Van 6 naar 10 ampere
Goedendag Alle!
Zelf heb ik sinds dit jaar een stacaravan met 6 ampere. Nu wordt deze verhoogd naar 10 ampere vanaf de camping. Mijn vraag is kan het kwaad als je 6 ampere in de stacaravan zelf hebt? Ik kan dit nergens terug vinden.
Niet dat de zekering eruit slaat omdat er teveel stroom naar toe gaat of in brand vliegt.
En de 2e vraag is, heb ik straks 10 ampere in de caravan of nog steeds 6 ampere?
Alvast bedankt voor de moeite!
Gr Joop!
Foto van de camping en in de stacarvan
Gr Joop!
Re: Van 6 naar 10 ampere
Oef...
Die " meterkast" ziet er ook niet lekker vers uit zeg..
Maar...jou vraag...
Jij loopt geen enkel gevaar.
Je zou na de opwaardering wat meet stroom kunnen verbruiken van de aanbieder.
Als je dat wilt zal jij ook aan nieuwe zekering automaten moeten.
Echter...gezien je vraagstelling begrijp ik dat er van deze techniek niet veel kennis is zou ik dat laten doen door een techneut.
Die kan ook de verdere installatie in jou caravan beter beoordelen.
Maar...jou vraag...
Bedankt voor uw reactie!Chris schreef: ↑vr 19 nov 2021 12:20Oef...
Maar...jou vraag...
Ik was ook niet van plan om zelf het te vervangen maar ging er meer dat ik geen problemen krijg of geen stroom meer heb.
Die meterkast staat 10 meter vanaf mijn stacaravan gelukkig. Zelfs als leek zie ik dat het er niet al te best uit ziet
Je eigen kast ziet er prima uit.
Er veranderd voor jou helemaal niks.
Als de stroom uitvalt zal het eerder aan de oude kast van de camping liggen, maar ik ga ervan uit dat die vernieuwd wordt.
Is ook niet voor zijn tijd..
Toch zie ik 3 verschillende automaten in de eigen kast
6a
16a
15a
Kan je een foto maken met de kap eraf?
6a
16a
15a
Tevens is die kast al eens gesmolten door overbelasting, ik zou er even naar laten kijken
Ja plus roet sporen
Daarom even openen en kijken
Roet is geleidend dus zeker gevaarlijk
Dat roet zou ik naar kijken, maar de spinnen webben zaten bij ons ook in de meterkast bij de stacaravan.
De bedrading en afscherming zag er wel veel beter uit!
Ik zie 6 ampère staan bij dubbel hefboompje. Is dat de "aardelek"? Weet niet of dat goed is, is minder dan 10 ampere. Misschien dat Chris daar meer zekerheid over kan geven?
Nee is een gewone automaat
De 15 ampere is 1polig
Ook wel vreemd
Ook wel vreemd
Welke hoofdschakelaar???
Het zijn alledrie automaten
Juist,
1 dubbelpolig en 2 enkelpolig ???
Ik ben van menig dat hier iets niet klopt !!
Maar het heb blijkbaar wel al die tijd met 6 Amp. gewerkt.
En wat mijn is opgevallen is het bij de beide enkelpolige zekering automaten aan bovenzijde pittig warm is geweest.
Ik denk dat de dubbele de originele is en de 2 enkelpolige er later bij gemaakt zijn.
Maar met iedereen eens dat die enkelpolige niet horen...en niet fris lijken...
Een wat vreemde vervorming.... iets .... iets mis??
Aandacht geven hieraan is zeker een goeie zaak.
Want met 3 verschillende automaten kan je al veel meer verbruiken dan de 10 ampere die komt.
Maar... kan de bedrading dat wel aan??
Dat verwacht ik wel hoor
Maar ik ben errug benieuwd naar de foto van de opengemaakte kast
Joh.... als er een "handige Harrie" in staat is om 2 enkelpolige automaten te plaatsen naast de originele dubbelpolige, dan zie ik diezelfde "Handige Harrie" er ook wel toe instaat om de installatie uit te breiden met tweelingsnoer.
Achter die afdekkap zie je toch niks..
Door die enkelpolige lijkt de kennis ver te zoeken n.l.
Das ook wel waar idd
Het is overigens maar 1 enkelsporige
De andere 2 zijn wwl 2-polig
Effe foto uitvertgroot....
Je hebt gelijk... de middelste schakelt wel dubbel polig.
Maar alleen op de Fase of op de nul... niet beide zoals de linkse.....
Kortom.... een zooitje..
En als je dan die meterkast ziet.... tjonge jonge...schei maar uit.
Hé, zit er een spoorbaan in die kast?
Aai verdraaide spellingscontrole
Moet enkelpolig zijn
Dat ga ik zeker even doen! Alleen vandaag even niet in de gelegenheid geweest. Ga morgen even proberen en dan zal ik even wat foto's plaatsen.
Ik ben nu ook wel benieuwd na al deze reacties wat erachter zit. Die kast buiten is echt 1900. Zat ook nog een klimplant in. Heb ik maar even verwijderd voor de foto ;)
Iedereen bedankt voor de reacties! :)
Vakgekte... is het toegeslagen bij je Andre ??
Iets later dan gepland maar de kap is eraf en dit zag ik:
Zie al wat bijzonderheden met tape om het bruine en zwarte draad. Dat blauwe draad zit gesmolten plastic op...
Ik zou een monteur laten komen om e.a. te fatsoeneren.
Lijkt ook knap vochtig te zijn geweest in die kast.
Alles is aardig aan het roesten
