Vandaag het watersysteem na het leeg laten lopen, nog doorgeblazen met de Truma Ultraflow aansluiting. Na goede uitleg op youtube en een gratis autobandventiel van de bandenboer, prima te doen. En noodzakelijk want er kwam nog zeker 1,5 liter water uit....
( https://youtu.be/nqwgd9jd-Vg )
Watersysteem Truma Ultraflow doorblazen
BMW X5 xDrive 40i M-sport, Sprite Cruzer 635 SR, Truma dakairco, Thule Omnistor luifel, Enduro 4x4 mover, PowerXtreme 30Ah, EcoFlow River Pro, PowerXtreme XS20s MPPT 230W, Truma Duo Control CS, E&P level-systeem, Starlink RV.
Re: Watersysteem Truma Ultraflow doorblazen
Beste ape2001,
Ik zou graag willen weten hoe je de stopkranen bij de watertank had staan toen je deze actie hebt ondernomen. Stonden de kranen bij het onder druk zetten van het systeem in de stand “vullen watertank” wat ik me afvraag is heb je op dat moment dan ook druk op uitloop van een kraan, of moet je dan eerst de kranen zetten in de positie “tapwater uit de tank”.
In afwachting van een reactie, met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Ik blaas ook altijd het hele watersysteem leeg voor de winter. Alles open en lucht erdoor tot dat nergens meer water naar buiten komt. Wel laat ik eerst de watertank van zich zelf helemaal leeg lopen.
Beste Jan,
Ik heb de kranen in de stand "watertoevoer van buitenaf" staan. Dan is de binnentank geïsoleerd en blaas ik de lucht rechtstreeks van de buitenaanvoer naar de kranen. Het nog aanwezige water in de leidingen wordt zo richting de kranen van de douche, de wastafel en de keuken gevoerd. Zoals gezegd kwam er bij mij ondanks het aftappen, toch nog 1,5 liter uit...
Ik had dit afgelopen donderdag nav hetzelfde YouTube filmpje ook gedaan (gepost bij "waar ben ik mee bezig geweest") ik heb geen interne tank dus mijn interne pomp zuigt alleen water vanuit de aquaroll, dus ik heb niet meer met die verschillende standen van de tapkraantjes van doen zoals ik bij de Sprite had.
Ipv een elektrische pomp heb ik gewoon een fietspomp gebruikt met een manometer en daar max 1bar de leidingen mee doorgeblazen.
Ondanks dat ik bij vertrek vanaf de laatste camping de gele aftapkraan had opengezet kwam er naast het openzetten van de kranen op de koud waterstand ook nog bijna een liter uit de kranen bij de warm waterstand.
mvrgr. Paul
Zojuist deze “Engelse” methode toegepast en uit alle kranen kwam op zowel warm als koude stand water uit de kraan.
Het zal zeker geen liter geweest zijn omdat ik de douchekraan op warm zet en de wastafelkraan en keukenkraan op koude stand en de aftapkraan in de vloer open voor vertrek van de camping, zodat tijdens het rijden al het meeste eruit loopt.
De druk op de Makita accucompressor ingesteld op 1 bar.
Groetjes Ferdi
Wij gebruiken het Floe water aftap systeem.
https://youtu.be/Z6L9_6kfnsI
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Passat Variant B8 Highline business R 1,4 TSI DSG, Knaus Sport 500 EU Silver selection 2020
