onder de zetels die ik kan verschuiven om een bed van te maken, zitten metalen stangen over de lengte.
Die komen regelmatig los, omdat ze bij omvormen van zetel naar bed en omgekeerd.
Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben met dit probleem, bij een oudere caravan.
Hoe hebben de ervaren mannen/vrouwen onder jullie dit opgelost?
Voor een foto van de stangen die ik bedoel:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... RqYnBfU21B
stangen onder bed/zetel komen los
Re: stangen onder bed/zetel komen los
Schroeven komen zo te zien los door trillingen.
Gewoon weer vastdraaien. Eventueel een druppel lijm in het oude gat ter versteviging.
- Frank Volvo
3 ( of zijn het er 4 ?) schroefjes van die maat zijn wat weinig en hebben waarschijnlijk ook wat weinig vlees. Mijn oplossing zou zijn de schroefjes vervangen door boutjes. Met een plat kopje zodat je kussens niet beschadigen.
En bij het uitschuiven de pootjes iets proberen te ontlasten zodat ze niet over de grond slepen. Dan blijft alles netjes heel. Opgelost.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
