eerste keer Caravan --> keuring België
Hoi,
Binnenkort eerste keer naar de keuring met de caravan (in België).
Waar moeten wij op letten voordat we naar de keuring trekken?
- werking lichten
- gasfles er uit
- banden op druk
- papieren (gelijkvormigheidsattest, verzekering, inschrijvingsbewijs, attest eerste keuring, briefje weging...)
Moet de caravan helemaal leeg? dus geen stoelen, tafel, borden, speelgoed, ....
De voortent zal ik er wel uithalen. Maar de rest?
- werking lichten
- gasfles er uit
- banden op druk
Caravan: Knaus Sport 500EU 2020.
Toyota Rav4 Hybrid 2.5 AWD.
Re: eerste keer Caravan --> keuring België
Bij keuring gaan ze niet in de caravan. Dus leeghalen hoeft niet, als je niet opmerkelijk overladen hebt.
Belangrijk : lichten, remmen + noodremkabel en koppeling.
Verder zien dat chassisnummer en/of identificatieplaatje makkelijk te lezen is.
Ik denk dat de keuring zelfde is voor caravan als voor gewone aanhangwagen, dus enkel verkeersveilig.
Succes.
Succes.
2 gepensioneerden met een Knaus Sport 450-FU (2021) Silver Edition achter een Mazda-CX5 2WD (2022).
Overladen is geen probleem. We zitten steeds enkele 100kg onder de MTM van 1500kg. (controle met caravanweger - gele weegschaal).
De chassis nr / kentekenplaatje moet ik nog zien te vinden. Maar ik vermoed dat deze op de chassis van het onderstel staat. En ik meen me te herinneren dat er een kenplaatje in de deur van de disselbak zit.
Nog een vraagje, als ik online een afspraak wil maken heb ik de optie:
"Afspraak voor combinatie trekkend voertuig én aanhangwagen"
Ik veronderstel dat ik dit alleen moet aanvinken als ik ook de auto wil laten keuren? Daarvoor is het nu nog te vroeg. Auto is pas in mei te keuren.
Remwerking is idd belangrijk, het verschil tussen links en rechts mag ook niet teveel afwijken.
Als het lang geleden is dat je met de caravan gereden hebt, kan je best een paar keer de remmen van de caravan even flink gebruiken zodat ze schoon geremd zijn, (vliegroest van de trommels eraf remmen)
Weegbrief is belangrijk want als je deze niet bij je hebt gaan ze opnieuw wegen en als hij dan vol zit, heb je een probleem.
Afspraak is of beide auto en caravan tegelijk, praktisch is want dan hoef je maar 1 keer te gaan.
Of te vroeg keuren van de auto kan weet ik niet.
Is de trekhaak van de auto al eens gekeurd, anders moet dat ook nog.
Groetjes Ferdi
Te vroeg laten keuren kan maar enkel maximum 2 maanden voor vervaldag.
Dus in uw geval indien 1 mei, dan ten vroegste op 1 maart naar keuring gaan.
MVG
MVG
* chassisnummer in chassis wordt altijd bekeken , dus weet waar je dat vindt
* verlichting dient in orde te zijn (in Diest al eens een controle gehad waarbij bekeken werd of de "straling" voldoende was - dus of de reflector van het verlichtingsarmatuur OK was)
* ook wordt gekeken of er geen speling zit op wiellagers / oplooprem / ....
* slag oplooprem is ook al eens een punt van discussie...
* schokdempertest gebeurt ook trouwens....
Re, schokdemper test is alleen op de auto, caravan en aanhangers niet. Schokdemper zitten niet altijd af fabriek gemonteerd en zijn ook niet verplicht.
Groetjes Ferdi
Je kan prima eerder keuren, ook in België dat heb ik net opgezocht alleen wijzigt dan de keuringsdatum. Wat dus handig kan zijn omdat je dan elk jaar auto en caravan op dezelfde dag kan laten keuren.
Hier ook wel eens bij de aankoop van een auto een discussie over gehad met de verkoper. Auto voor behoorlijk geld die in top conditie zou zijn met nog maar 4 maand apk. Ik wilde hem aanschaffen maar dan met nee apk. Dat kon niet want hij bepaalde die datum niet. Als die voor 25 euro de auto niet even kan laten keuren dan koop ik de auto dus niet. Alle auto's die ik zelf verkocht kwamen met een verse apk keuring.
gasfles eruit hoeft niet, wordt dan wel mee gewogen. ik denk dat hij de eerste keer sowieso gewogen wordt. bij mij althans toch.. ook kogeldruk werd telkens apart gewogen.. mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Ondertussen al naar de keuring geweest zonder problemen.
Status lichten werden nagekeken, de chassis nr werd nagekeken op het onderstel en in de disselbak.
Daarna de remtest. En daarna nog een controle onderaan en een test met een soort hydraulische (?) duwer om de koppeling te controleren.
Werd niet gewogen. Waarschijnlijk omdat ik de weegbon van de vorige keer kon voorleggen.
Bijzonder vreemd dat ze een weging doen tijdens een keuring. Dat verschilt namelijk per keer beladen en heeft niks met de veiligheid van de caravan op zich te maken.
Ik weet niet waar in België caravans worden gekeurd maar in Duitsland is dat bij een gewone garage. Die hebben helemaal geen remmentestbank waarop caravans kunnen worden getest. Ik moest gewoon een keer hard remmen, met kijkt dan optisch of de caravan remt. De werking van de handrem test men wel maar ook niet op een remmenbank. Verder kijken ze naar de banden en de verlichting. En uiteraard de nummers. Meer niet.
in belgie gebeurt die controle bij de testcentra waar ook auto's, vrachtwagens, opleggers, motorhomes, en alle andere voertuigen bestemd voor de openbare weg worden gekeurd. voor caravans is deze keuring tweejaarlijks. en bij verkoop. keuringsattest dient voorgelegd bij evt controle onderweg. mvg alex
Bij elke nieuwe inschrijving, nieuw of tweedehands, is er een administratieve keuring en weging in België. Bij periodieke keuringen wordt er niet gewogen.
Philmar
Philmar
Klopt.Philmar schreef:Bij elke nieuwe inschrijving, nieuw of tweedehands, is er een administratieve keuring en weging in België. Bij periodieke keuringen wordt er niet gewogen.
Philmar
Caravan moet wel leeg zijn voor deze weging.
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Welke verlichting is er nu verplicht te hebben?
Mijn caravelair uit 2006 (net gekocht) lijkt enkel richtingaanwijzers, standlichten en remlichten te hebben.
Er zijn nog 2 'lege' lampen te zien (houder zonder lamp, armatuur, draden er naartoe).
De caravan is zoals hij bij inschrijving was.
Moet ik dan alsnog ergens een mistlicht laten installeren? Achteruitrijlicht? ...
Is dat online, op bijvoorbeeld de site van de overheid, de wetgeving niet te vinden?
In Nederland zijn er regels voor. Mijn caravan is bijvoorbeeld niet verplicht om een mistachterlicht en achteruitrijlichten te hebben.
Laatst gewijzigd door troapel op ma 8 mei 2023 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Heel veel verschillende informatie.
De caravan is gekeurd geweest in 2008 zonder opmerkingen.
Er is sinds dan niets aan veranderd. Echter zitten er geen mislichten op, waar je wel leest dat aanhangwagens dit moeten hebben. Over achteruitrijlichten wordt niet gesproken.
In principe zou deze dan niet gekeurd mogen geraakt zijn lijkt mij.
Of is het zo dat een voertuig enkel moet in orde zijn met de dingen die origineel op het voertuig geïnstalleerd waren... ?
Het is enorm onduidelijk. Belgische wetgeving ... again ... zucht
Ik heb eens gezocht en het enige wat ik kan vinden op de site vlaanderen.be is dat alle aanhangers 1 of 2 mistachterlichten en achteruitrijlichten moeten hebben.
Bij een caravan van > 750 kilo MTM en op kenteken na 31 december 1997 is een mistachterlicht verplicht.elbobbah schreef: ↑ma 8 mei 2023 22:26Welke verlichting is er nu verplicht te hebben?
Achteruitrijlamp vanaf 31 december 2012 verplicht.
Dit geldt in ieder geval voor NL…
Een Belgisch ingeschreven caravan heeft altijd mistlamp plicht. Achteruitrijverlichting weet ik niet. Daar heb ik nooit iets over gehoord.
En mistlamp verplicht aan toch ook?
Jep helaas wel Ik word gek van onze zuiderburen die bij elk spatje regen de mistverlichting achter aanzetten. Wonend in het grensgebied komen we nogal eens zuiderburen tegen
Hier in het noorden gebeurt dat ook door onze medelanders hoor. Is het een beetje mistig, doen ze hun mistachterlicht al aan. Lekker verblindend.
Wellicht goed om even te melden dat TS bezig is met storing zoeken aan zijn caravan..elbobbah schreef: ↑ma 8 mei 2023 22:26Welke verlichting is er nu verplicht te hebben?
Er blijkt iets mis te zijn.
Er zijn “2 lege lampen” volgens vraagsteller.
Er mist op zeker een mistachterlicht volgens z’n beschrijving,
Betreffende een achteruitrijlamp zullen we eerst moeten weten of dat verplicht is voor België.
Ik kan dit vinden:
https://protempo.be/nl/voertuigtechniek ... ampen/4281
Het is dus ook afhankelijk van de totale lengte aanhanger, > 6 meter en zwaarder dan 750 MTM is achteruitrijlamp verplicht
Ik kan dit vinden:
