transport naar eiland
Goedemiddag, ik heb een staplaats op een eiland gekregen. Heel leuk, maar logistiek een uitdaging. Heeft iemand ervaring met het overzetten van een stacaravan over het water. De caravan is 3,2 meter breed en 9 meter lang... extra uitdaging is dat je op het eiland niet kan kranen en dat de breedte van het water maar ca. 13 meter is. Mocht iemand ervaring hebben of relaties kennen die mij hierbij zouden kunnen helpen hoor ik het heel graag.
dank. Met vriendelijke groet, Bor
Re: transport naar eiland
Waar is dat eiland? Zonder exacte locatie is het moeilijk te bekijken.
In Giethoorn hebben ze daar voldoende ervaring mee.
Informeer daar eens.
Geen idee hoe die camping daar heet.
Dat is vast wel ergens te vinden.
Niet kan kranen... dan is er maar een simpele oplossing...
Een Chinook CH 47...
Kan ong. 12 ton liften.
Kost wat maar dan is het ook zo gefixt.
Waterdiepte lijkt mij ook wel handig, een kraanboot of drijvend bokje is misschien een mogelijkheid?
Vandaar ook de vraag: WAAR?
Overal is een oplossing voor te vinden.
Het is op De Woude, kleine camping. Vaardiepte is minimaal (ca. 100 cm / veel bagger) in de "sloot" waar de camping aan grenst.
https://www.google.com/maps/@52.5480576 ... a=!3m1!1e3
Hoe zijn die anderen er dan gekomen??
Je zou eens kunnen informeren.
Daar dus…
Voor mij al weer even geleden dat ik daar wat gepruts heb en ben dan ook de meeste adressen en nummers kwijt.
1 Vraag even bij die pontbaas of je gebruik van zijn ramp mag maken.
2 De plaatselijke kroegbaas kan je wel verder helpen met het zoeken naar pontons
3 Gebroeders Kramer in Zaandam weten daar ook de weg wel in, hadden eerder een jachthaven in Zaandam.
4 Rij even langs Graftdijk en Spijkerboor daar zie je van alles in het water liggen wat daar bruikbaar voor is.
Je kunt er toch ook met een pontje komen? Past daar geen stacaravan op?
De stacaravan makelaar heeft er ook ervaring mee lees ik. Ga ter plekke vragen inderdaad!
Je kunt ook eens informeren bij de firma Winder, voorheen Limmen tegenwoordig in Alkmaar. Hebben zeker de skills en de spullen.
