Gasslang buiten bij winterkamperen?
MartinO
Bericht door MartinO » zo 26 dec 2021 18:32
Winterkamperen is aan, afreis aankomende week. Tenminste als al dat gedoe met testen en zo goed gaat. Maar laten we niet afdwalen....
Vorige zomer gasaansluiting buiten gemaakt. Ik maak gebruik van PVC gasslang 8mm (met snelkoppelingen). Ik kan eigenlijk nergens vinden tot welke (lage) temperatuur die slangen bruikbaar zijn. Iemand enig idee of ervaring?
nonblond
Re: Gasslang buiten bij winterkamperen?
Bericht door nonblond » ma 27 dec 2021 01:09
Geen idee. Bij 18 graden vorst werkte alles.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 27 dec 2021 08:22
Temperatuur zal voor de slang niet veel meer inhouden dan dat hij stug wordt. Net als in de onverwarmde disselbak.
Bericht door Ab » ma 27 dec 2021 09:50
Waarom ? Is het hoge druk dan?
Bericht door deusjevo » ma 27 dec 2021 09:58
Die oranje slangen zijn toch altijd van PVC?
Kwaad kan het niet denk ik, wordt wellicht wat stugger.
MartinO
Bericht door MartinO » ma 27 dec 2021 19:53
Dank, mensen.
Die oranje slangen zijn inderdaad PVC, niet per se iets bijzonders.
-18 zit er de komende 10 dagen niet in geloof ik, denk dat het gaat lukken....
Bericht door Ab » ma 27 dec 2021 23:05
Vlgs mij zijn alleen de hogedruk slangen van pvc.
Normale gasslang is van een soort rubber toch ?
Edit..ik kende inderdaad alleen propaanslangen van rubber..
Heb het net effe nagekeken.
Ik had nog best veel liggen, ( inmiddels verouderd)
De slangen hebben 2 lagen. Zwart rubber binnen, Oranje buiten.
Nytril rubber, is ook uitstekend geschikt voor buitengebruik.
De PVC slang kende ik nog niet..alleen gewapend pvc voor hoge druk.
Maar er zal niks mis mee zijn. Er zal ongetwijfeld ook een keuring op zitten.
Bericht door Jan van Vijven » di 28 dec 2021 09:37
Als er beperkingen op zitten zou dat er op staan.
Terug naar “Kamperen en Winterkamperen”
