cassetteluifel op caravanrail
sjakkie
Bericht door sjakkie » do 4 nov 2021 21:36
Wij hebben een Caravelair Ambiance Style 360 van 2008.
Daarop hebben we in 2017 een nieuwe zakluifel Thule Omnistor 1200 aangebracht.
Het oprollen van deze luifel van 3.00 meter begint ons dermate zwaar te worden dat we hebben overwogen op het dak een cassetteluifel te laten aanbrengen. Dat is evenwel niet mogelijk omdat het dakraam van het toilet in de weg zit.
Op de website van Obelink las ik het volgende:
Een alternatief is de Thule Omnistor 5200. Aan de achterkant van deze cassette zit een profiel die je in de caravanrail haakt. Het enige dat je qua bevestiging moet doen, is de cassette in de caravanrail kantelen en de luifel 'zekeren' met twee bouten, zodat de luifelbox niet meer uit de rail kan vallen.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Re: cassetteluifel op caravanrail
Bericht door Ab » do 4 nov 2021 22:16
Reacties blijven uit, dus veel zullen er niet zijn.
In de revieuws krijgt deze luifel een hoge score van 4.7 uit 5.
Het zal dus best goed werken.
Vlgs mij is het enige verschil met andere luifels de manier van bevestigen.
Let wel even op, dat je niet in conflict komt met de buitenlamp.
sjakkie
Bericht door sjakkie » do 4 nov 2021 22:52
Bedankt voor je reactie. Ik hoop toch dat er nog iemand reageert die ervaring heeft met het bevestigen van deze - of een andere - cassetteluifel op de rail.
fredmo
Bericht door fredmo » ma 8 nov 2021 14:56
Ik ben hier ook wel benieuwd naar! Hoop dat er iemand reageert met ervaring hiermee.
Monique
Monique
SEAT Alhambra 1.4 TSI - 2018
Fendt Bianco Selection 515 SG 2023
sjakkie
Bericht door sjakkie » ma 8 nov 2021 16:15
Ik heb opnieuw contact gehad met Obelink over hun artikel aangaande de Thule Omnistor 5200.
Het blijkt dat deze luifel voor mijn caravan ook niet geschikt is voor bevestiging op de caravanrail, dus zonder adapters. De reden daarvoor is de volgende:
Obelink: Dat heeft te maken met hoe de pees (rail?) op de caravan zit. Gezien dit op uw caravan samengaat met de daklijst (en dit dus iets uitsteekt), komt de luifel niet plat aan de wand. Bij bijna alle caravans is het noodzaak deze adapters toch te monteren, om de luifel te kunnen bevestigen aan de caravan. Zie bladzijde 3 en 4 van de handleiding van Thule.
Als ik het goed begrijp kun je de rail optie dus alleen gebruiken als die rail op de daklijst zit.
Ik weet niet hoe alle rails op andere caravans zijn aangebracht. Ik heb dit wel gevraagd aan Obelink, maar geen antwoord gekregen. Overigens wil ik Obelink wel een compliment maken, want ze hebben heel snel gereageerd en (tamelijk) volledig.
Misschien dat ik toch de luifel koop en hem dan aan de zijwand bevestig met de bijgeleverde adapters.
De Fiamma F45 S 300 cassetteluifel is dan ook een optie. Is in ieder geval goedkoper dat de Omnistor 5200. Gelukkig kan ik hier nog rustig over nadenken. De caravan staat tot maart in de stalling.
sjakkie
Bericht door sjakkie » ma 8 nov 2021 16:28
Ik zie overigens nergens dat de door mij genoemde Fiamma cassetteluifel op een caravan is gemonteerd, maar uitsluitend op een camper.
fredmo
Bericht door fredmo » ma 8 nov 2021 16:46
Monique
Monique
Giovane
Bericht door Giovane » ma 8 nov 2021 20:08
Ik heb zelf in 2013 een omnistor 5003 cassette luifel van 3,5mtr op mijn Knaus Tango gemonteerd, eenvoudig klusje als je 2 rechterhanden hebt. Werkt perfect en er handig, al super veel plezier van.
Cassette luifel zit gemonteerd op 3 aparte adapter platen, dus de platen zijn gemonteerd op zijwand van de caravan.
Als de platen gemonteerd zijn schuif je de Cassette er zo in, en vergrendel je ze met paar schroefjes.
Groet Gio
sjakkie
Bericht door sjakkie » ma 8 nov 2021 20:27
Hij zit wel mooi strak tegen de wand. Heb je daarvoor de 3 adapters gebruikt?
Een 5003 van 3,5 m is niet geschikt voor mijn caravan.
Ik kan een luifel van maximaal 3.00 meter toepassen.
De 5003 is er wel kleiner (2,3 m) of groter (3,5 m) voor zover ik heb kunnen nagaan.
Dan lijkt me de 5200 een goed alternatief.
sjakkie
Bericht door sjakkie » ma 8 nov 2021 20:29
Ik was weer iets te snel met reageren. Jouw 2e alinea was me ontgaan. Je hebt dus inderdaad de 3 adapters gebruikt.
WillyL
Bericht door WillyL » di 9 nov 2021 21:21
[re.gif] [re.gif] zit die luifel dan niet erg laag ten opzichte van de opendraaiende deur? Komt de hoek dan niet tegen het doek?
Giovane
Bericht door Giovane » di 9 nov 2021 21:42
Hi Willy,
Nee hoor, kwestie van de luifel aan uitdraaizijde op goede hoogte zetten.
Cassette zit ook zo een 5 cm boven de deur, en doek zit bij uitdraaien aan bovenzijde cassette. Dus je hebt behoorlijk wat ruimte.
Zie ook de foto's als je ze aanklikt worden ze wat groter
Groet Gio
