EisEx moeite waard bij geen wintervakanties?
Moris
Bericht door Moris » zo 12 dec 2021 21:12
Met de ventilatieopeningen in de bodem van de niet geïsoleerde disselbak (voor de veiligheid) zit ik met de vraag of een Eisex de moeite waard is bij week(ends) weg in de Ardennen bij vorst.
De Fendt is voorzien met een Truma Duo-control en als uitbreiding kan hier een Eisex op aangesloten worden.
In de zithoek loopt de ring verwarming langs de achterzijde van de disselbak, die mogelijks voldoende zou kunnen zijn?
Re: EisEx moeite waard bij geen wintervakanties?
Bericht door iemand » zo 12 dec 2021 21:32
lijkt het wel raadzaam als je niet onverwacht in de kou wilt komen omdat de gastdrukregelaar bevroren is.
kan al voor 40 euro.
is al wel eens eerder besproken op het forum.
viewtopic.php?t=10415
en bv
viewtopic.php?p=537074&hilit=eisex#p537074
nonblond
Bericht door nonblond » ma 13 dec 2021 20:48
Op wintersport vakantie nog nooit een eisex gebruikt en ook nog nooit een bevroren gasregelaar gehad. Ook niet bij 18 graden vorst.
Moris
Bericht door Moris » ma 13 dec 2021 21:25
Bericht door Ab » ma 13 dec 2021 21:26
Ik betwijfel het nut ook.
Wel jarenlang zo'n ding gehad..onder het motto baat het niet, het schaadt ook niet. Het laatste is niet helemaal waar..mijn portemonnee werd wat lichtjes geschaad.
Jaren wintersport daarvoor had ik er geen, en nooit problemen gehad. Ook niet bij min 20.
Ik heb het ding nog steeds..vorig jaar nog eens getest op mijn werkbank. Hij deed het nog prima.
Bericht door PD » ma 13 dec 2021 21:28
Wanneer je je erover inleest, wordt een EisEx vooral geadviseerd wanneer je LPG stookt (waar water in zit) terwijl ingeval van Propaan de noodzaak sterk in twijfel wordt getrokken.
Wij hebben geen EisEx en hebben afgelopen winter (tot ca. -15 C) geen problemen ondervonden.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 13 dec 2021 22:17
Wij hebben 15 jaar een propaantank in de tuin gehad en natuurlijk nog nooit een bevroren leiding gehad, daar heb je bij propaan geen last van. Nu hebben we 5 jaar aardgas en nee, we gaan nog lang niet van het gas af hier in België.
Groetjes Ferdi
Bericht door Ab » ma 13 dec 2021 23:29
@ PD..
Ik stook al meer dan 25 jaar uitsluitend LPG. Nog steeds.
Ook in wintersportgebieden.
De laatste jaren niet meer, omdat het vaste gasnet voor mij beschikbaar kwam.
Nooit problemen gehad.
Ook nooit iets van water tegengekomen in LPG.
Dat zou ook niet best zijn als dat in mijn automotor geïnjecteerd zou worden.. [aschrik.gif]
Bart-P
Bericht door Bart-P » di 14 dec 2021 01:10
Een feit is dat er in lpg vocht zit.
Dat zag ik al met eigen ogen (natte vloer bij uitstroom opening uitlaat) bij lpg inbouwer. Op mijn vraag of er vocht zit in lpg werd bevestigend geantwoord.
Verder weet ik gas caravan gas weinig. Dus tot zover mijn kennisdeling qua lpg.
Bericht door PD » di 14 dec 2021 07:44
Klopt, het is een feit dat LPG vocht bevat. Het feit dat Ab daar geen last van heeft, doet daar niets aan af.
Gewoon propaan voor de caravan gebruiken dus 😉
Bericht door Ab » di 14 dec 2021 09:51
Lpg is ook propaan. Met een klein deel butaan in de winterperiode.
Het water wat uit de uitlaat komt, komt uit het grote aandeel van waterstof atomen in propaan ( en butaan )
Bij verbranding komt wat waterdamp vrij.
Bij een koude uitlaat kan dat condenseren in het achterste gedeelte.
Je ziet deze condens ook terug op de ramen van de voortent, bij gebruik van een gaskachel.
Maar, waterstof atomen betekent nog helemaal geen water.
Waterstof atomen komen best heel veel voor.
Lang niet allemaal in water.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 14 dec 2021 12:54
Niet helemaal.
LPG bestaat hoofdzakelijk uit propaan C3H8 en butaan C4H10. Bij verbranding van het mengsel butaan en propaan gaat het een reactie aan met de zuurstof in de lucht en ontstaat er naast veel warmte en wat fijnstof en stikstof, voornamelijk CO2 (koolstofdioxide) en H2O (water). LPG bevat dus geen vocht maar dat ontstaat door de chemische reactie.
Bericht door Ab » di 14 dec 2021 17:19
Propaan is net als butaan een koolwaterstofgas.
In de basis zit er geen water in.
Wel veel waterstof. ( H )
Het water ontstaat pas na verbranding. Inderdaad door verbinding met zuurstof.
Samen met nog meer andere, minder gewenste stoffen.
Voor een Eis-ex is eigenlijk niks te doen.
Bij aansluiten van flessen in de sneeuw of regen is het wel mogelijk dat er wat vocht opgesloten wordt tussen fles en koppeling.
Dat kan bevriezen. Zorgvuldig omgaan met flessen en aansluitingen helpt veel.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 19 dec 2021 17:20
[re.gif] of is het [re.gif] [re.gif]?
@Ab ik vermoed dat er net een [re.gif] te weing in vorig-vorig replytje stond, allicht een gekruiste invoer. Die [re.gif] kunnen voor verwarring zorgen, de quote maakte het me duidelijk...
Of dit antwoord nog leesbaar is betwijfel ik, maar je begrijpt allicht wat ik bedoel - hoop ik knipoog.gif
Bericht door Ab » zo 19 dec 2021 18:16
Nee...
Terug naar “Gas”
