Zakluifel Fiamma 330 op 460 UFE 2006?
Hallo, via deze weg een vraagje:
Ik kan een Zakluifel Fiamma 330 overnemen, maar weet niet of dat past op onze Hobbyb 460 UFE uit 2006?
Is er iemand die het toevallig zo weet?
Las in een ander draadje dat 320 zou moeten passen, maar goed ergens zit er een grens aan gezien de knik in het dak.
Groet Jos
Groet Jos
Re: Zakluifel Fiamma 330 op 460 UFE 2006?
Je kunt dit het beste zelf even nameten. Ik weet dat een grote kampeer winkel in Winterswijk een inventarisatie heeft gedaan bij haar klanten voor deze maten. Het risico is daar wel bij dat als iemand verkeerd gemeten heeft…
Knaus Sport 450FS - Skoda Octavia 1.4 TSI AUT
Je zou Hobby Linka even een bericht kunnen sturen .
Hij heeft ook een hobby 460 ufe , en ik weet dat hij ook een zakluifel heeft.
Hoeft niet, ik lees mee
Ik heb inderdaad een 460UFE, maar deze komt uit 2007. Zal qua knik niet veel uitmaken.
Ik heb echter een Fiamma 310. En deze past net tussen de bocht aan de achterkant van de knik. Ik weet niet of die 20 cm echt een probleem wordt.
Toppie!
Oke, dat is dan idd een kwestie van even meten, dat wordt nu even lastig. Als ik hem echt voor 'een prikkie' kan overnemen neem ik het risico, maar anders even nameten idd.
Thanks
Thanks
Je kan helaas niet op de foto in zoemen.
Links en rechts is de "zak" waar de luifel inzit een stukje breder. Misschien zou het wel passen, het is 10 cm aan iedere kand.
Aan de ander kant, als het een koopje is zou je het risico kunnen nemen. Past de luifel achteraf toch niet kan je hem altijd nog hier of op marktplaats te koop zetten.
exact mijn gedachten!
De luifel is smaller dan de zak de 330 heeft een zaklengte van 330
De zak zal ietsje in de bocht zitten wat met het in en uit de zak halen wat lastiger kan zijn
Wij hadden een 310 op onze hobby 440 en die zat met het doek net in de aflopende voorkant, nooit enig probleem mee gehad je zag in het doek enige tekenen ervan tis maar wat je zelf wil
Ik zou zeggen neem m en als het je niet bevalt zet je hem in het voorjaar weer op mp
Ik vond deze link net terug. https://web2.obelink.nl/Obelink_rechte_ ... 120821.pdf
De modellen uit 2005 en 2007 staan er wel tussen met 310cm.
Thanks!
Zat net te kijken idd, dank vd link.
Dan zou 310 eigenlijk de juiste zijn dus, is dit wat aan de grote kant.
Hier 2 foto’s van een 310 luifel op een hobby 440 die zou volgens voorgaande lijst een rechte raillengte van 280 hebben heb geen foto van een uitgezette luifel
Ik had hetzelfde probleem met de Fiamma zakluifel aan mijn Hobby 440SF.
Opgelost met extra rail tegen de zijkant.
Zie onderstaande link.
viewtopic.php?f=59&t=27834#p440877
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150Pk met Hobby 440SF (2006)
Ik heb het nooit als een probleem gezien. Werkt ben m nooit kwijt geraakt
Ligt nu nog op zolder is te klein voor onze huidige caravan(vindt ik)
