Gesloten overkapping
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 08:55
Goedemorgen,
Wij zijn de trotse eigenaren van een nieuw stukje (koop)grond op een chaletpark. We moeten nog het oude chalet weg laten slepen, en hopen daar een nieuwe chalet op te plaatsen. Het chalet wat we op het oog hebben is aardig compact. We willen graag de leefruimte vergroten door er een overkapping met dichte zijwanden en glazen schuifdeuren aan de voorkant in te plaatsen. Eentje die dus helemaal dicht is, en aangesloten kan worden aan de stacaravan. Zo vergroten we onze leefruimte.
Hebben al mensen van jullie hier ervaringen mee? Hebben jullie ook tips/opmerkingen waar we rekening mee moeten houden?
Ron
Re: Gesloten overkapping
Bericht door Ron » di 30 nov 2021 09:31
Wij hebben aan het huis zo'n overkapping.
De voorkant heb ik niet dichtgemaakt . maar het kan wel met glazen schuifdeuren
Wij vinden het heerlijk.
Als dak hebben we van die doorzichtige kanaalplaten.
Zo wordt het niet te donker in huis.
Wij waren voor een overkapping van 5 x 3 meter inclusief plaatsen €2500 kwijt
Er wordt op tv vaak genoeg reclame gemaakt.
Ga eens kijken daar.
RikB
Bericht door RikB » di 30 nov 2021 10:18
Houdt bij het gebruik van glas rekening met het feit dat het bouwsel (gedeeltelijk) kan gaan verzakken. Als er dan verkeerde krachten op het glas komen, kunnen de scherven meters ver in iemand terecht komen. Ofwel, ik zou voor plexiglas gaan.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 30 nov 2021 10:24
@RikB,
Er zou toch op of tot 50cm van de grond "veiligheid" of gelaagd glas geplaatst moeten worden?
Tenminste zo is heb bij ons gedaan en ja kostte dan wel iets meer.
groet Jaap van Duijn.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 30 nov 2021 10:33
Als je plastic gebruikt voor het dak weer je zeker dat je binnen gaat zitten als het regent door de herrie onder de polycarbonaat platen kun je mekaar niet meer verstaan op een meter afstand.
Bij glas zorgen dat de ondergrond stevig is en geschikt voor het gewicht,maar ook bij een verzakking zal het glas geen meters weg springen alleen wel scheuren
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 11:39
Bedankt voor jullie reacties.
Ik vernam net van de beheerder dat het alleen mogelijk is in combinatie met glazen schuifdeuren aan alle kanten.
Maar van jullie begrijp ik dat het dus handiger zou zijn om een vlonder te plaatsen ivm zakkingsgevaar?
Diny
Bericht door Diny » di 30 nov 2021 11:52
Zorg op de grond voor een flinke laag zand, het ontstane stuk goed bestraten met dikke tegels en van te voren de leverancier laten adviseren over extra versteviging onder de glaswand.
Later zul je waarschijnlijk iets van zonwering laten plaatsen en dat weegt ook.
Als dak een gewoon dak dat ook bij platte garages wordt geïnstalleerd.
Isoleert beter en je hoort amper gewone neerslag vallen.
Een gloot is ook noodzakelijk.
Als de pc aanstaat zal ik een foto plaatsen van onze veranda met zonwering.
Succes!
Ron
Bericht door Ron » di 30 nov 2021 12:02
De overkapping van ons is van aluminium.
de palen staan bij ons op poeren en die zijn gemaakt om niet te verzakken.
En het dak van polycarbonaat of glas maakt voor de herrie tijdens een regenbui geen verschil.
Onderstaande foto is het gene wat je wilt hebben.
Deze heb ik even van de website getrokken.
Laat je niet bang maken over verzakken. ondanks de veen grond hier zakt de overkapping niet.
En anders zakt hij compleet.
Diny
Bericht door Diny » di 30 nov 2021 12:08
Mooi ingericht.
Dat is inderdaad het idee dat TS voor ogen staat.
De onze heeft 3 houten wanden en een geïsoleerd dak.
Laatst gewijzigd door Diny op di 30 nov 2021 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
hendrik38
Bericht door hendrik38 » di 30 nov 2021 12:11
wij hebben bij ons vorige huis een volledige aluminium overkapping laten plaatsen met spotjes en onder zonwering. Dak is van glas. Dat geeft geen geluid bij regen. Was wel versterkt glad. Onder de palen heb ik schroefpalen laten monteren ivm de verzakking die zeker zou gaan plaats vinden vanwege de zachte grond. Was wel een stuk prijziger dan de getallen die ik hier hoor.
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 12:12
Bedankt voor je geruststelling. Das precies wat we voor ogen hebben. En dan glazen dak, en zonwering eronder van dezelfde leverancier.
We zitten dan alleen nog met 2 dingen:
- privacy. Het is lekker om zo nu en dan ook uit het zicht te zitten. Zijn hier soort van doeken of gordijnen voor op de markt?
- temperatuur. Als het najaar is met c.a. 10 graden is dan een terrasheater voldoende om het warm te houden? Of trekt de warmte toch snel weg uit zo'n glazen hok?
Ron
Bericht door Ron » di 30 nov 2021 12:32
Onze voorkant is open en de zijkanten maar voor de helft dicht.
En met de terras heater voel je natuurlijk de directe straling.
en dat is best wel te doen.
Met een hele dichte overkapping gaat dat stukken beter.
Zeker als het zonnetje ook nog eens naar binnen schijnt.
Die van ons zit op het noorden , wat dus vooral in de zomer erg fijn is.
We zitten vanaf het voorjaar tot begin oktober altijd buiten te eten.
En je kan natuurlijk altijd gordijn rails monteren.
Het frame is van aluminium en daar kan je gewoon in boren e.d
Diny
Bericht door Diny » di 30 nov 2021 13:11
Deze hut staat pal op het zuiden.
Met glaswand zal het van de zomer loei heet zijn, met zonwering en ingeschoven wand mogelijk lekker temperatuurtje en anders zitten we onder de zonwering op het westen of noorden bij huis.
Gister scheen de zon en zolang die erop scheen was het 21°, zonder warmtelamp. Leuker om er te zitten lezen dan binnen.
Als we er willen eten bij lagere temperatuur komt er een losse kachel bij.
Doen we alleen met gasten in de winter.
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 13:25
Aha. Ik zal eens bij de winkel vragen wat de schroefpalen extra gaan kosten!
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 13:26
Mooie hut hebben jullie Dinie. Hoe kun je het 21 graden krijgen zonder hulp? Is het ook goed geïsoleerd?
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 30 nov 2021 13:27
Wij hebben aan huis dan wel een serre is beter geïsoleerd dan een overkapping met een zonnewering op het dak dus niet eronder.
Onze buurman heeft een overkapping met zonwering onder het dak en daar is het niet uit te houden als de zon erop staat bij ons wel.
Nadeel van zonwering onder het glas is dat de zonnewarmte door het glas komt en niet meer weg kan als het rondom niet door kan waaien, door de zonwering boven het glas te doen komt de zonnewarmte niet meer binnen, ja nadeel doen wordt wat gemakkelijker vies, maar onder het glas blijft het doek ook niet schoon en is wat duurder door de constructie
Glas of poly platen scheelt echt veel bij een regenbui
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 13:29
Ik denk dat wij hem richting het westen plaatsen! Maar toch ook glas aan alle kanten. We zetten alles open wanneer het heet wordt buiten.
Goed idee van die gordijnrails. Simpel, maar goed uit te vieren.
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 13:32
Thanks. Kan je buurman de serre ook van alle kanten open doen? Zodat de wind erdoorheen kan waaien?
En ziende op je laatste zin is glas met de regen dus prettiger dan poly?
Diny
Bericht door Diny » di 30 nov 2021 15:57
@ Jacobu,
Dank, wij vinden hem ook heel fijn!
Je zult zelf merken met een serre van glas dat het erg warm kan worden als de zon er op staat.
Is de zon weg dan wordt het ook snel kouder.
Het is ook afhankelijk van de plaatsing van je serre en eventuele schaduw door bomen of andere chalets.
Een dag of 14 geleden was het 40°. Strakke zon erop gedurende een uur of 3. Niet uit te houden!
Alleen het dak is geïsoleerd. Of de wanden ooit gaan gebeuren weet ik nog niet.
Tenzij je bij kou verwarmt maakt het wel uit, maar zonder verwarming neemt een geïsoleerde hut ook snel de buitentemperatuur aan.
Is het buiten warm maakt het ook weinig uit, want de isolatie is minder dan bij een woning.
De ventilatie is uitstekend, dus geen angst voor schimmel enz.
Verstandig dat je serre helemaal dicht is. Je zult, net als ronk, geen last hebben van regen , sneeuw, muizen, vogels en andere minder gewaardeerde gasten.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 30 nov 2021 16:03
Onder glas wordt je nauwelijks bruin, onder polycarbonaat wel.
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » di 30 nov 2021 16:15
Ik heb een buitenverblijf in onze tuin geplaatst met daarin 5 glazen schuifpanelen van 80 x 240.
Die heb ik tussen de poeren (die elk op 60x40 tegels staan) op 10 cm dikke opsluitbanden geplaatst.
Zorg voor een goed verdicht zandbed waar je eea op plaatst dat kan best veel hebben.
Hier in Rotterdam Oost hebben we redelijk slappe kleigrond. Als jouw chalet op zandgrond staat heb je de perfecte ondergrond.
Toffe Fendt :-)
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 30 nov 2021 16:26
Nee de buurman kan alleen de voorkant afsluiten met een screen de zijkanten zitten ingesloten door de andere buren en een gemetselde aanbouw en dus weinig door luchting mogelijk, maar in het najaar als de zon eens schijnt zit je wel snel lekker warm
Glas dempt geluiden nu eenmaal beter dan plastic platen
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 19:04
Ja. Helaas ís het nog geen tegenwoordige tijd. We moeten nog alles uitzoeken, en kopen, oude schuurtjes slopen, oude stacaravan weg laten slepen, de tuin wat onderhoudsvrij maken. Genoeg nog te doen!
Maar wel een leuk idee als inderdaad alle glazen schuifdeuren dicht kunnen. Kun je mooi ook in de serre blijven eten als het regent.
Afgelopen zomer mochten we gebruikmaken van het chaletje van mijn schoonouders, en die hebben een overkapping die niet dicht kan.
Dan is het naar binnen háásten, als het opeens gaat regenen. Nu hoef je alleen maar even de schuifdeuren dicht te schuiven :-).
Jacobu
Bericht door Jacobu » di 30 nov 2021 19:05
Aha. Mijn schouders hebben poly. En dat maakt inderdaad wel het nodige lawaai.
Ben wel aardig om voor glas!
Jacobu
Terug naar “Stacaravans”
