijn omvormer gaat de Nespresso ook wel, maar trekt dan teveel stroom als echt goed is voor de accu's.
150 A kom ik net te kort aan.
De 150 A automatische zekering vliegt er regelmatig uit.
Ik zou er een zwaardere in kunnen zetten, maar doe liever wat langer met mijn accu's.
Elke keer die zekering resetten word ik ook een beetje flauw van..
Bericht door Chris » vr 21 jan 2022 16:43
Da's niet alleen een heel goed maar ook een heel veilig plan.
Die gigantische stromen heb ik toch een kijkje op..
Het minste of geringste aan overgangs weerstand in een of andere verbinding wordt gelijk gloeiend heet...
Voor heel veel mensen lijkt een accu alleen maar een zwaar ding, geen respect voor de enorme bak power die erin zit.
Ik heb dat ooit een keer gezien op mijn werk... een niet geisoleerde sleutel die op de accupolen viel....
Een klap en de rest was een grote chaos.
Kortsluitstromen van accu's zijn gigantisch...
Bericht door Ab » vr 21 jan 2022 17:17
Je moet ook niets kortsluiten...
Een zekering voorkomt dat.
Een sleutel op de polen leggen moet je niet doen nee..da's niet handig.
Bericht door Ab » vr 21 jan 2022 17:18
Ron
Bericht door Ron » vr 21 jan 2022 17:44
Nou Chris overdrijft niet.
Ik zie regelmatig de gevolgen van slechte verbindingen.
Verbrande bedrading zie ik best wel vaak.
Bericht door Chris » vr 21 jan 2022 19:01
Dat is niet overdreven Ab.
Nu zijn de accu's op mijn werk, uit vliegtuigen wel wat groter, 28 volt en zomaar 200 ampere voor de kleinere.
Maar het "accuhok" ( een z.g. bunker) had geen ramen en plafond meer....een grote zwarte vlek was het.
Die gevallen sleutel was gereduceerd tot een verwrongen onherkenbaar stukkie overblijfsel en de accu... allemaal losse cellen,,,, hadden dikke smeltgaten in hun behuizingen.
De dikke RVS buiten mantel die altijd strak en haaks is... leek een voetbal.
En.... misschien nog wel belangrijker.... het "demolition" proces wat die accu zelf opstartte was niet te stoppen... nou... je wilde er echt niet bij zijn.
Gelukkig had de 'veroorzaker" wel de tegenwoordigheid van geest gehad om de noodspanningknop een ram te geven op zijn vlucht naar buiten.
Anders had ik het niet geweten.
Arbo dienst heeft een onderzoek gedaan... foutief gebruik van gereedschap..
Klopt ook want alle gereedschappen in het accuhok zijn zwaar geisoleerd.
Als je in dat "hok" moet werken is het voorschrift om horloge's, ringen, armbandjes en kettinkjes, mobieltjes en alles losse zooi uit je zakken te halen.
Dat had die vent niet gedaan en was met eigen ( niet geisoleerd) gereedschap aan de gang.
Verhaal van dat kalf... eerst verzuipen dan dempen.
Eerst ontploffen dan strengere voorschriften.
Nee Ab.... een ontploffende accu..... zo hard mogelijk wegrennen...ik doe dat wel tenminste
Bericht door Ab » vr 21 jan 2022 21:10
Ik heb 2 x naast een ontploffende accu gestaan..
Het kostte me beide kerennieuwe werkkleding. Daar vielen gaten in.
Voor de rest geen probleem, wel geschrokken dat dan weer wel.
Wegrennen kreeg ik de kans niet voor. Het gaat altijd onverwacht.
Maar met een autark systeem heb ik het nog nooit gehoord.
Bericht door Chris » vr 21 jan 2022 22:02
Een gewaarschuwd mannetje telt voor twee...zei mijn ouwe heer destijds altijd... hij had wel gelijk.
Die omvormer blijft er niet constant aanhangen begreep ik, daar zijn geen accu klemmen groot genoeg voor die en de mover bekabeling en de inverter bekabeling aankunnen.
Er zal dus gewisseld moeten worden met accu klemmen.
JA.. kan met OJOP's...
Bericht door Jan van Vijven » vr 21 jan 2022 22:11
Waarom zou die omvormer er niet de hele tijd aan mogen/kunnen hangen?
Bericht door Ab » za 22 jan 2022 00:20
Mijn omvormer zit 24/7/365 vast aangesloten oo de accu's met forse klemmen. Die Ojops vind ik veel te dun van materiaal. Het ding is nogal overbemeten..5000 watt sinus.
Tja..ik had 'm toch liggen...
Er zit een knopje op. On- off.Zoals bij alle omvormers die ik ken.
Die 5000 watt kan ie nooit leveren natuurlijk.
Tenzij ik de zekering ertussenuit haal..maar dat vind ik nu weer niet zo'n heel goed plan.
Bericht door Jan van Vijven » za 22 jan 2022 09:16
Dat bedoel ik…!
Bericht door Chris » za 22 jan 2022 10:15
Passen er dan 2 zulke dikke kabels in een accuklem? ? ?
Moverkabel is ook geen kleintje.
Bericht door Ab » za 22 jan 2022 10:24
Ja..makkelijk. als het moet wel 5 kabels, van formaat laskabel.
De kabels gaan er ook niet in..maar eraan.
Met vette aangeperste kabelogen, bevestigd met een M 8 messing bout op dik koper.
2 kabels in 1 klem is not done.
Bericht door Jan van Vijven » za 22 jan 2022 10:58
Voor elk probleem is er wel een oplossing…Afbeelding
Terug naar “Elektra”
