Kraan wasbak laat pompje lopen zonder water te geven
NotnaV
Bericht door NotnaV » di 16 nov 2021 13:49
De mengkraan in de wasbak van mijn Hobby 495 UFE heeft het volgende probleem.
Als ik hem niet helemaal naar beneden doe, blijft het pompje lopen, ZONDER dat er water uit komt.
Resultaat pompje wordt te warm en brandt door. Afgelopen vakantie 2 pompjes kapot voor ik de oorzaak
in de gaten had.
De rest van de vakantie had ik een lampje parallel geschakeld en zichtbaar in de caravan, zodat het opviel
als het pompje weer draaide.
Is hier, behalve de kraan vervangen, nog een andere oplossing voor??
Re: Kraan wasbak laat pompje lopen zonder water te geven
Bericht door Chris » di 16 nov 2021 14:13
Ik heb in een oudere caravan wel eens het micro switchje onder de knop afgesteld.
Kraan eerder laten uitschakelen...kan wel dat de kraan dan nog niet helemaal dicht is..
Ik kon de knop er toen aftrekken...teken wel eerst af hoe hij precies zit...streepjes en foto's.
Nu zijn er vele soorten kranen...plaats eens een foto.
Roadstar
Bericht door Roadstar » di 16 nov 2021 14:53
Zelfde ervaring hier gehad. Betrof een Hobby uit 2018.
De Microswitch anders afgesteld en probleem was verholpen. Het “klikje” hoorde je ook eerder daarna (van de switch zodat de pomp uitschakelt), voordat de hendel helemaal naar beneden was.
Bij onze kraan kon ik de microswitch eruit halen via het rood/blauwe (voor warm en koud) afdekplaatje bovenop de kraan. Die eruit wippen en vervolgens de microswitch eruit schroeven en deze eerder laten klikken.
Maar zoals Chris aangeeft, zo veel modellen kranen, zo veel oplossingen…
NotnaV
Bericht door NotnaV » di 16 nov 2021 18:18
Het betreft de Comet Roma mengkraan.
Ik weet dat de bovenkant eraf kan en dan kijken of er iets ingeplakt kan worden om de microswitch aan te passen
Roadstar
Bericht door Roadstar » di 16 nov 2021 18:23
Dat is inderdaad dezelfde. Via dat “kapje” kun je bij de switch. Heb er iets onder geplakt en daarmee “klikte” de kraan hoger. Probleem was daarmee bij ons opgelost.
Bericht door Ab » di 16 nov 2021 18:34
Die microswitch die erin zit is ook verkrijgbaar bij Conrad.
Tenminste...een aantal jaren geleden heb ik er daar een paar gekocht.
Dezelfde microswitches zaten ook boven in stuurhuizen van Volkswagens.
Bericht door Chris » di 16 nov 2021 21:43
Soms moet ik een hele schakelwals van nieuwe micro switches voorzien terwijl er maar 1 intermittent is...
Dan hou je er een berg over...
Allemaal L.V.T.
( Leuk Voor Thuis)
Martin Feenstra
Bericht door Martin Feenstra » wo 17 nov 2021 13:42
Hier in een Homecar Rapid 350 hetzelfde probleem.
Nieuw switchje gekocht bij de "Kranenspecialist.nl".
Opgelost!
Bericht door Ab » wo 17 nov 2021 13:53
Ja, het soms even zoeken naar de juiste switch..er zijn honderd en meer verschillende.
Past net..of net niet.
Bij mijn dealer wisten ze het niet.( of wilden het niet weten)
Een nieuwe kraan was hun oplossing.
Maar ook kraanfabrikanten, autobouwers en wellicht vliegtuigfabrikanten maken hun switches niet zelf..
Uit massaproductie van een grote fabriek kopen is voordeliger.
Veel daarvan zijn hetzelfde.
NotnaV
Bericht door NotnaV » wo 17 nov 2021 14:52
Allen hartelijk dank voor de suggesties.
Als de caravan in het voorjaar uit de stalling komt,
weet ik wat ik eraan kan doen.
NotnaV
Bericht door NotnaV » wo 17 nov 2021 20:24
voor de zekerheid zal ik onderstaande bestellen zodra op voorraad
Bericht door Chris » wo 17 nov 2021 20:31
En dan goed op de knop stand letten met monteren.
Want... misschien moet de switch net 1 tandje van de kraanknop eerder schakelen... dat heb ik toen gedaan n.l
Mijn kraan schakelde toen net voor dat de klep/ventiel dicht zat uit.. en eerst net na de klep/ventiel dicht.
t'Is een pruts klusje, je kan er wel effe zoet mee zijn, maar het is toch vakantie... wat maakt het uit. knipoog.gif
Terug naar “Water”
