Krijg kachel niet aan
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 10:29
Ja ik heb instructie video's gekeken en ook het forum nagepluist. Weet alleen niet of ik een automatisch systeem heb, of handmatig (handmatig dan mist er iets aan de kachel..) Ik denk dat de zwartkop aan de rechterkant vd kachel kap, eigenlijk een startknop moet zijn. Die weer aan de 2 stekkertjes van het baterij doosje verbonden moest zitten. Geen idee of dot klopt?
Paul Vingerhoets
Re: Krijg kachel niet aan
Bericht door Paul Vingerhoets » do 11 nov 2021 10:40
Die 1e dop lijkt me een blinddop te zijn zit er wel een batterij compartiment in ?
Kun je de andere knop niet indrukken om m te laten vonken ?
De 3e draad op 1 foto ziet er niet erg jofel uit
Type en jaartal van de kachel?
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 10:56
Trumatic SL 5002/3, 1995.
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 10:58
Ja zit baterij compartiment in, zojuist nieuwe baterij im gedaan. Gas kraan staat zelfde stand als van kookstel (welke het wel doet) Die blinddop, zou daar niet een handmatige start (vonk) knop moeten zitten? Aangesloten op die 2 stekkertjes waar niets aan zit nu?
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 11 nov 2021 11:05
@TS,
Lijkt linkse knop is ingedrukt gebleven.
De draadjes van het batterij blikje moeten onder aan die linker drukknop
Even voorfront eraf en draadjes opschuiven, aan onder of boven zijde, maar meestal aan die lange " stang ".
Jaap
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 11:32
Ja de draadjes gaan na de gas/volume regelknop, tenminste de 2 draadjes die je op de foto ziet. Maar daarachter zitten 2 stekkertjes waar niets op zit, hoort hier ook niet iets aan te zitten? Voorfront is er al hele tijd vanaf, anders zie je niks...
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 11:34
Hier foto van de kabels na de regelknop
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 11:35
Mocht het idd via de regelknop vink geven in de kachel. Dan moet ik die toch horen tikken?
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 11:45
Wilde voor het seizoen zo i zo het gas systeem na laten kijken. Maar zou wel fijn zijn als die het igg gewoon deed. Even met de caravan na de caravanwinkel (wil na coppelmans caravans gaan) is niet makkelijk, staat bij mij op de plaats, en heb daarvoor de schutting er tijdelijk uit moeten halen. Dus liefst pas met de caravan van de plaats af, een dag voor het seizoen begind..
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 11 nov 2021 12:13
Ik heb dezelfde kachel.
Bij mij waren de contactpunten van de batterijhouder wat gecorrodeerd. Deze schoongemaakt en toen tikte de ontsteker wel. Je moet wel de knop indrukken hè? Dus op een bepaalde stand zetten, knop indrukken, je hoort dan tikken. Door een van de gaatjes zie je het waakvlammetje. Knop nog even vasthouden.
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 12:22
Ik hoor dus geen tikken. Al 2 nieuwe baterijen geprobeerd. Maar deze moet dus onsteken via de regelknop? En moet je die dan gewoon ingedrukt houden, of ook op en neer drukkend (lijkt mij eerste, beide overigens geprobeerd. )
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 11 nov 2021 12:23
We hadden dezelfde kachel, loop de bedrading na of er geen kale plekken zijn die "kortsluiting" veroorzaken.
En naast gecorrodeerde batterij contacten, draai ook de draad even los, en weer vast,
die aan massa (metalen frame kachel) zit met bout/moertje, of schroef.
Zit de bedrading ook nog goed aan het blok waar de stang kachel bediening ingehaakt zit.
corrosie tussen verbindingen kan soms deze problemen geven.
Het is inderdaad ingedrukt houden.
Niet tikken moet je zoeken in stroom deel, dus vanaf batterijen tot ontsteker in de kachel.
kijk op de allereerste foto naar de doorzichtige stroomdraad, die lijkt gedeeltelijk los te zitten in de stekker.
Los ook alle stekker verbindingen en bv met wd40 of andere contact spray licht inspuiten.
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 12:25
(Dat ene stekkertje zat overigens idd beroerd vast met nog 1 koper draadje, nu even verholpen (hoop ik) door stekkertje uit elkaar te prutsen en weer opnieuw dicht geknepen met tang op stukje nieuw ontbloot kabel) draaid de kachel eenmaal vernieuw ik dit stekkertje nog, zo niet in huis liggen.. )
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 11 nov 2021 12:36
thumbup.gif yes ! Was idd alleen wat corrosie op de contacten van de baterij houder, draait nu netjes mrgreen.gif
Bericht door Micky » do 11 nov 2021 13:02
Wrâldracer
Bericht door Wrâldracer » vr 12 nov 2021 04:50
" Het leven kan zo simpel zijn mrgreen.gif "
Meende handig te zijn met oplaadbare batterijen ( fan van )
Maar blijkt ander voltage dan gewone batterijen te zijn
Kachel start op gewone en niet op oplaadbare
Groet Klaas
Duitse degelijkheid getrokken door een Italiaanse schone
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » vr 12 nov 2021 08:50
Ja verschillende youtube filmpjes bekeken, en daar was mij ook duidelijk dat niet alle baterijen werken. Nu eigen merk AH baterij erin, straks ff duracel halen. Zal vast nog betere vonk geven...
Bericht door iemand » vr 12 nov 2021 10:03
Nee hoor. Gewoon elke jaar nieuwe batterijen erin.
Gewoon de blauwe Varta bij de Action.
Neem ook gelijk mee voor je Afstandbediening, Mover en je Rookmelder(thuis ook niet vergeten)
Wally
Bericht door Wally » vr 12 nov 2021 10:06
Nee hoor, een andere batterij kan hoogstens wat eerder leeg zijn.
Bericht door iemand » vr 12 nov 2021 10:21
Door elk jaar je batterijen te vernieuwen, vergeet je ze niet. Ook al gaan ze misschien wel 2 a 3 jaar mee.
Als de vergeten batterij gaat lekken ontstaan de contact problemen of nog erger. [aschrik.gif]
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 12 nov 2021 10:42
Wij hebben de Knaus 5 jaar intensief gebruikt en nog nooit de batterijen van de kachel vervangen. Ook de batterijen niet verwijderd. Doen we overigens bij de afstandsbedieningen ook nooit, alleen uit het weerstation.
Als je ze wel eruit haalt, bewaar ze dan om weer te gebruiken bij het volgende kampeer uitje.
Bericht door iemand » vr 12 nov 2021 10:56
Gaat mij erom, dat als je ze wel vergeet de (herstel-)kosten een veelvoud hoger zijn.
En ook 'dure-cellen' kunnen gaan lekken.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 12 nov 2021 11:36
We vergeten ze niet maar halen ze er NIET uit. Dus grote risico op lekken [aschrik.gif] Not! Er staan duizenden caravan met de batterijen in de kachel waar niets mee gebeurt. Die paar die het wel overkomt is een zeer klein percentage.
Als we hier alles moeten doen wat hier op het forum allemaal voorkomen moet/kan worden dan stop ik onmiddellijk met kamperen en gaat de caravan eruit knipoog.gif
Wrâldracer
Bericht door Wrâldracer » vr 12 nov 2021 11:36
[re.gif] [re.gif]
Zoals Daphne schrijft ze kunnen langer mee
Na einde seizoen gasfles, accu en batterijen overal uit
water aftappen en schoon
Doen we ook bij het bootje en kunnen volgend jaar weer opnieuw gebruikt
Daarna samen in de loods gezet
groet Klaas
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 12 nov 2021 11:40
Misschien scheelt het dat wij geen einde seizoen kennen en het hele jaar door met de caravan op pad gaan. weenie.gif Maar dan vind ik het nog zonde om na dat beetje gebruik de batterijen door nieuwe te vervangen.
