Onderdelen Kip Greyline KG 40 EK
Ik ben in het bezit van een wat oudere Kip Greyline, KG 40 EK.
deze staat al jaren in midden frankrijk, en de zon is hier nogal ongenadig.
dat heeft als resultaat dat de vergrendelingen van de voorruit allemaal afgebroken zijn waardoor ik nu eigenlijk niet wil rijden, omdat dan de voorruit zo openvliegt.
Ook hebben de polyesterdelen die aan de voorkant v/d caravan zitten zwaar te lijden gehad.
en de deur heeft erg veel moeite open of dicht te draaien, de scharnieren gaan erg moeilijk.
Nou ben ik best handig, maar caravans (al dat plastic spul) zijn best nieuw voor mij.
wie kan mij wat goede tips geven om dat weer in orde te krijgen?
en wie kan mij vertellen of hier nog onderdelen voor te krijgen zijn? vooral voor de opbouw, het chassis is goed in orde.
Re: Onderdelen Kip Greyline KG 40 EK
Oh ja,
is er iemand die mij in het kort kan uitleggen hoe de caravan vastzit op het chassis?
en in hoeverre dit belangrijk of héél belangrijk is voor de stabiliteit van de opbouw?
dit omdat we misschien de caravan op een vrachtauto willen gaan zetten.
Het huisje van de caravan zit met een stel dikke bouten op het chassis..
En op een vrachtwagen vervoeren.... prima.
Zo is mijn caravan ook uit de fabriek in zuid Duitsland naar NL gekomen.
Wel goed vastzetten...
Of... bedoel je de hele opbouw overzetten op een vrachtwagen??? dus een camper maken??
Da's wel wat anders natuurlijk.
Waar je nieuwe Kip onderdelen kunt krijgen.... nergens... kopen denk ik wel.
Ik zou eerst bij de Kip dealers kijken of je daar verder komt.
Of wellicht hebben zij tips
En een deur slecht open.... bedoel je de scharnieren die gesmeerd moeten worden oid??
Maak het eens wat duidelijker..
Hoi Chris,
ja, de hele opbouw overzetten op een vrachtwagen om er een camper van te maken.
en voor de deur, zoals ik al zei, de zon hier! die maakt best veel kapot (UV), zodoende heb ik het idee dat het plastic van de scharnieren gezwollen is? waardoor dat alles nogal wat moeilijker draait.
Kip dealers? kan ik ook bij de fabriek zelf kopen? (die kan ik nl zo vinden.)
Sorry, maar de delen zul je gebruikt moeten zoeken, de punten die je opnoemt zijn er best veel, als de deur niet goed sluit is er bij deze Kip wel echt iets mis, daar zitten geen kunststof scharnieren, dat is een aluminium frame met daarin een deur met een aluminium frame en aluminium scharnieren, dus daar is dan echt iets mis.
die punten die ik opnoem, is dat gebruikelijk bij dat model kip?
De mijne is van 1989 en heeft dat allemaal niet, maar die heeft zijn hele leven binnen gestaan wanneer hij niet gebruikt werd, 2 hele winterseizoenen buiten en de laatste 5 jaar 12 weken voorseizoen in Nederland, en de gebruikelijke 2,5 weken hitte in de zon, verder wat weekendjes, dus goed stallen voorkomt dit in de toekomst denk ik grotendeels
Ik heb het eigenlijk nog niet echt goed bekeken.
maar bestaat er een manier om de deur uit zijn scharnieren te tillen?
want je zou bijna bang worden zoals mickey het beschrijft, maar ik denk dat als ik eens begin de scharnieren te smeren en zo puntje voor puntje verder ga, dat ik toch op een heel acceptabel niveau uitkom? toch?
Deur openen en omhoog tillen, als je 2 delen hebt eerst de sluiting openen, plaats anders foto's als je het niet aandurft, ik weet er wel iets van, kan hier ook makkelijk onderdelen zoeken voor je, want ik denk dat je daar woont of niet?
Ja, daar heb je gelijk in.
ja, dat zou erg leuk zijn als je dat zou willen doen?
Ik zal morgen eens kijken voor foto.
Merci.
Merci.
Tuurlijk, meld je maar, geen enkel probleem, bestel het zelfs en stuur het naar je op als je wilt
wauw, wat een service.
Zo gaat dat hier doorgaans we zijn hier voor elkaar toch?
Ok, vandaag de foto's van de scharnieren genomen.
Hier zie je ook de schade die de zon veroorzaakt, tja gelegenheid voor onderdak zetten heb ik niet, en vaak dient ie ook voor chambre d'amis.
Die scharnieren kun je stellen, wat je ook kunt doen is de deurdelen optillen en verwijderen, een paar kleine ringetjes ertussen en daarmee stal je de deur ook perfect af op hoogte
Er mist ook een afdekbies rondom het scharnier
En een druppie olie op de pen doen.
Als de caravan al jaren in SP staat is die olie ook wel verdampt..
gaan we eens proberen...
en die bies, zoals je op de eerste foto ziet, die word steeds kleiner, en op een gegeven moment waait die eruit en breekt.
Weg....
Weg....
Zonder trekspanning in de goot frummelen gaat uitstekend met een schuin afgesneden kitspuit tuut.
Beetje siliconen er in spuiten , bies door de punt, vasthouden 5 cm voorbij het einde van die goot, en met de tuut "rij" je zo de bies er weer in.
Spul per meter los te koop.
Ook aan het einde even ruim afsnijden.... en wat laten rusten.
Pas na een tijdje als alle trekspanning er uit is afknippen.
Klopt, maar je moet natuurlijk wel onderhoud plegen, anders gaat alles van je af
Vaak is de bies wel te koop bij caravandealers. Dat is in verschillende kleuren gewoon standaard op de rol. Maar hoe zit het verder met het raam aan de voorzijde. Hier zijn ook speciaalbedrijven voor met goede gebruikte ramen van bijna alle merken. Raam en of onderdelen meenemen en ter plekke vervangen zou een optie zijn.
https://www.caravanencamperramen.nl/?gc ... ycQAvD_BwE
De onderdelen voor de ramen kun je ook googlen en daarna bestellen. Dan heb je nieuwe onderdelen. Mits nog verkrijgbaar, anders inderdaad de optie voor gebruikt.
Ik ben net even bezig geweest met de scharnieren, maar wat een flut constructie!
dat is alleen makkelijk als je de caravan moet assembleren in de fabriek.
Ik zal proberen vanavond wat foto's te plaatsen.
die boutjes om de deur af te hangen, torx15, is ook maar peperkoek, de ster draai je zo dol!
Heb je wel een goeie passende Torx gebruikt dan.
Juist Torx staat er om bekend dat je ze niet zomaar dol draait..
Spline is een vergelijkende kop maar een andere maatvoering.
Als je dat mixt sloop je de kop.
Ik herken dit niet hoor, juist vanwege de leeftijd zijn de gebruikte constructies behoorlijk degelijkbusbart schreef:Ik ben net even bezig geweest met de scharnieren, maar wat een flut constructie!
Hierbij de foto's, en ja de torx paste goed, maar die schroef zit zo verschrikkelijk vast.
- IMG_7868.jpg (52.87 KiB) 1994 keer bekeken
- IMG_7867.jpg (42.2 KiB) 1994 keer bekeken
- IMG_7866.jpg (47.55 KiB) 1994 keer bekeken
