Truma combi 4 of 6, zoek het verschil ...
Moris
Bericht door Moris » wo 3 nov 2021 12:12
Is het de meerprijs waard om de standaard Truma Combi 4 optioneel te verhogen naar de Combi 6?
(De caravan totale lengte 7,6m zal in alle seizoenen gebruikt worden).
Beiden hebben een boiler van 10L, dus enkel het wattage en het verbruik voor de verwarming tussen beiden verschilt.
Truma 4
Nominaal thermisch vermogen combistand: max. 3800 W
Waterinhoud: 10 liter
Opwarmtijd (van ca. 15 °C tot ca. 60 °C): Waterreservoir ca. 23 min.
Opwarmtijd (van ca. 15 °C tot ca. 60 °C): Verwarming en waterreservoir conf. EN 15033 ca. 80 min.
Brandstofverbruik: 160 – 335 g/h
Nominaal thermisch vermogen gasstand: 2000 W / 4000 W
Gewicht: ca. 15,5 kg
Truma 6
Nominaal thermisch vermogen combistand: max. 6900 W
Brandstofverbruik: 160 – 460 g/h
Nominaal thermisch vermogen gasstand: 2000 W / 4000 W / 6000 W
Laatst gewijzigd door Moris op wo 3 nov 2021 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Truma combi 4 of 6, zoek het verschil ...
Bericht door PD » wo 3 nov 2021 12:16
Ze zijn inderdaad vrijwel identiek, alleen het verwarmend vermogen op gas is significant groter bij de Combi 6. Het ligt er vanzelfsprekend aan hoe groot je caravan is die verwarmd moet worden. Wij hebben in onze Brillant (opbouwlengte 7,8 mtr, totaal 9 mtr) een Combi 6E en die staat zijn mannetje uitstekend, ook wanneer het 15 C vriest zoals afgelopen winter.
De additionele E-functie zou ik zeker bestellen wanneer je ook op campings verblijft met 10 A elektra aansluiting (en stroomverbruik inclusief is). Op campings met 6 A en/of wanneer we additioneel moeten betalen voor stroomverbruik, gebruiken wij de E-functie niet en staat ook in de zomer de boiler gewoon op gas.
sailor wim
Bericht door sailor wim » wo 3 nov 2021 12:59
Ik denk dat er ook een sterkere ventilator in de 6 zit.
De koude/koele aanvoer lucht moet namelijk de verbrandingsruimte koelen anders zou die 2 kW extra kunnen zorgen dat deze ruimte smelt.
Moris
Bericht door Moris » wo 3 nov 2021 13:34
@Sailor wim
Beiden hebben een Luchtstroomhoeveelheid (vrij uitblazend) max. 287 m3/h
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 3 nov 2021 15:31
@TS,
Wij hebben de 6E.
Met 1x 900 Watt elektra of met 2x 900 Watt elektra.
En dan gas.
Of een combinatie van 2x 900 Watt elektra EN de gas brander.
Garantie binnen 10 minuten zitten we in ons hemd en onderbroek ook bij min 10 Gr. C. buiten.
Derhalve kunnen we niet een verschil opgeven met de 4E
Dit in een camper totale lengte (incl. cabine en die hoort er bij) 7,02 meter.
Heb je keuze voor wat het meer - kan - kosten neem de 6E zouden wij U aanraden en denk ik toch velen met mij
groet Jaap
