Dometic koelkast - Scharnier koelkastklep vervangen
In onze caravan zit de originele Dometic koelkast
Dometic RM 7390 (L) - TC40/110
Model RM 7390 L
Productnummer 0092 1085173
Serienummer 50400081
Vanmorgen zagen wij bij het ontdooien van het vriesvak dat het rechter scharnier van de vriesvakklep gebroken was.
Volgens mij is dit scharnier te vervangen door een nieuwe, zie bijlage.
Ik vraag mij echter alleen af hoe ik het scharnier kan de- en monteren, iemand dit al eens bij de hand gehad?
Ik wil voorkomen dat ik het goede scharnier ook verniel.
Model RM 7390 L
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Dometic koelkast - Scharnier koelkastklep vervangen
Ervaring heeft mij geleerd dat het toegepaste materiaal van Dometic koelkasten erg zwak is. Deurvakken, groentelade, kierstandhouder breken zomaar af. Aantal onderdelen zijn onder garantie vervangen maar heb zo mij toch twijfels.
Succes met de montage.
Hoi Jurgen . Had dit schannier v/d zomer ook afgebroken . Ik heb ze allebei er uitgeschroeft en heb ze ( ik doe modelbouw) gelijmd (secondelijm) en verstevigt met stripjes evergreen (kunstof plaatjes), zit weer als een huis .Maar jouw probleem was hoofdzakelijk hoe krijg ik ze vewisseld , kijk eerst even met een spiegeltje waar de schroefjes zitten , als je lenig bent allebei de schanieren los schroeven klep uitnemen , kapot schannier verwisselen, en weer terug schroeven .hoop dat je me begrijpt , en suc6 ermee. GR
Nou ja, lenig…..
Met 77 jaar ben je niet echt meer zo lenig maar de tip met de spiegel is perfect…. , ik zag nu dat elk scharnier met één schroefje aan de onderkant van het vriesvak is bevestigd.
Ik zal de schroefjes straks wel loshalen en kijken wat er dan verder te voorschijn komt.
Heb ook alvast een takelwagen voor mij besteld zodat ik weer overeind kan komen….
Herken het helemaal
Zelf al eens goed klem komen te zitten en daardoor meer kapot dan nodig
Groet en een goed en veilig oud en nieuw Klaas
Duitse degelijkheid getrokken door een Italiaanse schone
Intussen het gebroken scharnier gelijmd en opnieuw gemonteerd en het gelijmde deel schijnt te houden.
Ik bestel voor de zekerheid een nieuwe voor reserve.
Het scheelt overigens dat je de plastic scharnierpen kunt verwijderen waardoor je makkelijker kunt lijmen.
Kijk...
Da's nog eens prettig ook.
Zelf gefixt..
Zelf gefixt..
Ja Jurgen ik ben 7jaar leniger, dat scheelt misschien , maar fijn dat het gelukt is. fijne jaarwisseling en een goed 2022. gr
SORRY, maar die fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2022 geldt voor IEDEREEN hier op het forum.
Voorbeeld van een gerepareerd scharnier. Ik schrik trouwens wel van de prijs hier in het land. De laatste keer dat ik ze kapot had, was ik in Porec, Kroatië en geheel tegen mijn verwachting in, kon ik ze kopen bij Meridian. Hij had er zelfs genoeg. Heb er 4 meegenomen voor..... €7 per stuk
Jasicamp is met kerstreces..
4 januari weer open geloof ik.
yep... maar bestellen kan...
citaat
"Let op: van 17 dec. t/m 3 jan. zijn wij gesloten vanwege de kerstvakantie! Er worden ook geen bestellingen verzonden. U kunt wel gewoon uw bestelling plaatsen, deze wordt na de vakantie verwerkt."
citaat
Voorkom afgebroken scharnieren, lees verder….
Voor wie wil VOORKOMEN dat de plastic scharnieren van het diepvriesvak van de Dometic koelkastklep afbreken een tip. Zet in de koelkast een blokje op de zijwanden links en rechts die voorkomen dat het klepje te ver wordt geopend. Want DAT is de reden dat de scharniertjes (€20 per stuk) afbreken. Ik heb zelf op de draaibank 2 propjes gedraaid en met een verzonken schroefje vastgezet, zie de foto’s. Let erop dat de bakjes aan de binnenkant van de koelkastdeur de blokjes niet raken. Dus even opletten bij het zoeken van de juiste plek voor de blokjes. De klep van het diepvriesvak moet mooi horizontaal staan wanneer die de nokjes raakt.
Laatst gewijzigd door hanske144 op ma 30 mei 2022 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Goeie tip
Zou het ook al kunnen met plak-filtjes... of zouden die weer verschuiven.
Viltjes gaan het niet houden want die verschuiven en de nokjes moeten ongeveer 15 mm hoog zijn.
Zo heb je een beter idee van de afmetingen van het nokje dat voorkomt dat de klep van het diepvriesvak te ver wordt geopend waardoor het scharnier afbreekt.
txs!
Ik plaatste bijna een topic met de vraag hoe zulk een scharnier te vervangen. Er is aan 1 zijde een houdertje aan het afscheuren, nog net niet.... Als ik de prijs hoor, wauw, tijd om voorzorgsmaatregelen te treffen!
Die stopjes komen er sowieso en allicht ook een klein plaatje om het afscheurend scharnier wat te verstevigen...
Dometic had zelf uiteraard ook zoiets kunnen bedenken maar dan verkoop je wel minder scharnieren van €20 per stuk…
