Stop watertank niet te verwijderen (Fendt 2003)
Goedemorgen allemaal,
Sinds dit weekend ben ik in het bezit van een Fendt Bianco uit 2008. Maar nu zit er in de schoonwatertank een soort plug/stop Die er op de een of andere manier uit moet kunnen om de tank leeg te laten lopen. Maar er zit geen beweging in!!
Deze plug/stop zit erin:
https://www.caravan-winkel.nl/watertank ... fendt.html
De kop met de ring/het oog kun je linksom losdraaien. Als ik op internet zoek, wordt er gezegd dat je hem iets (2-3 slagen) los moet draaien en dan eerst naar beneden moet duwen om de spanning eraf te halen en dat je hem vervolgens omhoog eruit kunt trekken.
Bij mij zit er pas na meerdere slagen losdraaien iets speling in omhoog/omlaag. Maar vervolgens krijg ik hem met geen mogelijkheid eruit getrokken.
Iemand tips?? Dank alvast!
Re: Stop watertank niet te verwijderen (Fendt 2003)
Beetje verder losdraaien.
En dan wat wrikken met het oog.
Het rubber plakt vast in de hals.
Net als een wijnkurk...soms wat meer kracht zetten.
De bodem blijft echt wel zitten.
Hallo Chris,
Dank voor de reactie. Zal het nog eens proberen. Maar echt al met grof geweld eraan getrokken. Ook met schroevendraaier door de ring zodat je met meer kracht kunt trekken. Veel gewrikt maar nog zonder resultaat. Onder de caravan gaat zelfs het witte plastic pijpje mee omhoog/naar beneden dus ben ook bang dat dat anders straks los gegaan is.
Met wat passends dat door het pijpje aan de onderkant kan van onderen af tegen de stop drukken misschien
Anders misschien wat kruipmiddel erop spuiten en even in laten trekken
Ik vermoed dat de stop onnodig strak is vastgedraaid.
Daardoor enorm plakt aan het teflon van de tank.
Maar naar boven eruit is wel de richting..
Ik gebruik net zo'n stop.
Erin gedrukt..1 slagje en klaar..
Het schip zinkt echt niet..
Misschien de hele schroef constructie effe losdraaien.
Dan valt er wel 1 deel op de grond onder de caravan maar dat kan je zo pakken.
En dan van onderaf kracht zetten met een schroevendraaier door het gat..
Je moet wat verzinnen...
Alleen trekken werkt niet. De stop zit er waarschijnlijk (bij mij wel) in gedraaid.
Even tegen de klok indraaien.
Dat schreef TS al in zijn openingspost.
2-3 slagen geven..CCW.
Mag nog wel een paar, en al valt ie uit elkaar...niks aan de hand.
Dank allemaal voor jullie reacties.
Heb helaas dit allemaal al geprobeerd. Ingespoten, vanaf de onderkant met hamer en slagpen getikt, van binnenuit de hele schroef er af gedraaid, etc.
Enige dat ik nog kan proberen is dan van binnenuit proberen de schroef naar beneden te tikken dat hij er aan de onderkant uit valt?
Caravan is nu helaas naar de stalling dus dat wordt projectje voor het voorjaar.
Ik zou dat schroefoog er af draaien, slotbout er uit slaan, dan zit alleen dat stuk conische rubber er nog.
Volgens de website is deze 28-21 mm. Dan een stuk rondhout van 20mm (bezemsteel of zo) en van onder af omhoog slaan met een hamer. Desnoods eerst warm maken met een föhn.
Succes.
Succes.
