Uitschakelen PowerXtreme X20 via app
DV_t
Re: Uitschakelen PowerXtreme X20 via app
Bericht door DV_t » zo 11 jun 2023 00:39
[re.gif] vaag, Als ik de powerxtreme met de app uit zet en niet aan de netspanning hang, dan is alles echt uit. Geen tv, truma inet, of lampjes.
Heb je niet 2 accu's?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 11 jun 2023 06:37
Maar eentje.
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 14:32
Nu ben ik wel benieuwd of je de accu ook weer aan kunt zetten zonder de app. De accu knippert namelijk 3x oranje en volgens de handleiding is de accu dan uitgeschakeld. Ik krijg met geen mogelijkheid meer de accu zichtbaar in de app (op 2 telefoons geprobeerd). Wat daarnaast ook vreemd is, is dat ik de accu ook niet uit heb gezet via de app, althans niet bewust. De accu was helemaal leeg en ik heb hem weer opgeladen. Sindsdien is er dus geen Bluetooth contact meer te krijgen.
Weet iemand de oplossing?
Anders maandag even bellen met Emergoplus. Zou toch heel gek zijn als die accu zo afhankelijk is van een app om deze weer aan te krijgen...
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 14:59
Hoi Dustin,
welkom op het forum.
Vervelende klacht en onder verkeerd onderwerp.
Het gaat hier over uitschakelen en jij krijgt hem niet ingeschakeld. weenie.gif
Maar ik ben erg benieuwd naar de oplossing en daar gaan we achter komen.
Dan heb ik weer wat info om aan te vullen op mn web-site onder de PX20 die ik heb.
Welke App.-versie gebruik je en Android of IOS ?
en welke accu heb je ? 10, 20, 30 ...
Als 1e om te proberen. Koppel de netspanning eens af.
Wacht even 2 minuten, om de interne voeding leeg te laten lopen.
Wat is de status van de led's, als je op het knopje drukt ?
Kun je dan eens proberen of je de BT van de accu ziet en of je kunt connecten ?
Sluit dan de netspanning eens aan, druk weer eens op het knopje... ik ben benieuwd...
Op m'n website staat ook het storingsdiagram van de PX20.
Ga die dan daarna eens doorlopen.
Werkt het nog niet, dan is er voor de PX30 een apart storingsdiagram.
Deze ziet er net wat anders uit....
Ik ben benieuwd...
En zelf had ik hier eens last van ....
Oftewel, op ene device had ik de oude app en op andere device de nieuwe.
Tja er kan er maar 1 tegelijkertijd geconnect zijn.
Oplossing. Bluetooth op andere device(s) UIT-zetten, om er zeker van te zijn.
Het was m.i. handigere geweest als de accu de BT-verbinding afbreekt als op het knopje wordt gedrukt.
Zeg maar vorm van RESET, maar die optie is er niet.
Graag van boven naar beneden uitvoeren of goed bijhouden wat je doet, zodat we er iets van 'leren'.
Suc6 met proberen.
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 17:18
Hoi Erik,
Dank voor je reactie.
Ik heb de X20 en Android versie 13.
Netspanning afgekoppeld, ruim 2 minuten gewacht en status LEDs is maximaal. De app ziet hem nog steeds niet.
Netspanning er weer op en status LEDs weer maximaal. De app ziet hem nog steeds niet.
Ik had jouw schema al gevonden op het forum en nagelopen. De app had en heb ik op 1 telefoon geïnstalleerd, maar accu wordt dus niet gezien.
Benieuwd naar verdere suggesties!
Groet Dustin
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 17:54
Hee je schreef De accu knippert namelijk 3x oranje en ... schakeld.
dus...
wat bedoel je dat er nu allemaal knippert ...
en meet je nu wel spanning op de polen... liefst even belasten met 12 volt lampje en dan meten
en controleer eens of er wel netspanning is op het netsnoer ?
Wat bedoel je met maximaal... en is dat 20 seconden of 5 seconden.
Ik zie 2 mogelijkheden
Geen 230 volt
. wel 230 volt
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 18:09
Sorry, ik was niet helemaal duidelijk. Op het moment dat ik de stekker aansluit voor de stroomtoevoer voor de mover bij de dissel en dan het controlelampje op de accu indruk, dan knippert deze 3x oranje.
Als ik de stekker er weer uithaal en ik het controlelampje op de accu indruk dan gaan alle lampjes branden voor circa 5 seconden en dan weer uit.
Met netspanning bedoel je gewoon de lader? Als ik die aansluit dan brandt eerst rood, dan oranje en dan de even groenen lampjes. Dit herhaalt zich steeds.
Ik heb ook de CEE stekker even uit de caravan gehaald en de stappen doorlopen. Helaas zonder resultaat.
In alle gevallen is de accu niet zichtbaar in de app.
Ik heb helaas geen 12volt lampje bij me om de spanning op de polen te testen...
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 18:50
5 seconden aan... dan heeft iets toch connectie met de accu.
en staat accu niet uit en kun je de mover toch gebruiken.
Kijk maar eens goed naar de tabel, rechter kant.
Zet BT uit op al je apparaten
druk dan weer eens op het knopje.
Nog steeds die 5 seconden.
Ga dan in een straal van 20 meter eens praten met de buren (aannemende dat je op de camping staat).
Maar wacht even... beschikbare accu's en connectie met de accu, kun je dacht ik alleen zien in de app.
M'n accu (en caravan) staat in de stalling, dus ik kan het niet even naspelen...
Maar je krijgt dus steeds dit scherm ...
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 12 aug 2023 19:04
Weer aanzetten hoort gewoon bij deze topic…. zucht!
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 19:16
Maar zoals ik gelijk al zei, bij UITzetten hoort toch ook AANzetten thumbup.gif
In het schermafdruk staat ook nog "controleer of uw locatie aanstaat".
Belachelijk toch, wat zouden ze met die informatie doen ?
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 19:36
PX-app wil de locatiegegevens.JPG (33.02 KiB) 912 keer bekeken
dwz dit is op Android.
Op IOS/Apple is dit niet meer het geval.
Laatst gewijzigd door iemand op za 12 aug 2023 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 19:42
Mbt het connectie-probleem...
je zou ook eens een BlueTooth scanner kunnen installeren om 'te luisteren' welke BT apparaten er in de buurt zijn.
Kzit zo eens te kijken wat er voor Android is... BLE SCanner, Bleutooth Finder etc...
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 20:30
Nou er is progressie! De Bluetooth van mijn telefoon, van mijn vrouw en dochter uitgezet en het controlelampje bleef 20 seconden branden. Dus geen verbinding met de app.
Vervolgens mijn BT weer aangezet en mijn telefoon ziet hem. App nog niet, maar na 2x vernieuwen weer wel!
Nu zie ik dit staan in de app:
Hij geeft op de accu aan dat hij 100% geladen is. Waarom op de app dan 0%?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 12 aug 2023 20:54
Ik heb twee app’s als er eentje contact maakt dan ziet de andere de accu niet, dat kan dus kloppen met dat bij jullie.
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 21:05
Wat mij ook opvalt is dat de laadcycli wel heel hard gaat. Staat binnen een half uur van 32 naar 65. Is dat normaal?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 12 aug 2023 21:16
Ben je zeker dat je de goede accu ziet?
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 21:39
Ja heb het serienummer gecontroleerd.
Bericht door iemand » za 12 aug 2023 22:07
Dat is mooi dat de BT weer verbinding heeft met jou telefoon.
Heb je nu de netstekker er ook in ?
Ga eens in het verborgen menu onder Instellingen en kijk of de communicatie blijft 'lopen'... zie de Ruwe Gegevens...
Om de paar seconden komen er nieuwe waarden...
Zoals bij dit voorbeeld
Wel bijzonder dat de waarden zo varieren... zowel spanning, maar ook cycli.
Iets gaat er niet lekker.
Kun je ook eens disconnecten en dan mobiel van je vrouw eens proberen ?
Is het allemaal Android of heb je ook Ios/Apple?
En als laatste probeer eens de oude app... PowerXtreme zonder PRO. Blauw/Groen logo.
Wel even goed opletten met disconnecten als je switched tussen devices en apps whistle.gif
dustin1984
Bericht door dustin1984 » za 12 aug 2023 22:51
Accu zit niet op het netstroom.
Ruwe gegevens blijven steeds doorlopen.
We hebben alleen maar Android.
De oude app gedownload en dezelfde waarden:
Zal morgen de app op mijn vrouw haar telefoon downloaden om te kijken welke waarden dan gegeven worden.
Bericht door iemand » zo 13 aug 2023 06:17
Doe dan daarna de accu eens aan de netspanning.
Is de accu ooit volledig geladen ?
Ik zie graag de accu eerst weer volledig opgeladen. Status Laden met 4 ampere stroom en
na 24 uur Status Standby EN Voltage 14.5 volt.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 13 aug 2023 08:15
Het zou kunnen dat het laadniveau pas correct gegeven wordt als de accu een keer leeg en weer opgeladen is weenie.gif
dustin1984
Bericht door dustin1984 » zo 13 aug 2023 10:08
Toen ik de accu net had, heb ik hem eerst volledig opgeladen. App gaf toen ook 100% aan.
Ook is de accu al een keer volledig leeg geweest. Daar kwam ik dus achter op vakantie nu:)
Ik zal hem opladen en dan weer de data delen.
Laatste status accu:
Bericht door iemand » zo 13 aug 2023 11:27
Vol is ie pas, zoals hierboven door mij beschreven... en niet de indiatie.
Cycli staat al wel erg hoog ?
Dat kan niet. Ik vrees dat de BMS van slag is.
Dat is alleen al een ding om contact op te nemen met PX.
Nu eerst maar eens Status Laden....en met 4 ampere.
Lukt dat ?
En... hoe lang heb je de accu al en hoevaak heb je hem al gebruikt ?
dustin1984
Bericht door dustin1984 » zo 13 aug 2023 15:01
Accu is nu volledig opgeladen. Opvallend is dat de status de hele tijd Standby is. Dit zou tijdens het opladen toch Opladen moeten zijnAfbeelding
Ik heb de accu sinds 30 mei en dit jaar dus voor het eerst gebruikt.
Volgende stap is dus netsnoer loskoppelen en na 24 uur kijken wat de waardes zijn?
De spanning varieert steeds tussen 14,4 en 14,5 volt.
Bericht door iemand » zo 13 aug 2023 15:36
Er is duidelijk wat stuk in de stroommeting.
De status had naar Laden moeten gaan.
De firmware van de BMS is hierdoor totaal in de waar en loop de Cycli maar op te tellen.
Opgeladen is ie nu wel, nu de spanning (met netspanning nog aangesloten) op 14.5 volt staat en rechter Groene Led brandt.
Je kunt nu gerust van PX contact opnemen en verwijs ze maar mooi naar de historie van de afgelopen dagen, die hier is vastgelegd.
Had je de accu ook al aangemeld voor 5 jaar garantie ?
Daar staat trouwens dat je eerst contact moet opnemen met de verkoper van de accu.
Voor alle service en garantie aanvragen op onze producten kunt u in eerste instantie terecht bij uw aankoopadres.
Wat heb je verder nog op de accu aangesloten. Kzie nl nog wat dunnere rode en zwarte draad en nog een setje iets dikker erbij op scratch.gif
Zit toch niet nog ergens een lader aan parallel ?
