condens op aluminium deur
Lambertus1950
Bericht door Lambertus1950 » zo 5 dec 2021 20:41
Mijn caravan heeft last van condens op de aluminium deuren. Het vocht zakt naar beneden en veroorzaakt een vochtplek op de vloer met name aan de kant die open gaat. Kan dat kwaad ?
Is hier iets aan te doen.? Verder is de stacaravan helemaal droog en met uitstekende ventilatie,.
Alvast bedankt voor het meedenken,
groet
Albert
Re: condens op aluminium deur
Bericht door Chris » zo 5 dec 2021 20:50
De deur zal een koudebrug hebben..
De minst geisoleerde plek vrees ik..
Lambertus1950
Bericht door Lambertus1950 » zo 5 dec 2021 20:57
Hoe weet ik of het een koude rug is en als dat zo is kan ik daar dan wat aan doen als goedwillende amateur ?
Bericht door Chris » zo 5 dec 2021 21:05
Een koudebrug betekend eigenlijk niets meer of minder dan geen isolatie in het aluminium van de deur.
Daarmee bedoelt men een aluminium profiel wat niet door b.v. een kunststof deel is gescheiden ( binnen en buitendeel).... dus uit een deel is gemaakt.
Daar kan je niks aan doen.... andere deur die wel zo'n onderbreking in het alu heeft.
Eigenlijk dus een materiaal eigenschap.
Bericht door Ab » zo 5 dec 2021 23:17
Laat een ventilator in de richting van de deur blazen.
Vertel ons over een dag of twee je ervaring.
Lambertus1950
Bericht door Lambertus1950 » ma 6 dec 2021 17:45
Chris, bedankt voor de heldere uitleg. En Ad ik ben ndeze winter niet zo vaak bij de caravan maar als dat het geval is ga ik het zeker proberen en zal et resultaat melden. Kan dus even duren.
groet
Albert
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 6 dec 2021 19:33
We hadden daar in onze Willerby ook last van. Net zoals bij het tot de vloer lopende hoge raam naast de dubbele deuren.
Omdat ikniet zo tevreden was over de verwarming in voor en najaar, en zeker ook in de winter, had ik een grote Trumatic kachel, met ringverwarming ventilator erachter, ingebouwd. En vanuit de schoorsteen een ringverwarming gemaakt.
Een blaasmond op de ramen en deuren gericht, daarna geen condensvocht meer op de vloer.
Alleen nog wanneer we er niet waren,.was er soms een beetje condensvocht. uit ervaring legden we er enkele gerolde handdoeken neer.
Simpeler is de ventilator uit reactie hiervoor, principe is hetzelfde.
En wat ook hielp was een afzuiger boven de kookplaat die het damp van koken naar buiten afvoerde. Geen beslagen ramen meer, en geen condens op alluminium, tijdens en na het koken.
wolf
Bericht door wolf » ma 6 dec 2021 21:26
ik heb met Land Rovers gereden die niet geisoleerf waren, daar had je een kap of paraplu in nodig. Na het lijmen van isolatie op die alu, was het probleem opgelost en dit is logisch: vochtige lucht condenseert op de koudste oppervlakken.
Als je dat aluminium bekleedt met een (dun) isolerend materiaal ben je van dat probleem gegarandeerd vanaf.
Eberspacher verwarming.
Bericht door Ab » di 7 dec 2021 00:16
Dat werkt inderdaad ook goed.
Ik vermoed echter, dat er ook veel glas in de deur zit.
Als dat enkelwandig is, en je wilt er doorheen blijven kijken, wordt het wat lastig.. knipoog.gif
Uiteraard is het ook zaak om inwendig de luchtvochtigheid niet te hoog laten worden.
Kokend water levert veel waterdamp.
Dat direct afvoeren scheelt ook heel veel.
buddo
Bericht door buddo » di 7 dec 2021 07:18
Goed blijven ventileren, vooral als je er niet bent, is cruciaal om de vochtigheid binnen de perken te houden.
Roosters open, deuren binnen open zetten, keukenkastjes open, etc.
wolf
Bericht door wolf » di 7 dec 2021 19:44
Ab schreef:
di 7 dec 2021 00:16
je moet het glas niet isoleren (dat zal wel niet van alu zijn blij.gif ) maar het alu zelf natuurlijk.
Terug naar “Stacaravans”
