Ik zoek een lange TV beugel met vergrendeling.
Degene op onderstaande foto heb ik op internet wel gevonden maar zit geen vergrendeling op.
Drievoudig scharnieren houdt in dat de bevestiging niet in het midden van de zijkant koelkast geschroefd wordt
maar meer naar de zijkant.
De TV hangt dan, ingeklapt, in het midden van de zijkast van de koelkast.
Hierdoor kan hij veel verder omzwaaien naar het slaapgedeelte.
Alle grote merken al bekeken, Novus, Vogels, enz.
Drievoudig scharnieren is er wel maar niet met vergrendeling.
In de Knaus 2022 en Tabbert 2022 hangen ze ook.
Wie weet ze te vinden?
TV beugel zoektocht.
Re: TV beugel zoektocht.
Hallo reizigers, kan je het niet oplossen met 1 of 2 kantschuif. Boor een gaatje in de beugel waar de schuif in gaat en klaar. Moet kunnen lijkt mij maar wel passen in de oplossing die je aanspreekt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Ik begrijp niet wat je bedoelt met vergrendeling. Heb ook met mijn TV steun geworsteld en dat opgelost door twee Vogels steunen te combineren. Wel een speciaal dopje moeten maken om de bout los te kunnen draaien. Maar nu zeer grote flexibiliteit naar twee kanten.
Hij wil dat als die is ingeklapt hij dicht blijft zitten zodat die niet heen en weer zwiept tijdens het rijden. Althans dat denk ik
Inderdaad.
Het idee met het kantschuifje zie ik wel zitten. Zo simpel.
