Allereerst de Beste Wensen voor 2022 aan iedereen op dit forum. Dat het nu eindelijk maar weer eens een ormaal jaar mag worden.
Mijn vraag: de aluminium deur en raamstijlen van mijn stacaravan zijn nogal vies (grijzig en zwart) ven binnen en nog erger van buiten.
Weet iemand hoe ik die kan schoonmaken zodat ze weer fris worden ?
bedankt en groet
Albert
vies aluminium
Re: vies aluminium
Zou je kunnen proberen met bijv.. koperpoets
Re: vies aluminium
En na het poetsen in de blanke lak zetten..dat deed mijn pa tenminste.
Of dat DE truuk was... weet ik niet zeker.
Re: vies aluminium
Belgom heeft voor aluminium een "polijst"middel. Dat spul is bekend in de motorwereld, en ik heb de ervaring dat het meest verweerde Aluminium weer glimt als een hondekeutel in de maneschijn. Er zijn ook andere merken. "Polijst" heb ik tussen aanhalingstekens gezet: het is niet zozeer het polijsten wat de verwering verwijdert, maar het is een chemische reactie - net zoals bij Staalfix het geval is.
Re: vies aluminium
Belgom zoals hier boven staat is super spul of Autosol is ook goed.
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Re: vies aluminium
Ik denk dat de tip van Chris een goeie is. De zwarte aanslag is namelijk verweerde oxidatie. Nog beter is een 2K primer aanbrengen als de oxidatie verwijderd is.
25 jaar geleden heb ik een alu-raam op die manier behandeld. Nog altijd in prima staat.
