Toilet spoelt niet door water loopt weg onder de caravan
Wij zijn voor het eerst weg met onze Burstner premio uit 2015.
Er zit een boiler in de caravan en er lopen een aantal waterleidingen vanuit de watertank. Nou proberen we door te spoelen, maar het water loopt weg onder de caravan.
Het pompje doet het dus wel er wordt water gepakt, maar het bereikt de toiletpot dus niet maar loopt weg onder de caravan.
Iemand een idee wat we hier aan kunnen doen?
Re: Toilet spoelt niet door water loopt weg onder de caravan
Onderweg van pomp naar toilet is er een slangetje los.
Kan bijna niet anders.
Effe weer aan elkaar zetten dus.
Het loopt weg via de afvoer aan de onderkant. We vragen ons af of we alles goed hebben open of dicht hebben staan.
Slangetjes lijken goed aangesloten.
Aftap van boiler open?
Het eerste wat in mij opkomt: staan de aftapkraantjes misschien open?
Inderdaad. En de boiler volledig vullen, anders krijg je ook geen volle straal in het toilet, mits het toilet zijn water uit een centrale tank haalt.
Check idd even onder de caravan wáár het naar beneden komt (zelfde afvoer als wastafel of elders).
Aftapkraantje lijkt logisch idd en zit meestal erg dicht in de buurt vd boiler.
Bovenkant (in caravan) zit bovenste gedeelte (draaigedeelte) en onder komt wit dingetje uit de vloer .
Kán natuurlijk dat dit onder caravan is aangesloten op gewone afvoer. Volg de leidingen....
Geheid dat de aftap open staat. Euhhh voordat je hem naar de stalling doet (waar vele boilers kapot vriezen): aftapkranen allemaal open. Ook even de waterkranen binnen even een paar minuten open laten staan zonder spanning en dan weer dicht doen. En naar de stalling gewoon met open aftapkranen rijden. Is alles weer lekker leeg.
blz 121 van de manual van 230 bladzijden
hopelijk komt deze manual aardig overeen
https://www.gebruikershandleiding.com/B ... ?page=0119
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Een van de aftapkraantjes draaide niet goed dicht waardoor het water niet op de juiste plek kwam.
Ook de tip om de boiler met water te vullen was een goeie, dat bleek nodig om een fatsoenlijke doorspoel straal op het toilet te krijgen. Deze was met een lege boiler erg zwak.
Boiler met lucht ipv water is een soort 'waterslag-demper'
