SER Mover probleem
SER Mover probleem
Hey, ben al enkele dagen op dit forum naar mogelijke oplossingen aan het zoeken maar kom er maar niet uit. Probleem is telkens net iets anders...
Van de zomer een 2de hands exemplaar aangekocht van iemand waar de caravan een vaste staanplaats kreeg. Pas vorige week deze geinstalleerd. Voor aanvang eerst even alles aangesloten en geprobeerd en deze werkte zoals het hoorde. Nu dat alles netjes geplaatst is krijg ik er geen beweging in
Als ik de afstandsbediening aanzet dan blijft het groene ledje en pieptoon weerklinken op de afstandsbediening >> volgens de handleiding: bij een te lage spanning van de accu van de caravan 5 keer per seconde (5 Hz). Vergrendeling van de rijfunctie tot de accuspanning weer meer dan ca. 11 V bedraagt (bijv. door herstel / opladen van de accu). Het vrijzetten van de aandrijfrollen is ook mogelijk bij minder dan 11 V.
Maar dit is dezelfde batterij als bij de test voor installatie, zelfs goed geladen nu en een voltage van +12V, ruim boven de +11V.
veiligheidstopcontact is aangesloten, getest en in orde.
lader >> LBC400
batterij >> Tectimum 580 114 066 /80AH (bij het hier neerschrijven en opzoeken stel ik vast dat dit een autobatterij is, deze zijn niet geschikt volgens de handleiding) Is dit dan het probleem en heb ik bij de test voor aanvang dan per toeval geluk gehad? Dit is nochthans de batterij die erbij was en ik zou ook denken dat voldoende spanning van waar die ook komt niet zou uitmaken. De sturing kan dit toch niet merken?
Ik ga alvast proberen een correcte batterij te plaatsen of testen.
Is er een verklaring te vinden van het knipperen van de rode led op de relaiskast want dat vind ik nergens terug? Mogelijk dat de manier van knipperen me wijzer kan maken.
Moesten er mogelijke oplossingen zijn, laat ze weten aub.
lader >> LBC400
Re: SER Mover probleem
Als1e...
Hallo en welkom hier... Hakke
Als 2e verdenk ik de accu.
Je zegt: Goed geladen, Spanning +12 volt..
Maar 12 volt is niet heel veel voor een net geladen accu...
Mijn eigen net geladen accu... na wat uren rust....( tot rust komen van de chemische reactie van het laden) lever meestal een accuspanning op van net geen 13 volt..
Nu ken ik deze accu's niet maar zie dat ze wel een CCA van 660 hebben.... zou moeten kunnen werken ondanks dat het een niet goed geschikte accu is.
Mijn advies...
Neem de accu even mee naar een accuboer en laat hem testen.
Geladen wil n.l. zeker niet zeggen dat ie ook goed is...
Als je in mijn regio woont kan ik hem ook testen, ik heb een accutester.
Mijn advies...
Tja je moet echt een ‘semie- traxy’ accu hebben.
Een accu die een hoge aanloopstroom kan leveren.
Maar misschien is je accu gewoon minder. Je kunt dat niet op basis van klemspanningen concluderen. Echt ff testen.
Of even een accu lenen. Kheb mn accu nu ook thuis staan ;-)
Die heeft een CCA van 590.
Mbt info van je Truma SER mover, ik heb hem ook en eea verzameld op mn site.
Zie https://avento.weebly.com/documentatie.html
Daar staat ook een foutdiagram bij.
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... inder2.pdf
Hopelijk geeft dat inzicht.
Kun je een (geluids)opname maken van de opstartcyclus.
Goed traject is “rrrrrrrrrrrrr klik klik klik”.
Laat het maar weten.
Laatst gewijzigd door iemand op di 9 nov 2021 22:04, 3 keer totaal gewijzigd.
- Bob Diesel
Misschien een overbodige vraag
Maar om dat het mezelf ook overkomen is
Heb je de stekker ook in de mover contactdoos op de dissel geplugd
Hoop gepiep op de afstand bed, maar niks op de mover
Als je de stekker in het veiligheidsstopcontact plaatst, hoor je 1 klik in de kast.
Kun je gerust herhalen.
Hoor je geen klik, controleer dan eerst eens je verlichting van de caravan.
Vlgs mij vooral de remlichten.
Wat voor accu je gebruikt maakt nu effe helemaal niks uit.
Al zou je een scooter accu nemen om te testen.
Het enige belangrijke is dat de spanning boven de 12 volt zit.
Bij 12 volt zijn de meeste accu's zo goed als leeg.
Voor echt movergebruik kan ik semi tractie accu's, of evt een lichtgewicht Lifepo4 accu adviseren.
Voor de laatsten volstaat 10 Ah al, als het alleen voor de mover is.
Lood- zuur accu's moet je minimaal 30 Ah capaciteit voor nemen.
Meer is beter.
Meer is beter.
Inderdaad. Meestal zit de stekker pen op 6 en 3, dat is beide remlichten (die zijn parallel aangesloten) en massa.
In het begin werd ook wel een contactdoos met schakelaar gebruikt, ipv de truuk via de remlichten.
Luister of je een klik hoort in de truma-kast als je de stekker aansluit.
Maar als de accu niet lekker is, dan komt ie na aanzetten van de AB niet door de opstartcyclus.
De accu wordt bij de opstartcyclus even goed belast en die spanning moet hoog genoeg blijven.
Onbelast de accu meten is niet voldoende. Ik denk dat de piekbelasting ook te kort is om goed te meten/zien met een eenvoudige spanninsmeter.
Ik herinner me dat toen mijn accu slecht werd en de Truma niet door de cyclus kwam, zelfs de (boord-)radio die ik aan had staan uit viel.
Je zou dus ook een 12 volt lampje aan kunnen zetten. En kijken wat het licht doet.
Kben benieuwd wat het foutdiagram opleverd
bedankt allen om mee te denken.
Het veiligheidscontact is in orde. om niet steeds de stekker in en uit te moeten trekken bij het testen heb ik deze gebrugd en bij het bruggen hoor je de relais schakelen 》》dus 100% in orde.
als dit contact niet gemaakt is en de AB inschakel dan stopt het piepen van de AB na 10sec zoals de handleiding ook aangeeft. Dus draadloze verbinding lijkt me in orde volgens de handleiding...
ik ga eerst zorgen dat ik 100% zeker ben van de batterij en kom dan terug met mijn verhaal.
andere batterij van vriend caravan getest, probleem blijft hetzelfde. dus zoals verwacht, hier zit het probleem niet maar bij deze is dit 100% zeker.
foutcode op stuurkast, foutdiagram geanalyseerd.
resultaat cyclus rode led 》》SSSS SSLL
deze code staat niet vermeld in het foutdiagram, weet iemand wat deze code betekent?
ik heb het gefilmd, ik wil dit wel delen maar weet niet hoe...
Stuur eens een berichtje naar UK, misschien sturen kennen zij de code
rsol@arelectronics.co.uk
En anders een bericht naar Truma service@gimeg.nl
haha... je foutcode is op het forum al eens eerder aan de orde geweest
viewtopic.php?f=63&t=34669&start=25#p599633
maar kben bang dat daar op het laatst een nieuwe kast is geplaast.
Tenzij je handig bent met meten en bv een plakkend relais kunt uitsluiten, of de geopperde sluiting kunt traceren.
als er nog ooit iemand met deze foutcode zit. probleem is verholpen maar dit heeft me veel moeite gekost. een stuurkast om zeep geholpen met wat uitproberen. op markplaats een andere gekocht. bij de aankoop had ik de caravan bij en de stuurkast deed het. maar bij thuiskomst en weer proberen kreeg ik dezelfde foutcode. Vanaf dan ben ik leveranciers en fabrikant-hersteller gaan contacteren en heb ik de stuurkast verzonden naar UK (C/O A&R Electronic Developments) voor herstelling.
De foutcode is een gekend en veel voorkomend probleem blijkbaar en is eenvoudig op te lossen door deze firma.
de firma:
Premier Technical Services
C/O A&R Electronic Developments Ltd.
Unit 14, Littleton Business Park
Littleton Drive
Cannock
Staffordshire
+44 (0)1543 579 302
+44 (0)7972 354 727
makkelijk terug te vinden op internet en makkelijk online herstelling te bestellen.
de firma:
Littleton Drive
Cannock
Staffordshire
+44 (0)1543 579 302
+44 (0)7972 354 727
