Als fervente filmliefhebbers zouden we graag onze extra Apple TV 4K met pc-monitor in de caravan willen gebruiken, om tijdens het slechte weer of voor het slapen gaan een film te kunnen kijken of gewoon wat tv via de 4G-router.
Nu zit ik met het volgende probleem.
De ATV heeft enkel maar een netwerkaansluiting waardoor ik genoodzaakt ben om misschien een andere 4G-router met USB poort te nemen, waaraan je een externe HDD/SSD kan hangen. Dan zou ik waarschijnlijk met de AppleTV en de app infuse daarvan kunnen streamen. Normaal zou dat moeten werken zonder internet connectiviteit, maar heb hier geen ervaring in. Ik kan het thuis ook niet testen, daar ik geen router met een USB mediaserver bezit.
Bovendien zit ik nog met de vraag of de data voldoende snel aan de ATV kan geleverd worden, zonder buffering of drop outs?
Helaas is AirPlay ook niet feilloos en heb ik regelmatig het probleem, dat bepaalde films niet willen afspelen, waar dat over het netwerk met de Nas geen probleem is. AirPlay is bij deze dus uitgesloten.
Iemand hier ervaring me of hoe jullie het oplossen in de camper.
Apple TV in de caravan zonder server?
Re: Apple TV in de caravan zonder server?
Niet helemaal zeker, maar als je een router gebruikt met de mogelijkheid van USB storage, dan zou je die drive moeten kunnen benaderen….
Dan is je probleem opgelost zonder gebruik te maken van infuse of andere aerver componenten.
@Pieter S
Ik zie dat de meeste routers gewoon usb 2 hebben en als er dan al eens exemplaar met usb 3 tussen zit zijn de transfers snelheden in lijn met de specs van usb 3.
Hierbij vrees ik dat een router voorzien van usb niet aan de wensen zal voldoen
Mijn kennis gaat niet zover, maar wij kijken gewoon via de Apple TV naar de TV, via de wifi van de camping, werkt feilloos
Ik heb nog NOOIT op een camping probleemloos tv kunnen kijken. Ik moet er wel bij vermelden dat ik hoofdzakelijk in Frankrijk kampeer.
doe je best zou ik zeggen
