Hobby de luxe 460 Ufe - aftapmogelijkheid
BartSr
Bericht door BartSr » zo 21 nov 2021 17:20
Dit jaar (2021) hebben we een nieuwe caravan aangeschaft : Hobby de luxe 460 Ufe.
De caravan staat onder een hoes bij het huis. Vandaag met het oog op mogelijke komende vorst het drinkwatercircuit afgetapt.
De handleiding opgevolgd:
- drinkwatertank leeg laten lopen (ja had ik al eerder moeten doen vanwege stilstaand water)\
- 2 kraantjes bij de boiler opengedraaid
- kranen geopend
Er loopt nu water weg. Maar..... vanaf de pomp loopt er een leiding naar het keukenblok. Op ca. 40 cm vanaf de vloer zit een Y-verbinding. Vanaf die verbinding loopt een slang weer naar beneden en bij het sanitair wasbakje gaat die weer naar boven. Hierdoor zal er dus altijd water in de slang blijven staan tussen Y-stuk en sanitair-kraan. IMHU kan dit dus bevriezen. (zelfde voor koud als warmwater).
Hoe kijken jullie hier tegenaan? Mag het water in de slang bevriezen zonder kans op schade?
Hoor graag ervaring en advies.
Mvgr.
-Bart
Re: Hobby de luxe 460 Ufe - aftapmogelijkheid
Bericht door Chris » zo 21 nov 2021 17:59
En nog erger...
Weet je zeker dat de boiler leeg is ??
Want die is het eerste aan de beurt om te bevriezen.
En in de plastic binnentank zit een randje waar water in kan blijven staan.... dat "kan" fout gaan bij vorst..
Maar...
Je schrijft: 2 aftap kraantjes bij de boiler open gedraaid...
Ik heb 4 aftap kraantjes af fabriek ( ander merk caravan)... zoek nog eens... onder keukenlade's, in de buurt van de natte cel... de watertank zelf..
Dus.. je bent idd wat laat.
Ik tap altijd alles af op de laatste camping voor ik naar huis ga.
Alle kranen open, alle aftappers open, watertank open.... en karren maar naar huis....
Door het geschommel en gewip tijdens die kilometers zal ik wel (bijna) alles kwijt zijn.
Let wel op,,, ik kan mijn kraan tijdens het rijden open zetten omdat ik met een schakelaatje de waterpomp uit kan zetten.
Die loopt dus niet aan barrels..omdat ie droog loopt.
In jou geval..
Floe heeft een mooi aftap systeem..... : https://www.awnings.co.uk/floe-motorhom ... e-kit.html
Dan kan je ook vorst schade voor zijn.
Maar je zou ook een oude binnenband van een fiets over de kraan uitlopen kunnen zetten, alle kranen open... en blazen maar.
Of nog mooier... met perslucht blazen.
En dan eens de caravan flink voorover en blazen... en dan achterover en blazen.... dan zal je het meeste wel kwijt zijn.
Filmpje over Floe: https://www.youtube.com/watch?v=o0bScCAalsQ
Bericht door Ab » zo 21 nov 2021 18:45
De caravan staat thuis begrijp ik. Bij ons ook.
Ik tapte bijna nooit af.
Er stond een radiator kacheltje in, met een rhermostaatje op 5 graden boven nul. Vriezen in de caravan kon niet.
Maar dat had meer te maken met het feit dat we in de winter ook heel vaak effe een weekend weggingen. Nu nog meer, zelfde verhaal met de camper, alleen heeft die zelf ook elektrische verwarming met thermostaat.
Doe je dat niet, dan moet je zeker aftappen.
De slangetjes maakt niet veel uit.
Die vriezen niet kapot.
De boiler is daar wel heel gevoelig voor.
Vergeet ook evt koffiezet apparaten niet!
Daar zit ook vaak een boiler in.
Cocoon
Bericht door Cocoon » zo 21 nov 2021 18:45
Wij hebben dezelfde caravan.
Inderdaad de twee aftapkranen open zetten en alle kranen open. Wel de stroom eraf zodat de pomp niet draait.
Dan loopt als het goed is al het water eruit.
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Bericht door Chris » zo 21 nov 2021 20:29
Doe dan in ieder geval de ver voorover en ver achterover draining ook..
Die boiler MOET leeg nl.
Je zal niet de eerste, en helaas ook niet de laatste zijn met een stukgevroren TT2..
Voorkomen is beter dan ge... etc etc..
Bericht door iemand » zo 21 nov 2021 20:38
Fietsband-truuk… zie punt 36 op https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
en bij punt 11 staat mn
Pomp-AAN-/UIT-schakelaar voor de waterpomp
BartSr
Bericht door BartSr » ma 22 nov 2021 21:31
Dank allen voor de waardevolle tips.
Ik denk de luchtdrukmethode voor ontwatering te gaan toepassen.
Mvgr.
-Bart
Terug naar “Water”
