Truma ventilator
R.M. Rekening Man
Truma ventilator
Bericht door R.M. Rekening Man » di 16 nov 2021 17:50
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Truma ventilator van de verwarming
Mijn verwarming start gewoon goed op, brandt goed, ventilator doet het goed, lucht wordt mooi rond geblazen maar na 35-/45 minuten neemt de capaciteit af en begint hij steeds zwaarder te lopen dat is goed hoorbaar. Het wordt op een moment echt zwoegen.. Niet lang daarna stopt de ventilator. Laat je hem dan helemaal afkoelen dat loopt ie weer. Caravan is uit 2001( Homecar 350), en de verwarming heeft alleen vanaf 2015 meer gelopen. De thermostaat is nieuw, 2 jaar oud jaar, oude was doorgebrand, ventilator is helemaal schoon gemaakt, Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Is dit te repareren of moet hij vervangen worden.
Bij voorbaat dank
René
Wally
Re: Truma ventilator
Bericht door Wally » di 16 nov 2021 18:06
Lagers zullen door de warmte uitzetten en daardoor vast lopen.
Wordt of nieuwe lagers of een nieuwe ventilator.
Bericht door Chris » di 16 nov 2021 21:39
Hoi RM Rekening man...
Als 1e... Welkom hier.....
Als 2e..
Ik wil wel een poging wagen om die onwillige fan weer tot orde te roepen.
Goed schoonmaken, event lagers vervangen indien nodig... maar met schoonmaken en opnieuw smeren heb ik al honderden lagers gered.
Demonteer het ding en dan opsturen..
Als je meer wilt weten moet je me maar even een PB sturen..
roberto1
Bericht door roberto1 » wo 17 nov 2021 12:19
Ik heb het zelfde gehad met een Beyerland caravan. Oplossing was schoepenrad goed schoonmaken. Liep toen een stuk lichter en het probleem was over.
Bericht door iemand » wo 24 nov 2021 19:30
Staat nu op MP een complete set: schoepenrad en motor voor maar Eur 30
R.M. Rekening Man
Bericht door R.M. Rekening Man » wo 24 nov 2021 20:02
Hoi Eric, sorry dat ik nu pas reageer, is druk geweest hiero. Zou die passen of is het allemaal hetzelfde. Ik zie de ventilator ( zou nog kunnen ) en nog diverse andere kabels en een andere regelaar. Bij bij is het een kleine thermostaat. Het regelgedeelte, een stop en een automatisch deel. Die schuif je gewoon in het frame, en verder 2 kleine kabels. Deze zijn veel langer. Ik heb mijn bedenkingen maar dankjewel voor het uitzoeken. Groet René ik ga het wel bekijken.
Bericht door iemand » wo 24 nov 2021 20:26
Mi is de externe regeling mogelijk wat anders (ouder), maar zal de 12 volt motor en fan-behuizing gewoon passend zijn.
Ach en voor die prijs zou ik de gok wel nemen
jaapje
Bericht door jaapje » za 27 nov 2021 15:27
dat is water bij mij ook gebeurde al 4 keer en wat blijkt dan zijn de koolborstels op weg en zet je ernieuwe in zijn ze ook zo weer weg kolekters zijn dan ook weg dus koop je een nieuw motertje en zo blijf je geld uit geven
Bericht door Chris » za 27 nov 2021 15:29
Bij jou zijn ze "WEG"....
Nog nooit gehoord hier verder..
Uniek..
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » za 27 nov 2021 15:47
@Jaapje,
Inmiddels 40jaar TRUMA kachels en met ventilator, die bij verwarmen maar ook in de zomer als koelventilator werkte en werkt.
Nog nooit en zeker nog nooit koolborstels vervangen, dus wat jullie uitvreten onbegrijpelijk, maar alles kan.
Moet erbij zeggen ook nog nooit gecontroleerd want ventilator werkt als wij het willen. :)
grtn Jaap van Duijn verwar mij niet a.u.b.
Ron
Bericht door Ron » za 27 nov 2021 16:46
Bij Jaapje zal de rotor lamellen wel beschadigd zijn waardoor de koolborstels opgevreten worden.
Anders kan ik er ook niet veel van maken.
Bericht door iemand » za 27 nov 2021 19:20
Tja de MP-advertentie is weg.
Khoop dat René hem heeft bemachtigd.
Bericht door Chris » di 30 nov 2021 19:06
@ R.M. Rekening man..
Je hebt een PB.... Prive bericht..
Terug naar “Gas”
