Adria douche mengkraan
wilman
Bericht door wilman » di 14 dec 2021 23:08
De douche mengkraan in mijn Adria, is waarschijnlijk een "Reih[" mengkraan type "Trend A ". (kan de afbeelding niet invoegen)
Mijn douchekraan kan alleen geopend worden op de koud waterstand, om dan pas de warm waterstand te kiezen. Telkens als men de water toevoer onderbreekt, moet men naar de koud waterstand om de warm waterstraal even te onderbreken. Men begint of eindigt altijd met een koud waterstraal wanneer men de kraan terug opent of dicht doet.
Volgens mijn officiële dealer is dit normaal bij dit type kraan en kan dit niet veranderd worden. Bij de keukenkraan en de lavabo kan men de kraan afsluiten en openen in de warm waterstand, mijn douche kraan dit dus niet.
Graag uw ervaring bij dit type kraan.
Dank bij voorbaat voor uw reactie
Wilman
Conradi
Re: Adria douche mengkraan
Bericht door Conradi » di 14 dec 2021 23:17
Ook ik heb deze kraan en deel je mening dat ‘ie onhandig is. Je kunt ‘m simpelweg niet de juiste mengverhouding laten onthouden.
Mijn dealer heeft z’n best gedaan deze te vervangen door een gewone mengkraan, maar helaas. Dat past niet, tenzij je er zelf iets wilt gaan knutselen.
Musso53
Bericht door Musso53 » di 14 dec 2021 23:48
Je kan dit prima oplossen door een waterdicht schakelaartje op een geschikte plaats te monteren en in de bedrading naar de pomp op te nemen. In een watersportwinkel zijn diverse geschikte exemplaren te koop. https://www.georgekniest.nl/artikel/306 ... 0-amp.html
Conradi
Bericht door Conradi » di 14 dec 2021 23:58
Ik heb zoiets getest: het koude water loopt dan terug in de tank, het warme minder. Da’s niet prettig als je de pomp weer aan zet :roll:
WillyL
Bericht door WillyL » zo 19 dec 2021 17:06
Je kunt overwegen een antiterugloopklepje op de leiding uit de tank zetten, dan loopt het water dus niet meer terug wanneer de pomp uit staat en een kraan nog (deels) open.
Bericht door Chris » zo 19 dec 2021 21:28
Dat is toch geen logische bediening??
Bericht door PD » zo 19 dec 2021 21:32
Voor een douchekraan vind ik het inderdaad opmerkelijk; echter moderne keukenkranen voor thuis hebben deze voorziening ook. De reden is dat je niet onnodig warm water tapt en dus milieuvriendelijker.
Bericht door Chris » zo 19 dec 2021 21:35
Dit is idd dus een douche mengkraan.
En thuis kan ik me daar best wel wat bij voorstellen maar in de caravan.... hoeveel liter praten we over..
Druppels..
Gek om voor een douche te installeren.... wat steekt daarachter..
Want er zal ergens een "wijs" besluit genomen zijn bij Adria.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 19 dec 2021 22:21
In onze Adria hadden wij ook dergelijke mengkranen, dus ook in de keuken op de wastafel. Het werkt, maar niet zo handig. Zeker bij een douche waar je iedere keer dan het water op de juiste temperatuur moet mengen.
In de Sprite laat je de mengstand ingesteld staan en hoef je met de knop naar boven of beneden alleen de hoeveelheidsverschil regelen, dus zoals de meeste thuis ook hebben.
Groetjes Ferdi
Answedda
Bericht door Answedda » di 21 nov 2023 10:25
Ik vind het zo raar dat je de hardheid van de straal niet kunt bepalen. Bij ons komt er zo’n zachte straal uit, je kunt er niet onder douchen. Dus van koud naar warm, de straal blijft even zacht, is niet te regelen. Dus we zoeken een kraan die ook de hardheid van de straal kan regelen, afsluiten via koud water is voor ons geen probleem.
Terug naar “Water”
