Lamp keuken vervangen
Graag zou ik de lamp boven het fornuis vervangen.
Vroeger was het deze.
Nu wil ik in dezelfde vorm een omkisting maken in mdf en inbouw spots erin met een schakelaar en er naast een stopcontact
Helaas ken ik niets van elektriciteit , iemand maakte wel dit plannetje voor me. Er is een kabel voorzien voor de lampen en een voor het stopcontact trouwens.
Klopt dit plan?
Klopt dit plan?
Skoda Octavia combi Clever 7-speed automaat en een Knaus Sudwind 450 TU uit 1994
Re: Lamp keuken vervangen
Nee... je plan klopt helaas niet... sorry..
Het eerste wat je moet weten is of die oude TL buis een 230 volt buis is of dat het een 12 volt uitvoering is.
Als je daar achter bent kunnen we verder denken.
Want..
Met een 230 volt heb je idd wel alle bekabeling voor spotjes ( met event. een omvormer om van 230 naar 12 volt te gaan) en een extra "stopkontakt".
Maar als het idd een 12 volt buis is... dan is het stopkontakt niet mogelijk..
En.. zal het vermoedelijk 12 volt wisselspanning zijn... daar kunnen niet alle LED spotjes zomaar op... aanpassing voor nodig.
In mijn 1e Knaus zat ook een TL boven de keuken... oergezellig maar niet heus, maar wel op 12 volt... het bestaat/bestond wel dus.
Kijk eens even goed wat er op die TL pijp staat.... dan gaan we verder, want natuurlijk kan je daar mooie nieuwe en niet heet wordende spotjes maken.
Stopkontakt hangt af van jou melding op de pijp.
p.s.
De foto flink uitvergroot en nu zie ik ook een klein gloeilampje voor de TL pijp zitten.
Vermoedelijk dus de TL op 230 volt en dat gloeilampje op 12 volt..
Dan is er van alles mogelijk.
Vertel maar welke spots je zou willen...
Want..
p.s.
Hey Chris,
Bedankt voor je antwoord!
Ik kijk morgen eens wat er op de TL lamp staat.
Maar er van uitgaande dat het 230 volt is zou ik iets zoals dit willen https://lampgigant.be/zwarte-downlight- ... t-3000k-6w
Hoe weet ik dat ze niet heet worden?
Heb je misschien een plannetje van hoe ik het wel moet doen?
Ik had nog deze afbeelding, de witte kabel is voor het stopcontact. De zwarte kabel voor het licht.
Laatst gewijzigd door Daphne op zo 31 okt 2021 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
De lampen die je hier laat zien zijn 230 volt LED lampen.
Daar kan je in een keer de 230 volt op aansluiten.... niks geen adapters oid nodig.
En LED...
Die worden nooit zo warm als gloeilampen of halogeen spotjes... dus ideaal in caravans.
Ik denk alleen wel dat je een enorme bak licht gaat produceren... een is al veel, 3 is een berg licht.
Zelf zou ik iets minder groot zoeken, en dan in een 12 volt versie met een adapter en een dimmer ..kan simpeler,doeltreffender en goedkoper denk ik..
Misschien zelfs een LED strip... nog eenvoudiger.
En LED...
Heb de led strip gedaan, bedankt voor de oplossing!
Laatst gewijzigd door Trina op ma 17 jan 2022 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had nog een vraag hierover, ik begrijp dat de lamp geen aarding nodig heeft want er is geen plaats voor in de lamp.
Wat heeft mijn voorhanger hier verkeerd gedaan door de aarding af te knippen en hoe kan ik het verbeteren?
Heb het eens in mijn huis bekeken en is precies zo (dit hebben we laten doen)
Even een tipje van een amateur, ik ben geen elec maar een huis en tuin installatie begrijp ik wel een beetje…
Ik zie op je eerste foto een gewone lamp en een TL, bij oudere caravans was dit vaak eentje op 12 volt en eentje op 230 volt.
Alvorens te slopen kijk even welke wat is en label dit, zorg dat je de boel gescheiden houd.
Ik begrijp aan de manier van vragen dat je er nog iets minder van snapt dan ik, op zich stelt het allemaal niets voor maar in jou geval zou ik toch externe hulp zoeken.
Btw:
Kleur codes van huis kabels vind je op internet, met ook allerlei aansluit schema’s, dan zie je ook direct wat jou vriend verkeerd getekend heeft.
Btw:
Bedankt voor je reactie!
De lamp is er al uit en nu hangt er een led strip vandaar een nieuwe foto van het resultaat.
Mijn vraag staat hier los van is een lamp in de zithoek van de caravan nu die ik toon
Zie het symbool hier beneden, dat is de veel voorkomende aanduiding voor aarde.
En dat is in je armatuur wel degelijk te zien (boven het kroonsteentje).
Die conclusie is wat voorbarig, kan best zijn dat die vriend het getekend heeft aan de hand van hoe het aangesloten is in de caravan.Jan van Vijven schreef: ↑ma 17 jan 2022 10:00Kleur codes van huis kabels vind je op internet, met ook allerlei aansluit schema’s, dan zie je ook direct wat jou vriend verkeerd getekend heeft.
Als ik het goed zie zit er een schakelaar in de blauwe kabel…
Als je goed kijkt, zie je dat een lipje van de witte metalen behuizing al aan de lampkant (rechts op het plaatje) in het kroonsteentje is aangesloten.
Het enige wat je voorganger had moeten doen is ipv de geel/groene af te knippen, deze afstrippen en in het kroonsteentje (links dus) aan te sluiten.
Het gaat er namelijk om dat mocht er, op welke wijze dan ook, stroom op die witte behuizing komen, dit geaard is.
Ja klopt, maar als de blauwe kabel nu de plus draad is in de caravan dan klopt het tekeningetje wel.Jan van Vijven schreef: ↑ma 17 jan 2022 10:51Als ik het goed zie zit er een schakelaar in de blauwe kabel…
Zie ook deze posting, viewtopic.php?p=874385#p874385 waar blauw de plus is.
Zou best kunnen maar ik vind dat er veel te veel “maar” en “als” in het plan zitten.
Bij mij komt het over dat het om 230 volt gaat…
Super TFJ, bedankt!
En wat dan in het geval van dat er geen aarding zou aanwezig zijn in de lamp.
Wat doe ik dan met die aarding?
Eens.
Maar dat komt door de vorige eigenaar, die heeft lopen prutsen.
Dat maakt het idd niet makkelijker, zeker als je het verschil niet herkend.
Dit keuken lamp probleempje is overzichtelijk genoeg om het te fiksen, het andere lijntje daarentegen…
Een armatuur zonder aarding is antiek
Maar als het er niet in zit, zou je zelf aarding kunnen maken door de aardedraad ergens aan het frame te bevestigen, that's it.
Ik begrijp het toch niet hoor.
Deze armatuur is van 2017 en is zeker niet antiek dus. Heeft geen aarding en stata ook niet op de armatuur.
Een armatuur wat geschikt is voor 230 volt EN een metalen behuizing heeft, of metaal wat aangeraakt kan worden MOET van aarde voorzien zijn.
Kunststof armaturen hoeven dat niet te zijn.
Is het dus plastic...geen aarde nodig.
Het is plastic en dat zijn ze allemaal.
Bedankt Chris voor de uitleg!
Ik zit nog even naar onderstaande foto's te kijken...
1e..
De oude opstelling van de verlichting in de keuken.
En daar zie ik precies wat ik eerder al schreef.... voor de 230 volt TL buis zit een klein gloeilampje..
Dat lampje kan branden als de auto is aangekoppeld.
Zal dus werken op de auto accu..
De TL doet dat niet en werkt alleen op 230 Volt.
Nu is dat weg, die lichtpunten zijn er niet meer...
Maar de kabels .... zijn die ook weg?? en ook de 12 volt kabel die uit de Jaeger stekker voor bij de dissel komt??
Verder zit er in jou keuken aan bedrading:
1e: de 230 volt van de oude koelkast.
2e: de 12 volt van de ouder koelkast. ( dezelfde draad als dat kleine 12 volt bolletje boven voor de TL)
3e: de schakeldraden van de kraan.
1e..
En nog een..
Zie bij de rode streep...dat stukje ijzer is de aarde aansluiting.
De geel/groene draad moet WEL op de middelste kroonsteen aangesloten worden.
