Dakraam kap kapot gewaaid
Vandaag een andere caravan aangeschaft en gelijk al wat problemen tijdens de rit naar de stalling. Onderweg is de kap van het dakraam kapot gewaaid en op de weg beland. Gelukkig niets of iemand geraakt. Omdat de stalling niet bij huis is maar ook buiten heb ik provisorisch het gat opgelost. Ik heb de tochtstrip van de wielkast eroverheen gelegd en met tape rondom vastgeplakt. Zou dit de wintermaanden overleven?
Is een losse kap te makkelijk te monteren of kan ik beter het complete dakraam vervangen?
Heb al lopen zoeken naar een nieuwe kap maar geen idee wat merk of type is. Het betreft een hobby 560 ul excellent uit 1999.
Zie ook de fotos. Graag advies.
Renault Trafic 2,5 DCI en Hobby Excellent 560ul
Re: Dakraam kap kapot gewaaid
Als hij buiten blijft staan, gaat het niet goed.
Denk je dat inderdaad, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar de kap is toch eingelijk een opzetstuk die als ware zweeft boven het dak? Het dakraam zelf met de ventilatieopeningen heeft toch de afsluitende funtie de kap zorgt er als ware voor dat er geen regen door de roosters binnekomt? Of sluit de kap aan op het dak? De helft van de kap zit er nu ongeveer nog aan
Als de tochtstrip goed is vast geplakt, zodat er geen wind onder komt, zal dit de winter wel overleven.
Tochtstrip is van PVC als het goed is en dat vergaat zo gauw niet.
Andere optie is een houten plaat, in een fatsoenlijke plastic zak, of eventjes goed in de verf gezet, groter als het gat op het gat leggen.
Deze plaat binnen in de caravan vastzetten. Zou kunnen met een draadeind, door de plaat en binnen door een lat zodat je de plaat tegen het dak aantrekt.
Als je ducttape hebt toegepast, let dan op.
Na een tijdje niet meer te verwijderen.
Hoe weet ik dat nou?
Dat is inderdaad ook een optie. Met de plaat, deze neemt dan de functie van de kap over. Ik heb de pvc lap nu rondom maar ook compleet over de lap heen met tape geplakt. Het dak heb ik eerst met een doek zo goed als mogelijk schoon gemaakt. Had helaas helemaal niets voorhanden . Gelukkig lag er een rol tape in de caravan en had ik de tochtstrip. Was al hele een klus om op het dak te komen. Flink balen dat wel. Maar klopt het wat ik zei dat de kap alleen maar het spatregen tegen gaat als deze uiteraard heel is voor de ventilatieopeningen.
Nee is geen ductape maar zo een brede plakbandrol doorzichtig. Ductape kan inderdaad troep zijm om eraf te krijgenDen Adriaan schreef: ↑za 18 dec 2021 18:24Als je ducttape hebt toegepast, let dan op.
dit dakluik heeft een maat van 48x48, te krijgen bij sommige hobby dealers, je kan deze het beste compleet vervangen, de rest zal ook niet zo best meer zijn als de kap eraf waait.
Ik heb even een foto erbij gepakt waar de kap er nog opzit. Het lijkt niet origineel. Zie foto.
Vrienden hebben een Hobby die net een jaartje jonger is.
En daarvan heb ik een paar jaar geleden ook het voorste dakluik vervangen.
Dat was helemaal bros en verkruimeld.
De weekmakers volledig weg.... brak onder mijn handen in stukken.
Maar...
Dat dakluik was zeker anders dan wat ik op de foto zie..
Dat lijkt een vierkante doos... niks geen gewelfde randen..
Meet het gat eens op... en denk erover om gewoon een nieuwe er in te plaatsen.
Moeilijk is dat zeker niet, en duur... dat viel toen alles mee... nog geen 100 euro voor een nieuw dakraam toen.
Vervangen is gewoon de allerbeste optie...want losse onderdelen zul je bijna niet vinden en die zijn net zo oud als wat je nu hebt... bros en krokant.
Een dakraam vervangen stelt niks voor... het weghalen van de oude kit is vaak het meeste werk.
En gebruik altijd een Butyl kit...
Geen butyleen en al helemaal geen siliconen kit..
Maar...
Zou toch erg snel iets meer doen, dit houd niet lang...
Wij hebben hetzelfde gehad met onze hobby caravan. Wij hebben toen een nieuw dakluik bij de vrijbuiter gekocht en deze zelf geplaatst.
Het paste bij ons in het bestaande gat. Niet moeilijk te monteren en voldoet ondertussen alweer een paar jaar.
Wij hadden ook zo´n luik die je met twee handvatten omhoog kon doen. Werkt met een veersysteem. Veren zijn op een gegeven moment lam.
Lijkt mij heel verstandig om er snel een nieuw dakluik in te leggen.
Uurtje werk en het moet toch gebeuren.
Als er gewicht zoals sneeuw op komt te liggen denk ik dat de tape het niet houd.
Groet Arnold
Oude verwijderen randen goed ontvetten en een nieuwe plaatsen is wel tekoop
bartJan, ben je zeker van de maten?
Op de eerste foto lijkt het raam niet vierkantig.
TS, meet zeker de binnenopening, best eerst de ondertse helft van het kozijn verwijderen, dan zie je de echte opening en kan je die meten.
De openingen in daken van caravans zijn redelijk standaard.
Er zijn niet zoveel fabrikanten.
Meestal is het Remis of Heki.
Lijmresten van ducktape kan je verwijderen met WD 40.
Hetzelfde geldt voor butylkit.
Ik was toch eigenlijk wel van plan om volgend weekend de maten op te meten en dan een nieuw dakraam te bestellen. Alleen kun je dit niet kitten met de lage tempraturen van nu. Volgens mij mag de buitentemperatuur bij de meeste kit niet lager zijn dan 15 graden. Ik vind het risico dan toch erg groot en de kans op lekken groter dan nu als ik het raam eruit haal in de winter.
Dan doe je toch gewoon de kachel aan in de caravan ?
Beetje terpentine op een doek op de tape leggen 5 minuten later blijft er niets over van de ducttape. Daarna wel even goed wassen en in de was zetten.Den Adriaan schreef: ↑za 18 dec 2021 18:24Als je ducttape hebt toegepast, let dan op.
Ik zou m ook maar snel vervangen
Zorg dat je de tube kit lekker warm weg legt voor je begint alles eraf en goed schoon maken
Kit lekker warm dan een nette kitrups leggen en meteen op het dak leggen even doorwerken met vast zetten en klaar.
Als de kit ge koud is krijg je m niet uit de verpakking en zal die niet goed te. Verwerken zijn
Zoek even een droge dag uit of een overkapping binnenplek als je de kans hebt werkt net even wat prettiger
Ik heb al een paar keer zitten kijken naar jou dakraam.JaRo82 schreef: ↑zo 19 dec 2021 16:45Ik was toch eigenlijk wel van plan om volgend weekend de maten op te meten en dan een nieuw dakraam te bestellen. Alleen kun je dit niet kitten met de lage tempraturen van nu. Volgens mij mag de buitentemperatuur bij de meeste kit niet lager zijn dan 15 graden. Ik vind het risico dan toch erg groot en de kans op lekken groter dan nu als ik het raam eruit haal in de winter.
Maar dat is een ander type raam als wat ik bij vrienden heb vervangen.
Goed meten is wel effe belangrijk denk ik.
Oude van binnenuit losschroeven en de kale dagmaat opmeten.
Dakluiken hebben de grotere kampeer supers zat... Obelink heeft er bergen..zal vast wat bij zitten.
Er zijn idd wel wat vaste aten maar mijn oude dakraam was veel minder kritisch dan mijn nieuwe heki. Zowel beide dakramen waren even groot maar doordat het ruim was gezaagd en de oude aan de buiten er gewoon over heen viel aan de buitenkant was mijn heki heel precies en viel de rand precies op de rand. Dat ging goed alleen in de was het haaks gezaagd waardoor daar een gaat overbleef in de afgeronde hoeken. Dit opgelost met kit.
Ik kwam er deze zomer op de camping achter dat mijn dakluik aan één kant niet meer vast zat. Ik heb ook een Hobby en heb zo'n zelfde dakluik.
De bovenkap zit met kunststof puntlassen aan de uitzetgrepen vast. Die waren volledig vergaan.
Ik heb de boel gedemonteerd en bij een Franse Supermarché sterke lijm gekocht en M4 bouten met een extra grote kop. Met een heet gemaakte tentharing heb ik gaten geprikt in de grepen en vervolgens de grepen met lijm ertussen vastgebout aan de kap. Het was de bedoeling dat dit voor tijdelijk was maar het zit zo ontzettend vast dat ik het voorlopig maar even laat zitten.
Heb je de kap nog? Jouw reparatie met plakband zou ik niet laten zitten. Dat plakband kan waarschijnlijk niet tegen water en zal los gaan zitten.
Als je er op tijd bij bent... mazzel.
TS is zijn hele luik kwijt... te laat voor slimme oplossingen.
Bijna de helft aan de voorzijde ben ik kwijt, de andere helft zit er nog aan.
Ik ga hem compleet vervangen maar wil dit niet op een koude winterdag doen met het risico dat de kit niet goed hecht.
Ik twijfel nog even maar ik denk dat ik er voor de aankomende 3 maanden een dakhoes overheen ga trekken. Dan kan ik weer rustig slapen :-) En als het dan weer wat warmer wordt een compleet nieuw dakraam erin.
