Uitschakelen PowerXtreme X20 via app
Beste medeforummers,
Wij hebben in onze nieuwe caravan nu een PowerXtreme X20 ingebouwd als accu.
Ik zag dat er een app was waar je de accu o.a. mee aan en uit kan zetten. Dit gaat dan met een iPhone die via Bluetooth met de accu communiceert.
Ik vraag mij af wat hier eigenlijk het doel van kan zijn.
En is het niet ook riskant om dat alleen via een app te doen, die zal maar eens weigeren dan kun je de accu niet meer inschakelen.
Re: Uitschakelen PowerXtreme X20 via app
Als de accu in de caravan blijft Staan dan kan je deze uitschakelen zodat je geen sluipverbruikers hebt die de accu leeg trekken
Welke kleur heeft je accu ?
De bluetooth zit nl alleen in de nieuwste versie ingebouwd; die is zwart
Voor het uit - en inschakelen kun je ook altijd het drukknopje op de accu gebruiken. Het symbool is wel duidelijk, maar het staat niet goed vermeld in de handleiding/manual
Is verder een mooie acuu, dus ik ben (tzt) benieuwd naar je ervaringen.
Ik heb ook de zwarte uitvoering. Wanneer ik op het kleine witte knopje druk geeft hij de restcapaciteit van de accu aan. Alle groene lampjes branden tot nu toe.iemand schreef: ↑za 13 nov 2021 19:01Welke kleur heeft je accu ?
Houd het knopje eens langer ingedrukt (langer dan 5 seconden)
Ik heb zojuist uitgeprobeerd. Als ik het knopje langer ingedrukt hou dan branden alle lampjes tegelijk en na een paar seconden gaan ze uit.
Als ik in de app kijk veranderd er niets, als de accu daar uitgezet was, blijft die uit en als hij aan stond blijft ook dat zo. Dus blijkbaar kan dat alleen maar via de app. Niet via dat knopje of werkt dat bij u anders?
Ook niet uitgesloten is dat de accu niet optimaal communiceert met de app, d.w.z. een statuswijziging die op de accu is aangebracht wordt niet aan de app teruggemeld.
Ik heb de accu (nog) niet
Maar me er al wel in verdiept door de manual te lezen.
Ik denk dat 'janoniem' daar mogelijk een punt heeft.
Testen we het eens andersom....
Zet hem maar eens met de App-UIT en dan weer met het Knopje-AAN
Of even de klemspanning meten met het knopje en met de app.
Mijn info is ook dat het knopje meerdere functie's heeft..
Lang indrukken = uitschakelen..
Weer lang indrukken = inschakelen.
Heb zojuist de klemspanning gemeten.
Gemeten accu aan 13,99 V
Met de app de accu uitgeschakeld 13,17 V
Met knopje geprobeerd in te schakelen (lang ingedrukt houden) geen effect klemspanning blijft 13,17 V
Indien accu aan geprobeerd met witte knopje uit te schakelen (lang ingedrukt houden) geen effect klemspanning blijft 13,99 V
Mijn conclusie is dat het in ieder geval op mijn accu niet lukt om hem in/uit te schakelen via dat knopje dat lukt alleen via de app.
Misschien dat iemand met eenzelfde accu dit ook kan testen.
Dan weet ik tenminste of het bij mijn accu ligt of aan het systeem in het algemeen.
Effe 1 vraag...
Heb je de accu aangesloten of los gemeten??
Belast de accu eens met een autolamp , dan kun je zien of het uirschakelen werkt.
Hoi Chris.
Ik heb de accu los gemeten. Die staat in huis, onbelast en ook zonder laadsnoer.
Wij hebben zoals gezegd een nieuwe caravan met daarin dus die X20.
Eerst mee naar huis geweest, met de mover op de oprit gezet , geen probleem.
Daarna o.a. de app geïnstalleerd.
Gisteren wilde ik de caravan naar de stalling brengen maar de mover kon ik niet inschakelen.
Omdat ik ook zag dat de e-trailer geen spanning had (blauwe led was uit) dacht ik meteen aan de accu dat die wel eens uit kon staan.
Op dat witte knopje gedrukt, kort lang niets hielp. Toen de telefoon erbij gehaald en hem aan gezet.
De caravan weggebracht en nu ben ik dus op zoek naar hoe dit dus eigenlijk werkt of misschien wel niet werkt.
Laat jij de accu achter in de caravan gedurende de winter?
Dat kan prima, met dit type accu. Wel uitgeschakeld of afgekoppeld.
Maar nu ff niet, want Topic Starter (en ik ook) wil eerst precies weten hoe de bediening werkt.
Hoi Blazoen,
Mijn caravan staat in de winterstalling, incl. de PowerXtreme 20A, dus ik kan het nu niet controleren. Maar ik heb het wel gedaan voordat ik hem in de winterstalling zette. De polen zitten er nog gewoon op. Er zit wel een Hoofdschakelaar tussen de accu en het hoofdcircuit en die staat op UIT. Bij mij werkte de accu gewoon via de app OF via het knopje. Kort indrukken = AAN (geeft dan tevens de status aan van de accu via de groene vakjes) en iets langer indrukken = UIT.
Dus van jou zou het hetzelfde moeten zijn ....
Heb je BTooth verbinding met jouw app en de accu, dan moet je hem aanzetten in de App anders kun je niet moveren.
zie voor verdere info: viewtopic.php?f=63&t=44140
Dank je wel voor deze reactie. Het zou dus via dat witte knopje in en uit te schakelen moeten zijn begrijp ik nu.
Ik vrees dat ik morgen met de dealer moet gaan bellen want dat werkt dus niet.
In dat andere draadje las ik dat de accu dus gewoon in de caravan kan blijven in de stalling als je hem maar loskoppelt of uitschakelt.
Ik kwam nog een puntje tegen wat ook wel knullig is. Er zit geen beveiliging in de app.
Dwz iedereen die langs je Caravan loopt en de app ook heeft kan jouw accu in en uit schakelen.
Neem aan dat je eerst de accu bt in een connect mode moet zetten alvorens deze zichtbaar wordt en er geconnect kan worden
Dan is het niet mogelijk om zomaar door een buitenstaander de accu aan of uit te zetten
Wij hebben een Xtreme 30. Nog maar 2 maanden ervaring. In de stalling snelklem los en bij eruit halen de klem er weer op. Accu hoeft niet worden aangezet. Wij doen niets met het knopje en de app was even in het begin leuk maar verder onnodig. Nice to have, nice to know maar geen noodzaak.
Voldoende om te moveren, voor noodstroom en om de schotel alvast te laten zoeken voordat we de caravan installeren.
Ja dat doe ik ook, accu's houden simpelweg niet van lage temperaturen heb ik begrepen.
Mmm.., enige nuance omtrent het 'onnodig' zijn van de app is wat mij betreft wel op zijn plaats. Het heeft wel een zekere functie/handigheidje om te weten hoe vol de accu zit. Dan kun je op basis van 'meten is weten' beslissen of de accu wel/niet moet worden opgeladen voor gebruik, cq. gebruiksklaar is. Bij mijn vorige (lood)accu heb ik wel eens voor ongewenste verassingen gestaan omdat ik dacht dat hij voldoende opgeladen was, dus dat werd wat duwen en trekken. Als hij voldoende vol zit, hoeft hij niet opgeladen te worden en dan weet je dat je hem zo kan gebruiken. Het verminderd nmm. ook het aantal laadcycli als je weet hoe vol hij zit (alhoewel ik aan dat maximum nooit van zijn leven zal komen ;-)). Er zijn genoeg caravanners die graag een metertje aansluiten op hun (lood)accu om de status te kunnen aflezen. Een mobieltje heeft bijna iedereen, dus zo'n appje kan er ook nog wel bij, enne.. het wordt 'gratis' bijgeleverd. Enne staat wel hip op de camping: een afstandsbediening en mobieltje in je hand bij het moveren...Daphne schreef: ↑zo 14 nov 2021 17:05Wij hebben een Xtreme 30. Nog maar 2 maanden ervaring. In de stalling snelklem los en bij eruit halen de klem er weer op. Accu hoeft niet worden aangezet. Wij doen niets met het knopje en de app was even in het begin leuk maar verder onnodig. Nice to have, nice to know maar geen noodzaak.
Het is een leuke functie voor degene die hier mee bezig willen zijn, maar je kunt echt zonder. Wij maken ons niet druk, vertrekken altijd met volle accu. Caravan gaat op de oprit aan de stroom en op de camping weer. Waarom zou je pas gaan laden als het nodig is om het aantal laadcycli te verminderen? Wij hebben een accu nog nooit “opgebruikt”.
Hip? beter concentreren op het moveren
Nogmaals voor sommigen leuk en fijn dat het er op zit, maar je kunt echt zonder. Het is wat anders als je zonder walstroom kampeert, of geen mogelijkheid hebt om thuis te laden, dan is het handig om de accu in de gaten te houden.
Maar ik snap wel dat het leuk speelgoed is
