Elektriciteitskabel.
Daar we reeds enige jaren (sinds 2005) op een vaste jaarplaats stonden heb ik geen voeling meer met de doorreiscampings of gewoon andere campings. Nu met de aanschaf van een "nieuwe" occasiecaravan (Fendt 515SG, bwj 2015) willen we terug andere streken bezoeken. Wat me onduidelijk is is de benodigde lengte van de aansluitkabel elektriciteit. Op het forumvind ik de aanbeveling van 2 x 25m. Is dit niet wat overdreven 50m aansluitkabel? Ik dacht dat 25m zou moeten volstaan. Wat zij jullie ervaringen op dit vlak.
VW Tiguan Allspace 1.5TSI, DSG met Fendt 515SG Bianca.
Re: Elektriciteitskabel.
Meestal heb je genoeg aan 25 meter en indien niet dan is de campingbaas er vaak op ingesteld en kan je wat lenen.
Zelf hebben wij 2 x 20 meter bij ons.
Als je een beetje op populaire campings kom te staan.
Dan heb je aan 25 meter ruim voldoende.
Vaak genoeg is 5 meter ook voldoende.
Zelfs op boeren campings is die 25 meter voldoende.
Ga je net als ik op een circuit camping staan.
Dan is het een ander verhaal.
Ik heb ooit een mannetje vrouwtje CEE gekocht en mijn 50m kabel door middel geknipt.
Vaak was 25m genoeg en de keren dat ik te kort kwam had ik een goede verleng kabel.
Niet altijd, ik heb wel eens 50 meter nodig gehad op een stadscamping, ik denk dat dat in Strasbourg was, daar had je geen afgebakende plekken en iedereen prikte maar ergens de kabel in, heb toen zelfs nog iemand moeten omstekkeren die over had, terwijl wij het niet redden.
Luxemburg zelfde verhaal.
Ik heb 3 x 20m mee. En in zo'n 25 jaar maar 6 x alle 3 nodig gehad. Ik kom wel graag op campings achteraf waar ik elk plekje kan kiezen.
Meestal is 20m voldoende, en soms ook teveel
In NL volstaat veelal 15 mtr. Ik neem in NL standaard 1x 15 mtr en 1x 30 mtr mee.
Langs de Rijn en Moezel in Duitsland maar ook in Colmar-Frankrijk heb ik al vaker 60 of zelfs 75 mtr nodig gehad.
Ik heb voor buitenlandse vakanties dan ook 2x 30 mtr en 1x 15 ntr ofwel totaal 75 mtr bij me. In de meeste gevallen volstaat dan 30 mtr of 30+15 mtr maar ik wil niet afhankelijk zijn van derden, dus 1 extra haspel van 30 mtr mee.
Op de camping waar we nu staan, gebruik ik de 8 mtr kabel waarmee de caravan thuis op de oprit staat. Zo divers kan het zijn.
1x 30 mtr plus 1x 15 mtr vind ik wel minimaal om bij me te hebben en het verschil in lengte maakt flexibel gebruik mogelijk.
Hier 10 en 25 meter..
3x 1,5 mm2.... is voor ons gebruik gewoon voldoende.
Weegt het ook niet zo bizar veel.
1 Keer te kort gehad, en toen een kabel extra kunnen lenen van de campingbaas.
Zeker bij de zwerfjaren. 10, 20 en een van 30 meter.
In het gebergte of op idyllische plekjes aan een riviertje of beekje nog wel eens nodig gehad.
Maar vaak bleek bij verre stroomplaatsen dat de campingbaas meestal ook wel een extra kabel te leen had.
Hier Brennenstuhl haspel van 40 mtr, 3x2,5 mm2 en een stuk van 10mtr/3 x 1,5 mm2 voor bij huis/oprit en wanneer we op een camping staan met de voorzieningen dichtbij.
Dus moraal van het verhaal (voor mij dan ) een haspel van 25m met ingebouwde zekering 16A en een 15m losse kabel. Natuurlijk met de benodigde verloopstukken en enkele waterdichte stekkerdozen.
Dan zit je over het algemeen wel goed.
Veel verloopstukken heb je niet meer nodig.
Ik kan me de tijd niet heugen dat ik een verloop naar CEE (de blauwe) nodig had.
Ingebouwde zekering?
Die zijn er.
Of met een automaatje.
Maar is niet echt nodig
En ik ook.... Ingebouwde zekering???
Niet doen... gewoon een neopreen kabel die goed waterdicht is... dus met de blauwe CEE steker en contra steker..
Niks zekering oid... alleen maar om narigheid vragen.
De zekering / aardlekautomaat zit al in de caravan en de "wal" aansluiting heeft ook al een zekering ( automaat )
Probeer om alles zo vochtdicht mogelijk te houden.
Event. spanning in de voortent kan je beter uit een 230 Volt aansluitdoos in de caravan wand halen.
Dan is de hele elektra in de voortent ook via de caravan zekering / aardlek automaat beveiligd.
( Je zou zelfs een waterdichte WCD onder de caravan kunnen maken aan de deurkant...voor het wiel... kan je zo 230 volt aftappen. )
Maar ga a.u.b. niet met allerlei verloopkabeltjes aan de gang... da's niet echt een goed plan.
Aan verlopen heb ik 2 korte... een van Male CEE naar female Shuco.... en een precies andersom.. die kan ik dus letterlijk in een rondje aansluiten.
Daarmee kom ik overal mee weg.
Eigenlijk heb je aan de verloop: Shuko male - CEE female genoeg....deze: https://www.obelink.nl/pro-plus-zuid-eu ... U0QAvD_BwE
Het grootste probleem is eigenlijk de camping aansluiting.... die is nog lang niet altijd een CEE aansluiting... soms zitten er nog gewone 230 WCD's.
En...
Als je niet van plan bent om enorme vermogens te gaan gebruiken.. ( Kan ook bijna nooit... 6 of 10 of 16 Amp max) dan heb je i.p. aan 3x 1,5 mm2 voldoende.
Alleen voor heel extreme situatie's zou je 2,5 mm2 nodig hebben.
Dus extra duur en extra zwaar.... voor niks..
16 Amp mag door een 1,5 mm2 neopreen kabel.... mits die niet langer wordt dan 53 meter.
Maar 16 ampere trek je nooit.... ( ik nooit en ik kan het permanent aflezen)
Dus 2,5 mm2 is echt overbodig.
Laatst gewijzigd door Chris op za 11 dec 2021 19:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Kan ik volgen. De "ingebouwde zekering" is een automaat die in de haspel ingebouwd zit. verder hou ik de verloopstukjes zo kort mogelijk. Maar in totaal heb ik du voor 40m kabel bij. ik denk dat dit toch ruimschoots zou moeten volstaan.
Ik heb 35 meter bij me en ooit 1x te kort gehad,,, en kunnen lenen op de camping.
Dus 40 meter.... 99% kans dat je goed zit....execessen daargelaten...
Maar die automaat in de haspel?????
Waar komt die haspel te staan..... juist... buiten op de grond.... natte grond....
Echt een overbodige optie.... die ook nog eens voor problemen kan zorgen.
Ik heb een simpel kabelhaspeltje voor huis tuin en keuken gebruik... ook met zo'n automaatje er in .... die heeft me al een aantal keren verrast..
Ik had 2x 20mtr
1x20mtr ligt nu te verstoffen in garage en heb nu een 1x5mtr erbij. Meestal gebruik ik die, als de paal wat ongelukkig staat moet ik wel de 20mtr uitrollen. Volgens mij had ik die nodig op de kleine wolf, we stonden op een erg grote plek en caravan stond niet loodrecht voor de paal. Maar stel dat we hier echt hadden gewild had de 5 ook wel gekund met beetje verplaatsen van caravan
Home is where you park it
Ik werkte tot aan nu soms met haspel in de voortent om stroom te hebben voor bijvoorbeeld koffiezetten. Had dan de stekker in de camping paal naar de haspel, in de haspel een stekker naar de caravan.Chris schreef: Probeer om alles zo vochtdicht mogelijk te houden.
Dan is de hele elektra in de voortent ook via de caravan zekering / aardlek beveiligd.
Ik laat in april bij de Bovag-beurt een 230 aansluitdoos in de wand plaatsen om dit in de toekomst veiliger te doen. Alles nu via de aardlekschakelaar van de caravan. Laatste camping dit jaar had de stroompaaltjes met ducktape aan elkaar…. Ik wil daar geen risico meer mee lopen.
Ik kom vaak met mijn 10 meter kabel ver genoeg heb ook nog 25 meter bij me als hij te kort is.
Ik kreeg van de TD man op de zaak een afgekeurde kabelhaspel,met zekering, van 50 meter,daar zat op 75 cm van de stekker een breuk.
Ik heb daar een nieuwe CE stekker aangezet en heb nu een prima haspel,die ik toch al een paar keer meten gebruiken heb.
Zodra de zekering problemen gaat geven maak ik m open en haal m er tussenuit,intussen mag het blijven.
Een gegeven paard moet e niet in de bek kijken,toch?
Ik heb ook drie oranje neopreen kabels van 25m. Dit neem ik mee:
- 25m kabel met een CEE stekker en een Schuko contrastekker
- 25m kabel met een Schuko stekker en Schuko contrastekker
- 25m kabel met met CEE stekker en CEE contrastekker
- een kort verloopje met een CEE stekker en Schuko contrastekker
- een kort verloopje met Schuko stekker en CEE contrastekker
- één grote banaan voor CEE stekkers
- twee kleine bananen voor Schuko stekkers
Op deze manier kan ik alle combinaties maken en eventueel 75m kabel leggen. Omdat ik vaak tamelijk achteraf kampeer heb ik dit wel eens nodig. Ik heb niet alles in CEE uitgevoerd omdat ik nu eventueel bij een Supermarché nog een normale verlengkabel bij zou kunnen kopen, mocht dit nodig zijn.
