Krijg kachel niet aan
Re: Krijg kachel niet aan
MMMMMMMMMM.....
En als je dan toch de batterijen vergeet is het wel "bingo".
Ik heb ondertussen al wat AB's van movers gerepareerd die "vergeten" waren.
Dus ik haal wel alle batterijen uit mijn hut, ook de kachel en de KK ontstekings batterij.
Maar, daar ik altijd oplaadbare Eneloop cellen gebruik, gooi ik niks weg maar laad ze gewoon weer op voor de volgende keer.
Effe een foto van een niet meer werkende Truma AB, voor en na reparatie.....
Wij gaan de aankomende jaren iig nog niet rondtrekken, wij staan op vaste seizoens plek. Denk 2km verder is een action en crannenbroek, gaat iets kapot, haal ik nieuwe
Verder dus ook nog geen gedoe met accu's enz.. Hang m gewoon aan de paal
Handig en in jou situatie zeker verstandig..
Nou kan ik een snedige opmerking maken over die paal.... maar dat doe ik maar effe niet...
Die Chris die kan wel goed poetsen, nette schone contacten en het plastic kleurt van grijs naar blauw, dat moet wel bijzonder schoonmaak middel zijn
En als je goed kijkt heeft hij plus en min ook nog omgedraaid................
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Nu doe je net of dat altijd gebeurt als je de batterijen er niet uithaalt. Er staan duizenden caravans en campers met de batterijtjes in de kachel, in de koelkast, in de diverse afstandsbedieningen die er niet worden uitgehaald. Ja je kunt een keer lekkende batterijen hebben, maar kom op je hebt niet altijd bingo. Zoveel geluk heeft niemandChris schreef:MMMMMMMMMM.....
@chris: Los van de sh*'t die lekkendebatterijen kunnen veroorzaken, ik heb ergens een airco afstandsbediening liggen met een klokje. Het ding staat permanent onder spanning. Is dat niet beter voor de elco' s die er in zitten?
Zelf ben ik zeer slordig met batterijen, desondanks nooit "rot" in apparatuur gehad hoor.
Durf ik je niet te zeggen Diesel.
Of het uitmaakt dat er permanent of niet spanning op staat bedoel ik.
Eigenlijk zijn Elko's best wel verwant aan batterijen...
Beide met 2 dragers en een zuur voor de chemische reactie.
En beide lekken...de een eerder dan de ander... maar..
Je zou toch zeggen dat ze in de luchtvaart alleen het beste van het beste gebruiken aan elko's.
Nou, ook in cockpit instrumenten heb ik er al duizenden vervangen.
Er zijn vaak z.g. Mandatorie's op condensatoren... die moet je verplicht uitvoeren... eens in de 5 jaar oid.
( komt wel als extra dat de luchtdruk in een kist veel fluctueert... dat scheelt zeker in levensduur.)
En met batterijtjes... merk zegt niks, ik had een van de laatste AB's en daar zaten ook lekkende Duracel's in.
Een van de beste onderzoek en testen methodes is .... ruiken...
Stinkt het ding... beetje rotte eieren/vis lucht...dan is het heel snel actie en hopen dat je niet te laat bent.
Mijn filosofie...
Als je de caravan winterstalling klaar maakt... alle water eruit, accu, gas etc etc... dan is het 15 minuten extra werk om alle batterijtjes er ook uit te halen.
In mijn hut 4 AB's, de koelkast, de kachel en het lampje onder het wasbakje in het toilet en de Tiremoni ventieldoppen...that's all.
Een platte en een kruiskop schroevendraaier mee... dat wel.
Opladen en volgend jaar weer gebruiken.. ( behalve de knoopcellen in de Tiremoni.)
Ik gebruik altijd een nat wattenstaafje. Krijg le het prima meer schoon. Werkt ook bij accupolen.
Zuren en basen.... nat wattenstaafje valt daar niet echt onder....tenminste, als de gebruiker niet een alcoholist is..
Gecorrodeerde batterijkontakten demonteer/desoldeer ik meestal, en dan gaat het (verrotte) spul in een verwarmde ultrasoon reinigingsmachine... zo'n trilbad.
En daarin zit Elma consentrat Red.... een soort industriele amonia oplossing speciaal voor horlogemakers.
Na het trillen spoel ik de kontakten af in isopropyle alcohol.
Dan ben je er zeker van dat alle ingevreten zuren uit een lekkende cel weg is... en dus niet verder rot.
Was destijds een tip die ik kreeg tijdens de opleiding op de YA-328. Toentertijd had je nogal een "bloemkool" op de polen.
Voor die die hun batterijtjes in de caravan jaarlijks vervangen, vergeet dat dan ook niet te doen voor ALLE batterijtjes in jullie verschillende toestellen, gande van TV, radio, koortsthermometers en dergelijke.Er zitten in heel veel weinig gebruikte toestelletjes batterijtjes die allemaal kunnen gaan lekken.
Gemakkelijker, batterijtjes eruit tijdens de overwintering en die per set vastbinden met een elastiekje en in een plastiek bakje bewaren. Batterijen per set bijeen houden!
En bij mij de camper..Daphne schreef: ↑vr 12 nov 2021 11:36
We vergeten ze niet maar halen ze er NIET uit. Dus grote risico op lekken Not! Er staan duizenden caravan met de batterijen in de kachel waar niets mee gebeurt. Die paar die het wel overkomt is een zeer klein percentage.
Als we hier alles moeten doen wat hier op het forum allemaal voorkomen moet/kan worden dan stop ik onmiddellijk met kamperen en gaat de caravan eruit
Ik haal batterijen eruit als ze leeg zijn.
Ik heb ook het idee dat lekkende batterijen iets is uit de tijd van 20 jaar geleden of nog langer terug.
Heel vroeger had ik het wel eens.
Van de laatste 20 jaar kan ik me niet heugen dat er ooit iets gelekt
heeft.
