Truma 6e probleem
Re: Truma 6e probleem
Bij ons ook in de zijwand:
Laatst gewijzigd door Ab op do 9 dec 2021 22:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten op voorgaand bericht!
Volgens mij ontbreekt bij een verkeerd aangelegde kachel het conformiteitsbeginsel. In de handleiding van Truma staat toch duidelijk een dik kruis bij dakmontage van de schoorsteen. Ik zou toch maar eens met je dealer gaan praten, want dit kan echt niet.
Laatst gewijzigd door Ab op do 9 dec 2021 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook in mijn caravan een Combi 6E met afvoer langs het dak. Tot heden geen problemen gehad.
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
Is die wél vlgs voorschrift gemonteerd?
Heb net bij mijn Alde gekeken, deze eindigt op het dak. Maar wel met 2 bochten gemonteerd.
Bij ons gaat de 6E afvooer ook direct via de zijkant naar buiten, even onder het raam wat open kan. Aan de binnenkant van het raam zit een sensor die piept wanneer de kachel aanstaat + het raam openstaat, dit gelijkertijd aan en open is niet handig zeg maar.
Kan het zijn dat die halve liter een verzameling is van meerdere brand sessies?André-811 schreef: ↑wo 8 dec 2021 20:16maar goed monteur heeft uren bezig geweest en wat blijkt? de brander stond onder water??? Met mijn vraag hoe dat kan ! zegt de monteur dat de kachel niet te laag mag (omdat hij de uitlaat (afvoer) dan niet goed warm krijgt!! met condens als gevolg wat dan weer terug loopt in de verbrandingskamer ruimte!!!
Er zat schijnbaar een halve liter water in???.
Dus dat de kachel heel even brand, er wat condenswater de verbrandingskamer inloopt, de temperatuur snel die 14 graden bereikt en uitslaat. Vervolgens niet warm genoeg geweest om datgene wat in de verbrandingskamer staat te verdampen en daarna herhaling van stappen, net zolang totdat de brander onder water staat.
De combi 4 in mijn Tendenza 465 afvoer loopt ook via het dak.
Hierbij heb ik het probleem dat de temperatuur sensor op de verkeerde plaats zit, die zit namelijk op de wand van de kast, waardoor als de kast warm wordt de sensor ook warm wordt en niet goed meer werkt.
Kan het ook bij jou een probleem zijn dat de sensor op verkeerde momenten aanslaat/uitslaat en daardoor de verbrandingskamer niet lekker op temperatuur komt?
Onderin de kast de combi 4 met op de zijwand de sensor.
@PD,
En natuurlijk voor allen die het ook zoeken of zochten werkt perfect, ik had eerst een knijper er aan werkte ook maar werd "geregeld gepikt".
En mocht je van die zwarte streep onder die uitlaat af willen volgende in de handel dacht in zwart en grijs.
groet Jaap van Duijn
- klepje.JPG (50.23 KiB) 2328 keer bekeken
Onze 4e gaat ook via een dak afvoer terwijl recht door de wand naar buiten mogelijk geweest zou zijn zit geen raam aan die kant boven de kachel
Bij ons zat er gewoon een raam boven, wel met een beveiliging, raam open is automatisch kachel uit.
Hallo Andre,
wat een ellende. Los van de problemen heb je toch de mogelijkheid de caravan te verwarmen op met elektra. Of loop je dan helemaal leeg (portemonnee).
Ik ken deze wel maar wij hebben geen zwarte strepen onder de uitlaat, dus geen behoefte eraan.Jaap van Duijn schreef: ↑vr 10 dec 2021 10:41@PD,
Update
Nou ik vanmorgen wakker gewordende eerste wat opviel is dat het weer erg koud was in de caravan! ik gelijk naar de control unit en wat blijkt: 517h !!!!
caravan is net 1 dag terug van dealer hier in Denmark
oke ik vaak geprobeerd om te starten, resetten,15 min wachten en opnieuw etc etc, en jawel kachel slaat aan maar met veeeel kabaal (net of je met een rietje in een glas water blaast) heater zit dus wederom vol met water, maar omdat hij wel aansloeg heb ik hem op 23gr gezet en ben gaan werken!!
bij terug komst Brande de verwarming.(weet niet hoe vaak aan en uit geweest is toen ik weg was) en rond een uur of 8 savonds gaat kachel uit omdat hij temperatuur bereikt had die ik ingesteld had, (Het regende ook hard!)
rond 20;50 wil verwarming weer terug opstarten en geeft gelijk weer 517h in display!!
ik was het zo beu dat ik zelf maar is op onderzoek uit ging,
de zwarte aanvoer slang los gemaakt en dan kan je bij de uitlaat pijp!! deze los gemaakt en er loopt gelijk een vole kop water uit (ik was er op voorbereid)
maar waar komt het nu vandaan, van het dak omdat het regent? of toch ergens een lek in de boiler?
ik heb slang losgelaten en een anderhalf uur net voor de uitlaat laten hangen met een kopje eronder omdat ik dacht als het van de regen komt zou nu kopje water moeten hebben!!
kachel ook ff aangehad zonder uitlaat en starte zonder probleem, maar heeft hij nu dat water in de uitlaat geblazen? of toch door de regen?? pfffff
uitlaat pijp bleef natuurlijk droog (of te kort gewacht of gewoon niet van de regen\)
het enige wat ik gezien heb en waar bij Truma een opmerking over maakt op hun site is: heb je een aluminium uitlaat dan dient deze vervangen te worden door een rvs pijp!!!
mijn pijp is dus van aluminium en behoorlijk lang het enige wat ik me kan bedenken is dat de heater de pijp niet kompleet op temperatuur kan brengen( pijp te lang) en daar waar het kantelpunt ligt (warm koud =condens) dit ergens halverwege de pijp moet zijn en zodoende dus veel condens veroorzaakt?
ik heb anders geen idee meer, en bij Truma hebben ze een kompleet dossier aangemaakt want zo zeggen ze: u bent niet de enige met zo een caravan (gelukkig niet) en nog nooit hebben we dat probleem gehad, en uw caravan bouwer bouwt met licentie van Truma de afvoer door het dak!!!
Kortom het vriest nu hier, en ik zit met een probleem waar niemand nog een oplossing voor heeft! ik ben dan gelukkig niet de enige met zo een caravan maar wel de enige met dit probleem???? erg vreemd!
ik heb nu dus nog 3 dingen die het probleem zouden kunnen veroorzaken:
1e toch regenwater in de uitlaat !! (anderhalf uur te kort geweest)
2e boiler toch ergens lek, maar dan enkel als boiler uitgezet is door de warmte !!
3e de afvoerpijp is bij mij van aluminium en volgens Truma moet doe van rvs zijn
Ik heb ook geprobeerd om op elektrisch de boel te verwarmen (1kwh + 65€cent) maar waar ik met mijn vorige caravan met een ultraheat de caravan kon verwarmen, mogen ze van mij mijn 6e gelijk ruilen voor een 6 !! waardeloos dus die elektrische standen waneer het vriest heb je hier niets aan, hetzelfde geldt voor een warmtepomp airco die ook kan verwarmen pffffff niet de moeite waard om erover te typen!
sommige van de reacties vragen iets aan mij maar sorry ik zou graag antwoord willen geven maar ik weet echt niet hoe ik dat moet doen, hetzelfde om fotos te plaatsen ik weet het niet, als ik op album of image klik komt dat achter mijn zin te staan????
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je zo snel zoveel condenswater in de kachel hebt, dus ik vermoed een andere oorzaak zonder deze aan te kunnen wijzen.
Hier werkt de Truma Combi 6E vandaag na 2 weken stilstand weer probleemloos en zonder enige aarzeling. Zojuist na de avondtemperatuur van 22 C terug gezet naar 14 C voor de nacht. Ook morgenochtend verwacht ik geen probleem maar ik zal me melden…
Zou een andere schorsteenkap iets kunnen doen? Zo'n speciale waarmee je kan rijden. Er is ook een exemplaar van metaal.
Laatst gewijzigd door Ab op za 11 dec 2021 00:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je de ruimte om de schoorsteen te isoleren ?
Dan weet je zeker dat de rookgassen niet de kans krijgt om te condenseren.
En dat er rvs pijp aanbevolen wordt.
Heeft te maken dat het zwavel in het gas (wat er altijd in zit) samen met het water ( wat er ook altijd inzit) zwavelzuur gevormd wordt.
RVS kan beter tegen zwavelzuur dan aluminium.
Bij grote stoomketels (30 MW) probeert men altijd zoveel mogelijk energie uit de verbranding te halen.
Ook daar mag de temperatuur van de rookgassen niet onder een bepaalde temperatuur komen vanwege dat zure condenswater. ( ik meen 65 graden)
Maar het is zeker 15 jaar geleden dat ik op ketel cursus gestuurd ben door mijn werkgever.
Dus de juiste temperatuur moet je me niet aan ophangen.
Zoals verwacht: probleemloos.
Volgens mij is er bij jouw kachel echt iets anders aan de hand.
Misschien het water aftappen en kijken of je dezelfde problemen ook hebt/krijgt als er geen water in de boiler zit.
Meer mensen die vinden dat 6E en een warmtepomp airco slecht verwarmen?André-811 schreef: ↑vr 10 dec 2021 23:15Ik heb ook geprobeerd om op elektrisch de boel te verwarmen (1kwh + 65€cent) maar waar ik met mijn vorige caravan met een ultraheat de caravan kon verwarmen, mogen ze van mij mijn 6e gelijk ruilen voor een 6 !! waardeloos dus die elektrische standen waneer het vriest heb je hier niets aan, hetzelfde geldt voor een warmtepomp airco die ook kan verwarmen pffffff niet de moeite waard om erover te typen!
Nee, die ervaringen heb ik niet met de Truma 6E, ook electrisch werkt het goed.
Ook de vraag over de airco gebruiken als verwarming kan ik beantwoorden met: onzin.
Het werkt perfect maar geeft niet het lekkere door en door warme gevoel van een kachel.
Op verschillende schepen waarmee ik heb gevaren werd de AC altijd gebruikt als verwarming, de enige verwarming wel te verstaan.
Mee eens, beide werken gewoon goed.
Heb je al eens geprobeerd om de kachel leeg te laten, dus water uit de kachel ook uit de boiler ?
Deze units moeten ook kunnen verwarmen zonder gebruik van de boiler functie als je dan geen probleem meer hebt moet ie inwendig lekken
Zoals ik begrijp heb je gekeken of de schoorsteen water doorlaat bij regen dus dat lijkt niet de oorzaak te zijn.
Wanneer je de Combi 6E puur elektrisch gebruikt, heb je slechts 1.800 Watt ter beschikking tegenover 6.000 Watt op gas. Logisch dat het dan wat trager gaat, zeker in een grotere caravan. Gasgestookt vind ik het behaaglijker en warmt het meubilair ook beter door.
De airco gebruiken we om dezelfde reden niet meer om te verwarmen.
Ook in de zomer gebruiken we de E-funktie nauwelijks, de boiler staat vrijwel altijd op gas. Afgelopen zomerperiode 76 kampeerdagen gedaan met 1 fles van 10,5 kg dus het verbruik is minimaal. Dit verbruik is incl. gasverbruik voor koken en de oven waarin we vrijwel dagelijks broodjes afbakken.
Ik betwijfel dan ook of we de E-funktie bij een volgende caravan bestellen.
Zou het niet zo kunnen dat het laatste gedeelte van je afvoer, als een soort koudebrug werkt en dus geïsoleerd zou moeten? Zie foto van mijn vorige post.
Tevens zou er ook één of het liefst twee bochten in moeten zitten om de afvoerpijp wat gelijkmatiger op te kunnen warmen?
Wat ik eerder al aangaf..Het is altijd
mogelijk dat er iets condens in de schoorsteen komt.
Dat kan alleen als de schoorsteen erg koud is, en er warme vochtige lucht door de schoorsteen stroomt.
Als de kachel brandt, is de schoorsteen warm. Geen condens.
Wel iets condens..( boven het dak) wat terugloopt, verdampt meteen in de hete kachel of schoorsteen/afvoer.
Ik zou even een test doen met al het water eruit, vooral de boiler goed leeg. Warmwaterfunctie ook uit indien mogelijk.
Grote kans dat de kachel dan wel goed werkt.
Ik geloof niet in condens eigenlijk.
Zeker niet in de grote hoeveelheden waar hier over gepraat wordt.
Als dat door condensatie in de schoorsteen zou komen, zou er niet 1 kachel goed werken.
Vlgs mij kan het niet anders, dan dat het water uit de boiler of wateraansluitingen van de kachel komt.
Het is mij wel een groot raadsel hoe dat dan weer in de verbrandingsruimte terecht kan komen.
