Klap pedaal
Klap pedaal
Over twee weken gaat de gekregen fietsen drager voor het eerst op de trekhaak.
En daarop twee Ebike's het totale gewicht is geen probleem, maar is het verstandig om nu de Ebike's te voorzien van klap pendalen vraag ik mij af.
Laatst gewijzigd door Daphne op do 4 nov 2021 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onderwerp aangepast
Klap pendaal
Waarom niet?
Re: Klap pendaal
Tja...zeker handig..mits goede
Re: Klap pendaal
Vlgs mij voegt het niet veel toe.
Wij hebben 2 elektrische ( vouw) fietsen die dat wel hebben.
Daar heeft het wel nut. Het pakketje wordt kleiner en smaller.
De 2 andere elektrische fietsen hebben het niet.
Van de trappers hebben we nooit last gehad op de fietsdrager.
Even opletten hoe je ze zet, dan heb je ruimte zat in de richting van de andere fiets.
Re: Klap pendaal
Gr Wim
Re: Klap pendaal
Al jaren en jaren gebruiken wij klappedalen op de fietsen. En moet zeggen het is vaak voorgekomen dat we er veel profeit van hadden.
Het komt nogal eens voor dat je met een pedaal ergens op het rek achter blijft hangen of juist daardoor die paar centimeters bereikt die je ruimer van de disselklep afblijft of bij een bussschannier de klep je deze een stukje kunt openen.
Neem wel goede klappendalen daar zit wel een verschil in.
En af en toe het klapschannier even goed met WD 40 of silicone spray inspuiten.
Mocht je ( wat wij wel eens af en toe deden ) een fiets op de rondzit met neergelaten tafel vervoeren dan drukt een pedaal ver de kussens in en met een klappedaal voorkom je dat.
Noot : je stuur draai je dan even zodat dit ook evenredig in het verlengde van de fiets plat met de handvatten op de kussens komt. Je behoeft dan verder de fiets niet vast te maken.
Uiteraard wel even de kussens beschermen met bouwplastic.
Het lijkt heel wat deze handeling maar alles is een fluitje van een cent.
Ook dan zijn de beweging door de deur met opgeklapte pendalen aan beide zijden en met stuur al een kwartslag gedraaid net met die die meer centimeters ruimte gemakkelijker te doen.
Maar .....je moet het zelf beslissen. Geef alleen onze ervaring er mee door.
En vaak zette ik de pedalen ook nog eens over op de andere fietsen, blijft het een eenmalige investering.
Re: Klap pendaal
Bedankt voor je ervaring en advies.
Binnen is geen optie, ben al blij dat ik het daar krasvrij kan houden.
Re: Klap pendaal
Effe ter lering ende vermaeck....
Het is een pedaal..
Nu speel ik orgel zoals de meesten wel weten, en dan hoor je nog mooiere... Voetpendalen is wel de mooiste...hoe kom je d'r op he.
Het is een pedaal..
Re: Klap pendaal
Hoi Chris,
Lees even bij de spelregels van het forum artikel 2 taalgebruik.
Het staat tussen haakjes. Bij spel correct etc.
Had je deze fout via een PB gemeld was het gewaardeerd.
Ik ben namelijk hier niet bij machte om dit te corrigeren.
Nu ook met een kwinkslag wijs je mij op deze fout, vind ik onder de maat.
Hgr Wim
Re: Klap pendaal
Waarbij ik in tegenstelling tot wat je geadviseerd wordt geen WD40 zou gebruiken om te smeren, dat is te snel weg voor het smeren van je bewegende fietsonderdelen zou ik eerder zoiets gebruiken:sailor wim schreef: ↑di 2 nov 2021 15:35
Kost wat maar gaat heel lang mee en wordt veel gebruikt door mountainbikers (en shops) omdat het droog is en ook reinigt gebruik het zelf al zo'n 15 jaar naar volle tevredenheid
https://tooltopper.nl/index.php?route=p ... dkQAvD_BwE
- Bob Diesel
Re: Klap pendaal
Gewoon een (te) dure TPFE spray dus
Re: Klap pedaal
Met ebikes staan de fietsen ver genoeg uit elkaar en ook de disselklep loopt eerder tegen de fietsdrager aan dan tegen de pedalen van de fiets. Zelfs nu we de short version fietsdrager hebben en geen busscharnier op de disselklep. Mogelijk dat de constructie en bevestiging van de huidige fietsdragers daarin een rol spelen. Heb je een fietsdrager met de beugel tussen de 2 fietsen dan zou een pedaal misschien wel tegen de disselklep aan kunnen komen als de drager ver richting de caravan is gemonteerd.Wie-niets schreef: ↑di 2 nov 2021 14:53Al jaren en jaren gebruiken wij klappedalen op de fietsen. En moet zeggen het is vaak voorgekomen dat we er veel profeit van hadden.
Dus nee, vooralsnog hebben wij geen inklapbare pedalen nodig.
Re: Klap pedaal
Aan TS.. Zet de fietsen eerst eens een keer op de nieuw aangeschafte drager.
Doe dat op je gemak. De ene fiets met het voorwiel naar links, de andere met het voorwiel de andere kant op.
Zoals ik eerder al schreef..de kans dat je last hebt van de trappers is bijna nihil.
Re: Klap pendaal
Nooit (te) duur gevonden door mij, jij hebt blijkbaar een ander referentiekader en dat mag
Re: Klap pedaal
Zo vanmorgen een pedaalsleutel aangeschaft bij Toolstation in Zoetermeer wel €4.07 armer.
Re: Klap pedaal
Die heb ik al jaren.
Tsja, vaak ( meestal) kan een gewone steeksleutel er niet tussen wil je het volledige pedaal er afhalen of weer wilt monteren.
Re: Klap pedaal
Betere oplossing dan mijn afgeslepen steek 15..sailor wim schreef: ↑za 6 nov 2021 13:19Zo vanmorgen een pedaalsleutel aangeschaft bij Toolstation in Zoetermeer wel €4.07 armer.
Gelukkig had ik daar niet een "verse" voor gebruikt.
Maar... jij hebt een Toolstation redelijk in de buurt... ikke niet.. je moet wel eens wat he.
Re: Klap pedaal
Zelfde advies eigenlijk als ab. Zet ze er eerst eens op. Toen ik nog veel fietste 100de keren fietsen op en van een drager gehaald. Als je een seconde nadenkt over waar de trapper moet zitten heb je geen klap pedaal nodig.
Nu worden er op een e-bike veel lagere wattages getrapt dan met een beetje snelheid de cauberg op op de racefiets, maar daar heb ik gezien dat een klap trapper brak toen een wielrenner wat aanzette. Flinke blessure tot gevolg en lopen met de fiets natuurlijk.
Re: Klap pedaal
Daar noem je ook maar gelijk de Mont Ventoux van NL op he...
Maar met je ballen knalhard op de stang.... da's een ander lied idd..
Re: Klap pedaal
Wij hebben duizenden kilometers gefiets ook bergen met flinke druk op de pedalen. Nooit is er iets fout gegaan. Zelfs op vouwfietsen niet waar toch standaard mindere kwaliteit klappedalen op zaten. En de race fiets tijd demonteerde ik de fietsen sowieso de wielen er uit d.m.v. de uitvalnaven.
En ik zei al in een eerder antwoord.
Koop wel een betere klappedaal trappers en onderhoud ze goed.
En goed positioneren van de trappers dat helpt altijd maar t.o.v. de afstand disselklep en af en toe een fiets op de rondzit vervoerde, gaf dit de nodige speling door de deur en eventuele beschadigingen oplopen en gemak van plat kunnen neerleggen.
En ook bij vervoer op de auto op het fietsenrek qua afstand centimeters meer ruimte naar afstand kofferbak klep.
Maar nogmaals ieder moet het voor zich zelf bepalen.( het zijn onze ervaringen)
Trouwens ook hebben we jaren bij lagere auto's de fietsen op de dakdragers vervoerd.
