Iemand bekend met deze automatische zekering?
Beste forumleden,
Ik ben op zoek om op een eenvoudige manier de koelkast aansluiting te kunnen onderbreken. Liefst zonder tussenkomst van een extra schakelaar en liever ook niet door telkens de zekering er uit en in te duwen.
Is iemand bekend met het type automatische zekering op de foto? Dient het zwarte handeltje om de zekering handmatig aan / uit te kunnen zetten, net als een zekering automaat thuis? Op internet kan dit type zekering wel vinden, maar nergens wordt toegelicht waar de knopjes voor zijn.
Re: Iemand bekend met deze automatische zekering?
Welke spanning wil je afschakelen? De 12V? Daar is deze namelijk alleen voor geschikt en niet voor de 230V
Maar ik snap het niet. Op de koelkast zit toch een schakelaar om hem van 12V af te schakelen?
Het gaat om 12 volt.
De koelkast is een compressor koelkast die alleen op 12 volt werkt. Deze kun je inderdaad uitzetten (thermostaat op nul draaien), maar dan blijft wanneer de deur open is, de binnenverlichting aan. En met de deur dicht kan de koelkast niet luchten wanneer hij uit is. Kortom enige oplossing is de stroom er volledig af. Nu doe ik dat door de zekering er uit te trekken, maar iemand attendeerde mij erop dat beter niet steeds te doen. Zo dacht ik deze zekering is misschien de oplossing, als het werkt zoals ik hoop: zwarte handeltje is om hem aan en uit te zetten.
Ik heb hem even opgezocht. Het ding is van E.T.A.
Op de rode knop drukken schakelt hem af en de zwarte hendel schakelt hem in. Volgens E.T.A. tenminste.
https://www.e-t-a.de/produkte/schutzsch ... p/1610_h2/
Geweldig!
Zo snel gevonden!
Dan werkt het precies zoals ik hoop en goed kan gebruiken.
Reuze dank!!!
Zo snel gevonden!
Reuze dank!!!
Dit lijkt een oplossing, maar is het niet.
Het is NIET ontworpen om als schakelaar gebruikt te worden.
Dat zie je bij de 'levensduur' ...
citaat : "Lebensdauer 300 Abschaltungen".
Mijn advies... knip het 12 volt snoer door en zet er een echte schakelaar in
Dat is inderdaad beter. Maar 300 afschakelingen is best veel. Als je het 10x per jaar gebruikt dan kun je er 30 jaar mee doen.
Goed uitgerekend en zeker waar
Ben benieuwd wat die zekering kost tov een schakelaar van 3.. max 5 euro.
Oeps, had ik even niet gezien, maar inderdaad 300 keer is dan wel weer veel.
In de handleiding van de koelkast wordt uitdrukkelijk afgeraden een schakelaar tussen stroomtoevoer en koelkast te plaatsen. Vandaar dat ik naar deze oplossing zocht.
Ongeveer 15 euro kost ie. Ook dat kost je de kop niet.
NB. Ze kosten afhankelijk van ampère tussen de 10 en 15 euro. Dus tja, als ik de 300 keer bereikt heb, dan vallen de kosten voor een nieuwe wel weer mee. Ik ga er zo eerst maar eens beginnen. En tip voor de koelkast fabrikant (Isotherm): zorg dat op nul stand ook de verlichting uit gaat en geen enkele stroom meer wordt gebruikt.
Niet gaan janken als je caravan affikt.
Ik zou verre van weg blijven van deze rommel.
Automatische zekering met schakelaar in de behuizing van een steekzekering.
Hoe is het mogelijk???
Zou het echt zo gevaarlijk zijn? Ze worden door vele bedrijven aangeboden. Voor auto, vrachtwagen, boten. Fabrikant komt ook niet amateuristisch over, maar tja ik ben een elektro leek en zoek een zo simpele mogelijke oplossing.
Als je een simpele oplossing zoekt zou ik ook een schakelbare zekering nemen.
Ik weet ook niet waar je die dan monteerd, als het in de omvormer is dan komt daar dus ook de draad binnen die de KK aanstuurt.
Even simpel meten, en dan weet je alles.... en kan er een "normale" schakelaar tussen..
Nu lees ik al dat dit soort techniek niet jou dagelijkse kost is, dus als er iemand is met een multimeter en in jou buurt... dan zou ik daar even gaan vragen.
Niemand in de familie met een multimeter??
Hier een mooie schakelaar met ingebouwde zekering voor 12 volt
Voorbeeld link: Tuimelschakelaar met automatische zekering.
- wipschakelaar met ingebouwde zekering.png (23.19 KiB) 623 keer bekeken
met lampje erin
lijkt er wel op.
lijkt er wel op.
E.T.A. is een gerenommeerde Duitse leverancier in de installatietechniek hoor. Ik had er ook geen enkel probleem mee gehad om deze zekering te plaatsen. Geen boren, geen zagen en niet rommelen in de bedrading. Zeker voor een leek veruit het gemakkelijkst en veiligst.
en wat is het verschil tussen een schakelaar en een zekering waarmee je juist hetzelfde doet, nml. de stroom onderbreken?Caravelair_PT schreef: ↑di 16 nov 2021 16:41In de handleiding van de koelkast wordt uitdrukkelijk afgeraden een schakelaar tussen stroomtoevoer en koelkast te plaatsen. Vandaar dat ik naar deze oplossing zocht.
Eberspacher verwarming.
Bij mij was die opmerking ook al opgevallen en dacht toen, nu eens kijken wie het ook ziet.
Trouwens een thermostaat onderbreek ook de stroom.
Ik vind het een vreemde opmerking.
Het begint al in de aansluitkast op de camping, een schakelaar.
De aardlekschakelaar cq automaat van de caravan, een schakelaar, ga zomaar door !!!
Veel dank voor alle reacties weer. Zo word ik steeds wijzer!
Het punt voor mij is inderdaad geen zagen, boren, knippen en krimpen etc. en toch wat ik wil: de koelkast van de stroom afhalen.
Isotherm geeft in de handleiding aan dat het uitdrukkelijk wordt afgeraden een schakelaar tussen de bron (de aansluiting op omvormer) en de koelkast te plaatsen. Dus waarom zou ik het dan toch doen als er een makkelijk alternatief is?
Ik heb even navraag gedaan, er zit inderdaad zoals jij en ik zelf verwachten, ook verlichting in die schakelaar. !!
@Caravelair_PT
Ik snap het wel dat je "geen" gaten wil maken of boren, maar een zekering of een schakelaar onderbreken de stroom is voor mij hetzelfde !!
Nogmaals: Iedereen die dit onderwerp leest. steekt er wat van op, zelfs ik.
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 17 nov 2021 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik dacht misschien het verschil: een onderbreking aan de bron (omvormer) of een onderbreking tussen de bron en de koelkast. Dat laatste wordt afgeraden.
Ik vind dat jij ons dat niet hoeft uit te leggen, maar de fabrikant zeker !!
Ja dit is best wel een leuk onderwerp. En ik kende 'die schakelbare zekering' en ook 'die zekering-schakelaar' nog niet. Nu wel
Tja de koelkast-leverancier doet een stelling, maar zonder uitleg.
Ik denk, omdat er geen signalering op zit of ie dan Aan - of Uit staat. En de boel zou gaan ontdooien.
Maar dat heb jij dan wel, want als je verlichting/lampje het niet doet
