ledstrips als verlichting
ik zou graag in mijn caravan ledstrips plaatsen. ik heb momenteel enkel 230 in de caravan.
graag tips en ideeen hoe best te werk te gaan.
apparte transfo's voor iedere strip of een omvormer en van daaruit vertekken voor de verlichting?
elektriciteit word vernieuwd waar nodig, dus ik kan alle kanten uit.
Re: ledstrips als verlichting
Een heel handige... de Schaudt CSV300
Dan heb je een berg aan 12 volt gelijkspanning aan boord wat je echt overal voor kan gebruiken.
Uit mijn hoofd 25 Ampere.
En, het mooie van deze omvormer is dat er al 5 zekeringen voor de uitgangen inzitten.
Ook is er in het ding een ruimte om een zekering/aardlek automaat in te bouwen.
En... maar dat is misschien nog wat ver...er zit een z.g. omschakelrelais in.
Dat betekend dat je de constante 12 volt uit de trekauto er op aan kan sluiten.
Dan werkt de LED verlichting wanneer de caravan achter de auto hangt, en zodra je de 230 volt van de paal op de camping eraan hangt, schakelt het ding automatisch om naar die 230 volt .... en de auto accu uit.
Dus Ledstrips waar je maar wilt.
Zo mooi als je wilt... met dimmers of met een AB, alles kan zo ongeveer.
Ook heb je direct een spanningspunt om USB adapters mee te voeden.
Deze Schaudt kost rond € 110 euro.
Is dat te duur, dan kan je ook met een LED voeding gaan werken.
Die dingen kosten wel minder dan de Schaudt, maar je moet wel zelf gaan zekeren, dat zit er niet in, en ook het omschakel relais zit er niet in.
Ook de binnenkomende 230 Volt moet je gaan zekeren...
Daarvoor moet je wel een "aparte" zekering automaat hebben, eentje die z.g. dubbelpolig is... dus op zowel de fase als de nul draad werkt.
( die ouderwetse stekkers kan je simpel omdraaien... dan is ineens de fase op de andere draad.... dus... dubbelpolig werkend.)
Het mooiste is om een z.g. Combi automaat te gebruiken.... eentje met een ingebouwd aardlek schakelaar... 2 vliegen in een klap.
Ledstrips zijn er te kust en te keur te koop.
Maar bedenk dat vele erg veel en erg wit licht geven.
Koop dus zeker WarmWit...of nog een lagere kleur temperatuur.
En dimmers is dan wel heel prettig..
Zelf heb ik in mijn caravan een dimmer unit met 4 kanalen en een AB gemaakt.
Daarmee kan ik 4 verschillende LED strip delen apart dimmen... het ding heeft ook nog 3 geheugenstanden, en kostte ong. 20 euro bij Aliexpress.
Daar zijn ook goed bruikbare LED transformers te koop... ook niet duur...
Een advies als je daarover denkt.... kies er een zonder fannetje.... van de fannetjes wordt je niet blij...janken als ze aangaan.
Mocht je wat meer willen weten.... vraag maar...
Dit is ongeveer wel mijn terrein n.l.
Effe de link naar mijn LED dimming in de caravan... het heeft veel navolging gehad hier.
Kan je zien wat er kan.
viewtopic.php?f=76&t=41542
alvast bedankt voor de nodige uitleg.
als ik zover zit en weet me geen raad, dan weet ik jou te vinden.
Led strips werken alleemaal op 12V of 24Volt, maar 12 Volt is het meest handig in de caravan. Meet hoeveel lengte je nodig hebt. Bij alle strips staat wel vermeld om welke afstand je ze kunt inkorten. Ook is vaak het wattage/meter vermeld. Tel het totaal aantal Watts van al je strips op, en je weet wat je voeding moet kunnen leveren.
Verder heb je strips in meerdere kleuren wit; van (extra) warm wit tot en met dag licht. En als laatste heb je ze in verschillende lichtsterktes. Kies òf iets dat precies het juiste licht geeft, of ga met dimmertjes werken. Elke shop biedt die wel aan.
Zelf heb ik goede ervaring met LEDstrip Koning en YPHIX
In onze vorige hut had ik een complete set (van de AC-tion) voor rond de € 12,=. Dit was een rol met 5 meter warm wit dimbare (met AB) ledstrip. Wel een losse voeding. Ik had de ledstrip achter het opstaande randje van de aflegplanken geplakt waardoor de hut indirect verlicht werd. Het werkte prima. Succes met de keuze.
- Bob Diesel
Van het zelfde hier
Deze dus
klik klik
Het ir oogje met een stukje dubbelzijdig plakband in een hoek weg gewerkt
Ik heb in onze hut een led strip van aliexpress geplaatst. Kan in allerlei verschillende kleuren en animaties (die disco vinden vooral de kids heel leuk…) maar je kunt dus ook gewoon een normale kleur kiezen en dimmen.
Daar zit gewoon een adapter bij, dus werkt gewoon op 230V.
Dat had ik in Ledstrips gemaakt onder de luifel.
De AB verstopt voor mijn dochter...maar helaas.
Disco onder de luifel....dus afgevoerd...beviel niet echt..
Bij de action hebben ze ook ledstrips van 30 cm met usb stekkertje, zijn ook zelfklevend, en in elke maat af te knippen. Meen wit, blauw, groen en rood licht dat ze hebben. Deze strips moet je ooit wel even zoeken bij de action (liggen ooit op rare plek) Heb ze heel veel gebruikt in terrariums, best handige ledstrips, en kost maar 1,50 per strip...
De disco leds werd ik gek van dus gewoon warm wit en geen andere kleuren.
Ik heb ook dimbare warmwitte ledstrips van de Action achter de koof van de gordijnen geplakt. Op de hoeken een punaise geprikt want daar liet het los. Ze zitten gewoon met een stekker en USB kabeltje in een WCD die ik in een bovenkastje heb gemaakt. Met de bijgeleverde afstandsbediening zet ik hem aan en uit.
En voor USB moet je dan toch weer een voeding hebben..
Dus maak gewoon een 12 volt LED powersupply in je caravan... zekeren is wel noodzaak.
https://nl.aliexpress.com/item/10050030 ... 8580%22%7D
Kies maar uit..
Kies maar uit..
Ik heb een 12V voeding in de hut. Alleen zat die niet in de buurt en moest ik een hoop kabel trekken. Nu kon ik een tafel WCD met schakelaar in een bovenkastje lijmen en de aansluitkabel door de wand in de WCD van de badkamer monteren. Dit was een hoop minder werk èn heb ik een bovenkastje waarin in mijn telefoon en iPad kan opladen. Geen losse laadsnoeren meer in de hut.Chris schreef: ↑ma 15 nov 2021 22:31En voor USB moet je dan toch weer een voeding hebben..
Kies maar uit..
TS heeft alleen 230 Volt in zijn hut.
Dus er moest toch iets komen.
Neem dan iets wat ook meerdere dingen kan aansturen...
Denk niet alleen aan LED strips, maar ook aan een pompje of USB laadpunten.
@ Morgoth..
de 12 Volt omvormer in jou Hobby is niet geschikt voor LED strip, daar komt ongeveer een wisselspanning uit, maar dat zal je ook wel weten.
Ik denk dus dat jij ook niet op de originele Hobby omvormer doelt maar iets moderners.
- CoralOne77
Het LED systeem van Mi-Light vind ik wel wat hebben. Mooi assortiment draadloze controllers: knoppen, sliders, wifi app, etc.
Wil je ook een ledstrip aan de buitenflanken van je hut? Hoe meer je verlichting 's avonds naar het oranje kleurspectrum gaat, hoe minder fladderend ongedierte er op je af komt. Er zijn leuke strips op de markt die zowel warm wit als kleur leds hebben. Regel zelf maar. Programmeren desnoods, iets wat 's avonds automatisch mee kleurt met de ondergaande zon? ;p
Leg je strips ook altijd in alu gootjes. Koelen ze beter af. Mat doorschijnend stripje erover. Hufter-proof. En het strooit het licht beter rond.
EDIT: als voeding heb ik er intussen ook eentje zoals de link van Chris hierboven, bedankt. Degelijk advies. En elk draadje afzekeren ja.
alvast bedankt voor de verschillende mogelijkheden.
laat de tips maar komen zou ik zeggen.
als ik zover zit zal ik deze goed kunnen gebruiken en ik hou jullie zeker verder op de hoogte wat het word.
- Frank Volvo
Kan ik onderschrijven. Heb er diverse strips mee aangesloten in de caravan. Kunnen in plaats van bij Ali ook bij Europese website besteld worden voor snellere levering trouwens.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Ik heb 10 meter van deze ledstrip ingebouwd.
€ 2,37 68% Off | FOB COB LED Strip 12V 24V Flexible 5mm 8mm 10mm Width RA 90 High Bright Led Tape Light Bar Ice Blue White Red Green Pink Yellow
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
Heb gekozen voor de 5mm variant. Kleur golden yellow. Mooi warm gelig licht. Beetje de kleurtemperatuur van een gedimde gloeilamp. Een mooie, zeer dunne ledstrip met goede 3M plakband. Ze draaien op de omvormer met een dimmer ertussen.
Ik heb deze dimmer:
€ 2,03 41% Off | LED Dimmer Switch DC 12V 24V 8A Adjustable Brightness Lamp Bulb Strip Driver Single Color Light Power Supply Controller
Ze werken goed en dimmen mooi maar maken soms een heel hoog piepgeluid. Heb nu een ander type dimmer besteld die hopelijk niet piept. Die is nog niet binnen.
Ik heb deze dimmer:
LED dimmen werkt met de zg. PWM techniek.
Je hoort daar vermoedelijk een harmonische van....goeie oren..zeker.
Maar irritant...super.
Pak idd een andere. Het is niet onbekend maar exemplarisch nou ook weer niet.
