Voortentlamp Fendt Topas 2005 vervangen door LED lamp
Boven de deur van onze Fendt Topas 560 TG is een voortentlamp met 3 buislampjes gemonteerd, zie foto.
Ik zou best iets meer licht van de voortentlamp willen zien en vraag mij af of daar iets (LED lampen) voor te koop is en de montage zonder veel sloopwerk uitgevoerd kan worden.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Voortentlamp Fendt Topas 2005 vervangen door LED lamp
Kijk even welke buislampjes je hebt.
Meet evt ook de lengte even op.
Maak evt even een foto dan kun je het opschrift uitvergroten en lezen.
Ik neem aan 12 volt, maar is het Wisselspanning/AC of gelijkspanning/DC ?
Een LED-lampje is als vervanger zeker te krijgen en zal aanmerkelijk meer licht geven.
Maar wel veel witter. Ook al kies je warm/wit met 2700/29000 Kelvin kleur.
Ik heb bij mijn fendt uit 2014 ook die lamp vervangen door een ledstrip. Is te doen.
Bij jou 2014 Fendt heb je zeker een goede gelijkspanning.
Bij de Fendt van TS is dat denk ik niet zo.
Jij heeft nog een trafo omvormer vermoed ik.
Dus zal hij COB Buislampjes moeten vinden in de juiste lengte.
Die lengte is best wel kritisch want er is soms maar een paar mm verschil in die lampjes.
En of daar een COB versie in is.... zoeken zoeken.
Anders... een eigen adaptertje voor de buitenlamp als optie...
Ik heb de buislampjes in mijn hut ook vervangen voor LED.
Dat was oogverblindend wit..... beetje aangepast met een wit stukje tape eromheen..
Het bouwmarktlicht weer wat gedimd...
Maar... als je dat juist wilt hebben... kies dan toch voor Warm Wit.. EN COB...
COB leds kunnen n.l. zowel op gelijk als wisselspanning... dan is dat geen probleem.
N.a.v. dit antwoord begreep ik dat de 12V buislampjes door een juist type COB LED vervangen zou kunnen worden, daarvoor bedankt.
Ik had nog nooit over COB LED’s gehoord maar weet nu wat dit inhoudt en heb ook al iets op Amazon kunnen vinden.
Zal vandaag eens de lengte van de huidige buislampjes opmeten.
Ook op ALi is er veel keuze uit lampjes... 10 stuks voor kleine 4 euro.
Kies wel 3000 K of nog lager.
Bedankt, die heb ik inderdaad ook gezien.
Vanmorgen heb ik de huidige 12 V buislampjes gemeten en kom van punt naar punt op 38mm, dus dan zal ik de maat 39 mm moeten kiezen.
COB buislampjes zijn leuk.
Ik heb ze in breedtelichten voor en achter zitten, hierdoor heeft onze 14 jaar oude caravan juist door dat “extra wit” een nieuwe uitstraling gekregen, dus niet geschikt voor de caravan buitenlamp.
Voor de buitenlamp heb ik juist een COB-ledtrip "warm wit" van 12 volt met dimmer.
Voorbeeld link: COB ledtrip 12 volt
En bijlage:
Opmerking: Zelf heb ik 1 van 10 watt (120 x 36 mm) met dimmer gemonteerd en dat is van bouwlamp tot schemerlamp in te stellen !!
@ Erik,
Als de COB buislampjes inderdaad warm wit zijn, is dat zeker een slimme optie !!
Nogmaals: ik had tot voorkort, nog nooit warm wit Led buislampjes gezien, maar ja de techniek gaat ook verder en er zijn slimme mensen die ze nog vinden
maar zeker dimbaar maken, je wilt niet altijd een bulk licht
welke dimmer heb je gebruikt?
Ik heb de onderstaande led dimmer (het inwendige) in gebruik, andere dimmers zoals die met die kleine afstandsbediening (een hele hand vol) gingen bij "die COB ledtrip" na enige tijd kapot.
- afbeelding_2021-11-03_170849.png (162.77 KiB) 716 keer bekeken
Inderdaad, in die grote box zit een mooi klein printje
Kheb er een foto van gemaakt
Had er een meetlat bijgelegd.
Nu denkt iedereen toch nog, wat een grote schakeling.
Nogmaals: Een prima dimmer voor weinig geld !!
Bij de W in S is ie maar €25,-
Bij Ali € 2 of € 3,-
