Caravan garage
Conradi
Re: Caravan garage
Bericht door Conradi » vr 31 dec 2021 11:14
Wie-niets schreef:
vr 31 dec 2021 09:37
Maar even een vraagje. Waarom aan de achterkant als ik het goed zie een schuinte in de achterwand ? Heeft dat met de situering op/met het kavel te maken.?
Nog een vraagje, ga je de muren nog voorzien van een paar ramen? Licht Koepels op het dak geven weer verhoging of is dat wel toegestaan als indicatie boven de 3 meter?
Het kavel loopt daar idd in een wat vreemde hoek, de grens rechts loopt naar buiten (voorkant garage staat op 1m van de grens, achterkant op 1,40) en ook de achterzijde loopt schuin weg. Rechts ligt een braak kavel, aan de achterzijde grenst aan een bewoond pand met een vlechtschutting en zo.
De garage wordt alleen voor de caravan en wat tuinspullen, en een caravan staat toch het beste in het donker :wink:
@Wie-niets, @Volvodriver hier zijn ze ook streng, op tekening staat de garage (gearceerd/vergunning vrij) nog met een puntdak en ze hadden direct door dat dat meer dan 5 m was ;roll:
Den Adriaan
Re: Caravan garage
Bericht door Den Adriaan » vr 31 dec 2021 11:24
Het is interessant om te weten wat het bestemmingsplan aangeeft en hoe de gemeente de hoogte hanteert ten opzichte van de peilmaat.
Dus niets geen trucjes ofzo.
Er zijn mogelijkheden om aan jouw eisen te voldoen.
Er zijn al redelijk wat procedures gevoerd aangaande bouwhoogtes.
Afijn, je bent eruit en tevreden.
Conradi
Re: Caravan garage
Bericht door Conradi » vr 31 dec 2021 11:59
Dat klopt dat doen we voor het huis ook:
Alleen dan komt een landmeter van de gemeente die het peil vastlegt en daarmee is aan de bouwvergunning voldaan. Bij vergunning vrij is dat niet het geval. De garager onder vergunning bouwen ga ik niet doen, daarvoor is het bestemmingsplan te lastig.
Davendre
Re: Caravan garage
Bericht door Davendre » vr 31 dec 2021 14:15
Ooit in de achtertuin betongaas geplaatst om klimop tegenaan te laten groeien. Moest (achteraf gezien) met vergunning omdat onze voordeur aan de zijkant van het huis zit. En de achtertuin viel hier onder de noemer zijtuin, max ik geloof 1.25 mtr zonder vergunning.
Kwam er 1 van de gemeente controleren. Meet het gaas netjes van de straat op, 2.25 mtr. “Dat is te hoog mijnheer, daar moet een stuk vanaf!”.
Ik vroeg toen of de hoogte werd bepaald vanaf de straat of vanaf de rooilijn van het huis. Laatste was het geval zodat spul netjes mocht blijven staan. Eerlijk is eerlijk, zag er toen niet uit. Nu netjes dichtgegroeid met Hedera.
Lang verhaal om te zeggen: meet de garage vanaf de rooilijn van huis op. Misschien kun je hier nog paar centimeter pakken thumbup.gif .
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Conradi
Re: Caravan garage
Bericht door Conradi » vr 31 dec 2021 14:27
Dank je, ik neem dat mee naar de architect. Zoals je al wellicht zag staat het huis 45 cm boven peil :wink:
Morgoth
Re: Caravan garage
Bericht door Morgoth » vr 31 dec 2021 20:22
Ik zou dat sandwichplaten idee maar eerst even laten uitrekenen. Ik betwijfel of die de overspanning inclusief wettelijke sneeuwlast van 56kg/m2 kan hebben.
Wellicht kun je voor een voorgespannen betonnen dak kiezen. Maar ook dan laten uitrekenen of het kan.
Jaap van Duijn
Re: Caravan garage
Bericht door Jaap van Duijn » za 1 jan 2022 09:53
@Morgoth,
Die sandwich panelen zijn oer sterk. Wij hebben deze staande en liggende panelen later plaatsen door bevriende koelcel bouwer.
Onze garage 12x12 meter hebben door bouwvorm wel een drager I.N.P. 180 en nu 13 jaar perfect.
Loopt af van 4,50 naar 4,20 meter dacht ik en afschot ook goed hoor.
Zomer "koel "en in de winter "warm".
Fijne dagen groeten Jaap van Duijn.
Morgoth
Re: Caravan garage
Bericht door Morgoth » ma 3 jan 2022 15:32
Ik weet dat ze sterk zijn. Ik heb ze in mijn loods ook zitten. Maar toch maar even opgezocht:
Een sandwichpaneel van 120mm dik mag een maximale overspanning hebben van 4,10m. Dit bij een totale dakbelasting van 125kg/m2. Natuurlijk kun je wel verder overspannen maar dan gaat je dakbelasting naar beneden. Mogelijk variëren deze waarden per leverancier.
Ik zou het voor een schuurtje zeker ook doen op die manier. Maar ik weet niet of ik mijn auto of caravan er onder zou zetten na een fixe sneeuwbui
Conradi
Re: Caravan garage
Bericht door Conradi » ma 3 jan 2022 18:55
Jaap van Duijn schreef:
za 1 jan 2022 09:53
Dat klinkt goed Jaap!
Wat voor sandwitch platen heb je gebuikt? Wat voor dikte hebben ze? En zijn ze (bijna) vlak, of hebben ze aan de onderkant zo'n 'damwand' profiel?
Re: Caravan garage
Bericht door Ab » di 4 jan 2022 01:27
De norm voor sneeuwbelasting in Nederland voor een plat dak is 56 kg/m2. 125 kg/m2 is meer dan het dubbele van de norm.
Kans op ophoping is er niet als ik de schets bekijk.
Jaap van Duijn
Re: Caravan garage
Bericht door Jaap van Duijn » di 4 jan 2022 09:25
@Conradi,
Voor staande sandwich panelen is dikte 80 mm gebruikt met een waarde R=2,5 (30 minuten brandwerend).
Voor dak sandwich panelen is dikte 150mm gebruikt met een waarde R=2,5 (40minuten brandwerend).
Meer weet ik ook er niet van.
Met vriendelijke groeten Jaap van Duijn.
p.s. mocht je in de buurt van Katwijk ZH wonen het bedrijf dat spul geplaatst heeft is W. v. d. Kooi & Zn. b.v.
Weverstraat 3, 2222AP Katwijk zh, industrie terrein 't Heen.
Kasper
Re: Caravan garage
Bericht door Kasper » di 4 jan 2022 10:39
Vergeet ook niet de doorbuiging door wateraccumulatie te berekenen en een noodafvoer te plaatsen. Maar dat zal de constructeur toch wel rekening mee houden.
Morgoth
Re: Caravan garage
Bericht door Morgoth » di 4 jan 2022 14:32
Ab schreef:
di 4 jan 2022 01:27
Dat klopt. Maar elk dak in Nederland is berekend op 125kg/m2. Je zit namelijk ook met het eigen gewicht.
Re: Caravan garage
Bericht door Ab » di 4 jan 2022 15:06
Dat geldt in dit geval niet. Het ( heel lage) eigen gewicht wordt meegeteld. Het draagvermogen is netto. Er komt ook practisch niks meer bij aan gewicht. Epdm van 1,2 mm weegt niet veel.
Wel voor stalen en houtconstructies waar bijv. nog isolatie, dakbeschot en dakbedekking op moet komen. Daar moet je uiteraard wel alles wat erop komt meetellen.
Als een plat dak ergens tegen een hoger gebouw aan staat, moet je veel meer tellen omdat er bij wind ophoping van sneeuw tegen de rechte wand kan optreden. Dit is in dit geval ook niet aan de orde.
Conradi
Re: Caravan garage
Bericht door Conradi » do 24 feb 2022 20:31
We zijn er wel zo'n beetje uit. Doorrijhoogte wordt 275 cm, totale hoogte 327,5 cm. Omdat we niet boven de 3 meter mogen uitkomen ligt het maaiveld - de tuin dus - op 20 cm en ligt de ingang van de garage 7,5 cm onder peil, beveiligd met een regengoot.
dieseltijger
Re: Caravan garage
Bericht door dieseltijger » do 24 feb 2022 21:06
Maakt een aanvraag voor een omgevingsvergunning waar je afwijkt van het bestemmingsplan enige kans? Het was -dacht ik- een optie in het omgevingsloket. En je kan ook een verlengde procedure opstarten - waar een soort dialoog mogelijk is zo leid ik af van de website.
Volvodriver
Re: Caravan garage
Bericht door Volvodriver » do 24 feb 2022 21:26
Goede oplossing. Al dat ge-emmer met extra (overregulerende) welstandseisen ben je nu lekker voor.
Re: Caravan garage
Bericht door PD » do 24 feb 2022 21:29
Terug naar “Algemeen”
