Winterkamperen is aan, afreis aankomende week. Tenminste als al dat gedoe met testen en zo goed gaat. Maar laten we niet afdwalen....
Vorige zomer gasaansluiting buiten gemaakt. Ik maak gebruik van PVC gasslang 8mm (met snelkoppelingen). Ik kan eigenlijk nergens vinden tot welke (lage) temperatuur die slangen bruikbaar zijn. Iemand enig idee of ervaring?
Gasslang buiten bij winterkamperen?
Re: Gasslang buiten bij winterkamperen?
Geen idee. Bij 18 graden vorst werkte alles.
Temperatuur zal voor de slang niet veel meer inhouden dan dat hij stug wordt. Net als in de onverwarmde disselbak.
PVC gasslangen ?
Waarom ? Is het hoge druk dan?
Die oranje slangen zijn toch altijd van PVC?
Kwaad kan het niet denk ik, wordt wellicht wat stugger.
Dank, mensen.
Die oranje slangen zijn inderdaad PVC, niet per se iets bijzonders.
-18 zit er de komende 10 dagen niet in geloof ik, denk dat het gaat lukken....
Vlgs mij zijn alleen de hogedruk slangen van pvc.
Normale gasslang is van een soort rubber toch ?
Edit..ik kende inderdaad alleen propaanslangen van rubber..
Heb het net effe nagekeken.
Ik had nog best veel liggen, ( inmiddels verouderd)
De slangen hebben 2 lagen. Zwart rubber binnen, Oranje buiten.
Nytril rubber, is ook uitstekend geschikt voor buitengebruik.
De PVC slang kende ik nog niet..alleen gewapend pvc voor hoge druk.
Maar er zal niks mis mee zijn. Er zal ongetwijfeld ook een keuring op zitten.
Als er beperkingen op zitten zou dat er op staan.
