Pagina 1 van 2
Kookplaat wijzigen
Geplaatst: wo 24 nov 2021 19:05
door Dbo
Goeieavond
Ik heb de vorige keuken uit de caravan gehaald en wil nu een nieuwe kookplaat installeren.
De aansluiting ziet er zo uit, er is een leiding voor de koelkast en een leiding voor de kookplaat.
- Gasleiding kookplaat + koelkast
De leiding voor de koelkast hebben we niet meer nodig hoe sluit ik die best af? De leiding voor de kookplaat dient rechts te zitten in plaats van links nu. Hoe doe ik dat het best, met een flexibele gasleiding vanaf de vaste leiding of een volledig nieuwe flexibele leiding?
Er zijn onderaan 3 kraantjes waaronder nog een voor de verwarming.
- 3 kraantjes
Re: Kookplaat wijzigen
Geplaatst: wo 24 nov 2021 19:13
door iemand
Zie daar bij die drie kranen.
Net zoals bovenop (zijkant)...afdoppen de leiding die je niet meer nodig hebt.
door Chris
Koppel het bovenste kraantje los en zet de afsluitdop op het 2e kraantje..
Dan maak je vanaf de kraan een nieuwe leiding naar de nieuwe kookplaat.
Die leiding met klemkoppelingen etc etc kan je hier kopen:
https://www.jasicamp.nl/gas/c319
Gebruik geen flexibel
Edit...
Zie net dat het een behuizing met 3 kranen is...
Koop een nieuwe met 2 stuks:
https://www.jasicamp.nl/veiligheids-gas ... r64082/p79
Hou het veilig....
Geplaatst: wo 24 nov 2021 22:14
door Ab
Kraantje dicht en afdoppen is minder veilig ?
Geplaatst: do 25 nov 2021 06:18
door Dbo
Ab schreef: ↑wo 24 nov 2021 22:14
Is dat zo?
Geplaatst: do 25 nov 2021 08:28
door Morgoth
Ja joh, gewoon een dop op de ongebruikte kraan.
Maar ik zou het nog anders doen. Ik zou de ongebruikte kraan gebruiken voor een buitenaansluiting voor het gas.
Geplaatst: do 25 nov 2021 09:04
door Ab
Dbo schreef: ↑do 25 nov 2021 06:18
Is dat zo?
Ik vind van niet...
Geplaatst: do 25 nov 2021 09:37
door Dbo
Morgoth schreef: ↑do 25 nov 2021 08:28
Heb er ook al aangedacht maar zal een houtskool bbq gebruiken waar toegelaten
Geplaatst: do 25 nov 2021 09:39
door Dbo
Ab schreef: ↑do 25 nov 2021 09:04
Is dat zo?
Ik vind van niet...
Bedankt voor je antwoord!
Weet je ook hoe ik de gasleiding kan verplaartsen naar het rechtse deel? Gewoon een nieuwe gasleiding kopen ofzo? Geen idee hoe en wat
Geplaatst: do 25 nov 2021 10:53
door Morgoth
Een barbecue op kolen is lekkerder. Maar op veel plaatsen mag dat helaas niet meer.
Je kunt bij de bouwmarkt koperleiding kopen en fittingen. De leiding op maat maken en in vorm buigen met een buigijzer. Op deze manier kun je hem zelf maken.
Ik zou trouwens geen problemen hebben met een flexibele goedgekeurde slang.
Geplaatst: do 25 nov 2021 11:22
door Jaap van Duijn
@Morgoth,
Met die slang is ook niets mis mee.
Maar, die moet dan wel na zoveel jaar vervangen worden en dat gaan we vergeten of nemen we gelijk mee met de slang(en) in de dissel bak?
Jaap
Geplaatst: do 25 nov 2021 12:18
door Chris
En
Ik denk dat je niet de juiste maat vind in de bouwmarkt....sorry..
Geplaatst: do 25 nov 2021 14:12
door Ab
Dbo schreef: ↑do 25 nov 2021 09:39
Is dat zo?
Ik vind van niet...
Het is niet moeilijk.
Maar als je geen idee hebt hoe en wat, is mijn advies om het door een ter zake kundig iemand te laten doen.
Het blijft wel werken met gas..
Het moet wel in 1 keer goed...
Geplaatst: do 25 nov 2021 14:53
door jackt
Je kunt toch met 8 mm koper (=flexibel) werken en dan verstevigingsbussen gebruiken voor de knelfittingen?
Geplaatst: do 25 nov 2021 15:54
door Ron
Koper kan door de trillingen hard worden , en uiteindelijk breken.
Dus liever staal.
Maar als het niet anders kan, koper.
Zo'n grote vaart zal het ook niet lopen.
Wel goed beugelen.
Geplaatst: do 25 nov 2021 16:38
door Micky
Is dat zo?
Ik vind van niet...
geen flexibele leidingen/slangen gebruiken in de caravan, altijd een harde leiding, flexibel moet je steeds vervangen en dat is lastiger dan het in 1 keer goed doen heb ik geleerd :)
ik zou ook een buitengasaansluiting op de kraan maken die over is, anders idd afdoppen.
maar euh, ga je wel testen of het allemaal gasdicht is? aangezien je aangeeft dat je geen idee hebt? zou dat wel even serieus (laten) doen
Geplaatst: do 25 nov 2021 17:30
door ArnoM
Eerlijk gezegd?
Als je dit soort dingen moet vragen, beter niet aan beginnen.
OK, het is allemaal geen hogere wiskunde maar mijn 15 jaar ervaring op gastankers heeft mij veel respect voor gas onder druk opgeleverd....
Ik heb gezien wat een lekkage bij 5 bar voor effecten heeft.
Geplaatst: do 25 nov 2021 17:56
door Ron
Nu is dit 30 mBar
Maar goed nog steeds brand gevaarlijk.
Dus alles goed met een sopje nalopen.
Of met een speciale spuitbus
https://www.hornbach.nl/shop/GRIFFON-Ga ... 0kEALw_wcB
Geplaatst: do 25 nov 2021 18:18
door Dbo
ArnoM schreef: ↑do 25 nov 2021 17:30
Eerlijk gezegd?
Alles is op voorhand nagezien op drukverlies en alles was in orde. Als de nieuwe kookplaat geplaatst is zal dat terug gebeuren. Veiligheid is belangrijk! Maar ik wil gewoon weten of ik het zelf zou kunnen.
Geplaatst: do 25 nov 2021 19:41
door Ab
Tja..hoe moeten wij dat nu weten ?
Wij weten toch niet of jij dat kan ?
Wat voor de een een peuleschilletje is, kan erg moeilijk zijn voor een ander..
Geplaatst: do 25 nov 2021 20:01
door Dbo
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. Ik weet dus ook niet of het heel moeilijk is
Geplaatst: do 25 nov 2021 20:46
door Ikkeeindhoven
Als je met steeksleutels overweg kunt, dan is het wel te doen. Zo moeilijk zijn die snelkoppelingen ook niet. Vertrouw je je eigen erin niet 100 % in, zou ik het ook door een ander laten doen...
Geplaatst: do 25 nov 2021 21:09
door Ron
Gewoon doen.
Zorgen dat de leiding goed gebogen is.
De snelkoppelingen met beleid aandraaien.
gasdruk er op zetten , en soppen maar .
Als er belletjes ontstaan dan lekt de koppeling..
Wat vaster aandraaien , en kijken of de lekkage weg is.
Geplaatst: do 25 nov 2021 22:11
door Micky
Grappig als je technisch bent
maar zelfs dat "soppen" kan voor velen al lastig zijn, een beetje spuug erop is geen garantie
Geplaatst: do 25 nov 2021 22:40
door Ron
Soppen met afwas middel in een beker met water en een kwast .
Hij zal vroeger toch wel belleblazen hebben gedaan ?
Of zijn kinderen ?
