Hallo ik ben jos en nieuw op dit forum.
Even een vraag ik heb een tabbert puccini uit 2009 en heb problemen met Modulair Electrice Systeem MES 350 Module A2.
Als ik de verlichting in de caravan aanzet wordt deze module erg heet.In de modele was een zekering doorgebrand deze heb ik verwisseld maar hij wordt nog steeds erg heet.
Wie heeft ervaring met dit voorval?
M.V.G jos van hout
Electra
Re: Electra
Hoi Jos,
welkom op het forum.
Je onderwerp is niet duidelijk.
Iets als 'Electra unit wordt heet, type Modulair Electrice Systeem MES 350 Module A2"
maakt een forum leesbaarder en krijg je sneller antwoord.
Ik ken de unit niet. Kun je er eens een foto van maken en en aangeven wat er heet wordt.
Liefst ook foto van geopende unit.
Tip. Maak eerst foto' s hoe eea is aangesloten, voordat je iets los haalt.
De handleiding https://www.cabotron-elektronik.de/app/ ... eutsch.pdf
En in Lettele zit een bedrijf dat de unit repareert https://www.auto-elektrosalland.nl/prod ... -module-a2
Waardoor ging de zekering stuk ?
Doen alle lampjes het wel. Soms geeft een defect lampje sluiting, als de gloeispiraal afbreekt en onder in de lamp valt.
Re: Electra
Dit is een Calira geschakelde voeding.
Wellicht ergens een sluiting dus..
Donker maar wel "aan" beginnen.... wordt de omvormer dan ook heet??
Elke keer een ander lichtpunt aan en voelen..
