Vochtmeter geschikt voor caravan
Na het zoeken op dit forum zag ik dat een aantal leden een gele hout vochtmeter van Ali gebruiken.
Nu wil ik zelf ook mijn caravan gaan monitoren op vochtgehalte. Ook wil een muur van mijn huis gaan controleren op vocht.
De gele vochtmeter van Ali is voor stenen gevels, volgens de beschrijving, niet geschikt.
Nu zag ik een andere vochtmeter die geschikt is voor steen en hout. Nu hoop ik dat ik met deze vochtmeter zowel de gevel als caravan kan controleren. Hieronder de link.
https://a.aliexpress.com/_uZlC5G
Zijn er leden die ervaring hebben met vochtmeter? Zo ja, zou bovenstaande meter geschikt zijn voor een caravan?
Ik hoor graag van jullie.
Re: Vochtmeter geschikt voor caravan
Ja.
Ik denk ook dat ie prima geschikt is voor jou wensen.
Maar....
Er zit een measurement mode selector op.
Daarmee kies je wat je wilt meten.
En bepaal je dus de z.g. "Gear" de meetsetting.
Ik heb die gele, en ik wilde graag de vergelijking hebben met de meter die door de Bovag geadviseerd wordt, de Caisson VI-D3.
Die heb ik geleend van mijn dealer en bij hun in de occasion caravans ben ik aan het meten en vergelijken geslagen.
Mijn gele bleek in mode of gear 1 vrijwel gelijk aan de Caisson te zijn.
( de zachtste hout instelling dus.)
En dat zal bij jou uitgekozen meter net zo zijn denk ik...
Nadeel van deze, maar ook mijn meter is dat je wat minder makkelijk in de hoeken komt.
De sensor zit niet volledig in de hoek... en je moet plat op het materiaal meten.
Maar ach... ik kom er een heel eind mee.
Succes met de koop... mooi ding..
Maar....
En niet in paniek raken als er een perfect verticale of horizontale strook in de wand plotsklaps een enorme vochtigheidswaarde aangeeft: dit is waarschijnlijk een matalen strip of balk. De "leukste" zijn juist die plekken waar de waarden geleidelijk aan hoger worden, in de hoeken, of onder de ramen.
"ja" haha, die Dieseltijger is uitgeslapen
Maar ook de genoemde is een juiste NON-contact vochtindicator, zoals het moet zijn... dus geen meetpennen die je caravan kunnen beschadigen.
En deze meter zal vast ook prima kunnen onderscheiden of iets vochtig is (je hand) of droog is, of een waarde er tussen in.
Dus lijkt me prima geschikt voor caravan en ook thuis
Het display ziet er fraai uit, maar een getal volstaat mij.
En ook deze meter zal reageren op metaal, wat je kunt herkennen doordat dit meestal in een rechte lijn loopt (bedrading, of een strip aan de andere kant).
Lijkt me leuk als jij deze eens aanschaft en dan kunnen we vergelijken.
Nog wat tip mbt "vochtmeting" en de andere meters vind je op m'n site bij https://avento.weebly.com/onderhoud.html
Laatst gewijzigd door iemand op zo 7 nov 2021 15:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Met aankoop even wachten tot de 11-e en dan "€ 21,28" ipv "€ 30,69". Dan ongeveer dezelfde prijs als de GM630.
De buzzer warning... kun je in het donker meten
De Caisson VI-D3 heeft ook een pieper, dat afgaat bij een ingesteld nivo.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 7 nov 2021 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja dat had ik gezien. Dank. Dan is hij even duur als de gele vochtmeter
Ik mis alleen de Detectie diepte: 0 ~ 50mm zoals bij de de GM630 is beschreven.
Of de indringingsdiepte: 5 tot 40 mm, Zoals de BM31 heeft. Die is nu trouwens Eur 60.-
Ik had onderstaande bestanden online gevonden. Misschien voor een ander ook handig.
- vochtmeter_caravan.pdf
- (1 MiB) 30 keer gedownload
- caravan_techniek_-_de_vochtmeting_nader_bekeken_-_caravans.pdf
- (3.63 MiB) 31 keer gedownload
Beide documenten heb je denk ik op mijn site gevonden
1e is met de ervaringen hier op het forum samengesteld en daarbij had ik hulp van Chris en Marco
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... aravan.pdf
2e heb ik ooit veiliggesteld als pdf en en komt oorspronkelijk van http://www.caravans.net/techniek maar dat bestaat blijkbaar niet meer.
Je hebt zo een prima beeld van de bedoeling en het is een klusje dat je prima zelf kunt doen.
Het hoe en waarom wordt hier nog eens leuk uitgelegd.... https://www.youtube.com/watch?v=uMQqtG_ZGF8
Hou er wel rekening mee dat je pakje uit China komt dan ontkom je niet aan invoerrechten en BTW, hou daar rekening mee.
Ja die tweede.... die man die hard werkt... herkenbaar.
En het meetschema... of ik dat nou daar vandaan of zij bij mij vandaan.... ik weet het niet meer.
Wat ik nog wel steeds grappig vind... toen ik met mijn meter en de caisson van mijn dealer aan het rondhopsen was in hun occasion caravans, toen vond ik een occasion waarvan het dakluik zeker zo lek als een zeef was.
Daar waren zij nog niet achter gekomen of aan begonnen..nog niet gemeten gewoon.
Ik werd hartelijk bedankt voor het delen van die wetenschap daar..... mooi een brok erger ellende voorkomen..
Ik verbaas me nog steeds daarover.
Toch al e.e.a. besteld na de nieuwe regels, nog nooit BTW of invoer rechten betaald.
Volgens mij staat er nu ergens in de advertentie: Incl VAT....
Zou dat de truuk zijn??
Klopt .je betaald BTW al bij het afrekenen. Zo ontkom je aan de inklaringskosten. Ik kijk wel altijd of er voor de producten afzonderlijk BTW wordt berekend. Anders betaal je alsnog inklaringskosten.
Invoerrechten en belastingen
De meeste pakketjes van AlieXpress worden geleverd vanuit buiten de EU – meestal China. Indien dit het geval is gaat het eerst naar de douane. Hier controleren ze de goederen, vervolgens gaat het pakketje naar een PostNL punt en zij distribueren het tot het uiteindelijk bij jou op de deurmat ligt.
Logisch, maar hoe weet je nu of je btw en/of invoerrechten moet betalen?
Eigenlijk is de vuistregel heel erg simpel. Indien de totale order waarde onder de 22 euro is betaal je geen invoerrechten en geen omzetbelasting (btw).
In onderstaande tabel kun je zien wanneer je extra moet betalen voor een bestelling van AlieXpress.
hier de link: https://internetviking.nl/aliexpress-invoerrechten/
Die 22 euro geldt niet meer. Per juli 2021 is het veranderd.
Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt
De btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro is vervallen. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Bij invoer van goederen in de EU is altijd invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Ook betaal je inklaringskosten. Dit zijn kosten die de douane of het post-of koeriersbedrijf rekent voor het afhandelen van je inklaring van geïmporteerde producten. Naast invoer-btw bestaan deze kosten bijvoorbeeld uit de douaneaangifte van goederen, opslagkosten en administratieve afhandeling. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.
Vat included staat er bij. Ali int de BTW en betaald deze aan de staat. Ali is iets duurder geworden, maar bij de meeste shops wordt het allemaal voor je geregeld
