Waar zit het typeplaatje Caravelair Antares 430
Caravelair_PT
Bericht door Caravelair_PT » do 4 nov 2021 11:05
Misschien onhandig, maar ik kan het typeplaatje op mijn caravan (Caravelair Antares 430) niet lokaliseren. (In verband met een gewichtsverhoging moet het plaatje namelijk worden vervangen. Het nieuwe plaatje is er al.)
Weet iemand waar ik moet zoeken?
De dissel is afgedekt met een polyester kap. Zou het daaronder kunnen zitten?
Alvast bedankt!
SBerend
Re: Waar zit het typeplaatje Caravelair Antares 430
Bericht door SBerend » do 4 nov 2021 11:21
Welkom Caravalair op het forum en veel leesen vakantie plezier. Heeft u al caravalair dealer gevraagd. Die zal het vast en zeker wel weten
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 4 nov 2021 11:21
Wellicht zit het bij het chassisnummer?
Waar dit nummer staat is te vinden op oa de OVI pagina.
Zie screenshot van mijn kenteken daar.
https://ovi.rdw.nl/#
Caravelair_PT
Bericht door Caravelair_PT » do 4 nov 2021 11:26
Dank voor de reacties!
De dealer denkt of in de dissel kast (bij de gasflessen) of op het chassis. Dissel kast is niets te vinden. Zal niks anders op zitten dan met zaklamp echt onder de caravan te kruipen en te gaan zoeken.
SBerend
Bericht door SBerend » do 4 nov 2021 11:28
[re.gif] bedankt Deusjevo. Dit wist ik ook niet.
Caravelair_PT
Bericht door Caravelair_PT » di 23 nov 2021 21:03
Inmiddels het plaatje gevonden! Zit inderdaad onder de dissel kap.
Maar nu:
- plaatje op caravan geeft aan 1500kg en 100kg kogeldruk
- caravan kenteken was 1200kg maar bij aflevering door fabrikant verhoogd naar 1300kg (was een optie) en kenteken is nu ook 1300kg, klopt allemaal
- heb nu een nieuw plaatje gekregen met 1300kg voor montage op de caravan
Heeft dat nu zin om het 1500 kg plaatje te vervangen door de 1300 kg? Immers kenteken is in orde en plaatje op caravan is hoger. Dus je zou zeggen zo is het goed. Die 1500 kg is waarschijnlijk technisch toelaatbaar gewicht?
piefje
Bericht door piefje » di 23 nov 2021 22:18
Zou eens op de as kijken wat het gewicht is. Waarschijnlijk zit er een 1500kg as onder.
Caravelair_PT
Bericht door Caravelair_PT » di 23 nov 2021 22:30
Maar dan heeft dat plaatje vervangen verder geen zin toch? Kenteken is 1300kg, alles klopt verder.
Ron
Bericht door Ron » di 23 nov 2021 22:43
Plaatje op de dissel en/of as moet je laten zitten.
In de disselbak zit het typeplaatje wat je moet vervangen.
Terug naar “Exterieur”
